FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Florian S.
    • 17.01.2014
    • 672
    • Florian
    #481
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Ein kleines update.
    Das Binden hat heute nach dem ca. 20. Versuch geklappt aber der Empfänger hat selbst außerhalb des Modells nur eine maximale Reichweite von 5 Metern. Es liegt also definitiv ein defekt am Empfänger vor.
    Meine beiden Helis konnte ich heute ohne Probleme fliegen also schließe ich einen defekt an der Taranis aus.
    • Hocki
      Hocki
      #482
      Zitat von NI0X Beitrag anzeigen
      So, bin nun fertig mit meinem ersten Telemetriescreen
      Meine Freundin war so nett und hat mir die Grafiken erstellt, sie hat da mehr Talent für.
      Das komplizierteste war die RSSI Anzeige da der Wert logarithmisch ist und ich die Anzeige linear haben wollte.
      Hat aber soweit alles funktioniert und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
      Habe die fertige Version mal angehängt, wer die benutzen oder als Inspiration nutzen will kann das gerne machen, für alles Andere habt ihr meine Erlaubnis nicht!
      Einfach auf die SD-Karte kopieren, funktioniert dann für das Modell mit dem Namen MODEL01, ansonsten Ordner umbenennen.
      Hey,
      ich hole mal den Screen aus der Versenkung hervor - gefällt mir richtig gut, danke dafür!
      Ich würde gerne bei der Batterie nicht die Volt, sondern die noch verbleibenden mAh anzeigen - kann ich das einfach ändern oder müsste das in deiner Programmierung geändert werden?
      Der anliegende Pitchwinkel, bezieht der sich fest auf +/-12° oder kann man auch das ändern?
      Was sind die anderen 2 Spannungsangaben (die Kleinen)?
      Hier wäre ja Spannung des Sender-Akkus und niedrigste Zellspannung cool - aus meiner Sicht auch zwei nicht unwichtige Daten
      Richard
      Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2014, 07:49.
      • heli-freak66
        • 10.04.2012
        • 109
        Habe heute 2 neue S.Port Telemetrie Sensoren erhalten.
        1 FCS-40A
        1 RPM Sensor with 2 Temperature Sensors
        Jetzt zu meinem Problem
        Laut Anleitung sollen die Polzahlpaare eingestellt werden (6 Magnetpole / 2 = 3 Polzahlpaare.
        Des Weiteren soll die Anzahl der Rotorblätter in der Taranis auf "1" gesetzt werden.
        Das Ergebnis in der Taranis ist 10100 U/min.
        Gemessen habe ich 2680 U/min.
        Muss ich den angezeigten Wert in der Taranis anpassen, und wenn ja wo kann ich das?
        Gleiches würde ich dann in Lua auch machen.
        GruÃ? Manfred
        • HeliFreak16
          HeliFreak16
          #484
          Hast du die Polzahl des Motors denn schon nach der Anleitung im RPM Sensor eingestellt? Falls nicht hab ich mal im Anhang die Anleitung gepostet.
          Auch wenn du es schonmal programmiert hast, bei mir hat es beim ersten Mal auch nicht funktioniert, obwohl ich meiner Meinung alles genau nach Anleitung gemacht habe. Beim 2. Versuch hat es dann funktioniert.
          Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2014, 19:26.
          • heli-freak66
            • 10.04.2012
            • 109
            Ja, dass habe ich schon gemacht.
            Der Motor hat 6 Magnetpole, also 3 Polpaare, somit habe ich "01" im Indicatordisplay eingestellt.
            GruÃ? Manfred
            • lordpepe
              lordpepe
              #486
              Das habe ich auch mit dem align 460MX im 450l gemacht, bei mir hat eine 11 als Anzahl der rotorblätter den richtigen RPM wert angezeigt. Die Berechnung ist mir hier schleierhaft...
              • heli-freak66
                • 10.04.2012
                • 109
                Das hier habe ich soeben gefunden.
                Ich denke hier muss an der Software noch ein bisschen nachgebessert werden.
                I found only one RPM related option in opentx : blades
                The manual of the RPM sensor describes that blades should be set to 1 and that the amount of magnetic poles is set on the RPM sensor itself.
                But strangly there is no option for gear ratio which is necessary not only for heli pilots but also for some plane pilots and of course also for boats and cars.
                So at the moment you have to write a lua script to calculate the real rotational speed.
                GruÃ? Manfred
                • Strassenkater
                  • 13.04.2011
                  • 1473
                  • Frank-Michael
                  • Wuppertal
                  #488
                  121 (HZR) : 11 (Ritzel) = 11
                  Macht Sinn, kann aber natürlich auch Zufall sein.
                  • Rammie
                    • 14.09.2013
                    • 372
                    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
                    #489
                    Hallo Taranis Gemeinde
                    Hat einer von euch schon einmal mit 2 Taranis-Sendern die Lehrer / Schülerfunktion probiert ?
                    Sollte doch gehen oder ?
                    Gruß Thomas
                    GruÃ? Thomas
                    DNFTT ><((((°>
                    • Florian S.
                      • 17.01.2014
                      • 672
                      • Florian
                      #490
                      Klar, warum auch nicht. Bei der einen stellst im Menü auf Schüler um und fertig.
                      • heli-freak66
                        • 10.04.2012
                        • 109
                        Ich glaube das war kein Zufall.
                        Bei meinem Rex 250 passt es auch 120 (HZR) : 15 (Ritzel) = 8
                        Und schon erscheint die richtige RPM.
                        GruÃ? Manfred
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen &amp; Iffezheim
                          #492
                          Bei ganzzahligen ßbersetzungen kommt es mit der Blattanzahl aufs gleiche raus.
                          Nur bei schrägen Verhältnissen bräuchte man wohl ein Script.
                          • heli-freak66
                            • 10.04.2012
                            • 109
                            Habe heute mal ein Lua-Skript programmiert mit mAH, Watt, Ampere, Volt.
                            Folgende Werte habe ich bei dem T-Rex 250 DFC erhalten:
                            15 Watt
                            2,8 Ampere
                            11,5 Volt
                            ca. 3,5 Volt Zellenspannung
                            Die Werte können nicht passen, oder ?
                            U*I=P
                            also 11,5 * 2,8 = 32,2 Watt
                            oder 3,5 * 2,8 = 9,8 Watt
                            Aber generell passt die Wattzahl nicht.
                            Ich denke sie müsste so bei 150 Watt liegen.
                            Leider bin ich kein Elektrologo.
                            GruÃ? Manfred
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              #494
                              Für nen Schwebeflug kanns schon sein. 30W
                              Strom ist Lastabhängig. Für 150W muss man sehr ordentlich Leistung verlangen.
                              Kommt also auch ganz drauf an zu welchem Zeitpunkt du die Daten gelesen hast.
                              • heli-freak66
                                • 10.04.2012
                                • 109
                                Im Leerlauf, also ganz ohne Last gemessen.
                                Muss gleich mal unter Last fliegen.
                                Aber erst einmal Danke!
                                Aber die Anzeige in der Taranis zeigt nur 15 Watt an.
                                GruÃ? Manfred
