FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Hocki
    Hocki
    #466
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    habe mich gerade mal mit den Special funtions etwas beschäftigt - coole Sache
    Einfach eingestellt, dass immer wenn ich Motor starte das Display die ganze Zeit leuchtet und automatisch das Log gestartet wird.
    Jetzt habe ich gesehen, dass der ja alles loggt was es gibt - kann ich das irgendwo éinschränken? Weil eigentlich brauche ich Zukünftig nur einiges davon - GPS und so eher nicht im Heli
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      #467
      Guten Morgen Amber
      [youtube]z-M3eV8ErU0[/youtube]
      Folgende Sätze sind in Arbeit welche dann per Schalter abgespielt werden
      "Here are the answers to your questions:
      1. No it is a Helicopter not a Drone
      2. Yes it's very expensive.
      3. it goes Very high
      4. it is electric
      5. I got it on the internet.
      6. No you cant fly it "
      Zuletzt geändert von Diablol; 02.09.2014, 08:02.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #468
        4. it is electric
        7. Don't talk to me during flight!
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          #469
          Jetzt weiss ich, wozu der 6-Stufen-Schalter gebraucht wird
          Greets,
          Marcus
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #470
            ^^hehe vermutlich
            wobei ohne geht ja noch mehr, kannste fast scratchen und DJ spielen..oh man
            • Strassenkater
              • 13.04.2011
              • 1473
              • Frank-Michael
              • Wuppertal
              #471
              4. it is electric
              8. So long that i can't see the model anymore...
              (How long is the range of the transmitter?)
              • Florian S.
                • 17.01.2014
                • 672
                • Florian
                #472
                ich habe Probleme und suche Rat.
                Ich habe ein Flächenmodell welches ich bisher mit einem d4r Empfänger betrieben habe, nun möchte ich etwas Beleuchtung und Landeklappen einbauen, dafür brauche ich dann mehr Kanäle.
                Heute kam dann der D8r II plus Empfänger an.
                Tja und nun zum Problem, ich bekomme den Empfänger auf Teufel komm raus nicht mit der Taranis gebunden.
                Mache das Prozedere so wie in der Anleitung.
                Taranis an und das Modell ausgewählt, internes HF Modul in Modus D8, dann auf Bind und Enter, die Taranis fängt an zu piepen, dann Strom auf den Empfänger während ich den F/S Schalter drücke, dann gehen die rote und die grüne LED an. Bisher also alles so wie es sein soll aber der Empfänger bindet dann einfach nicht.
                Bin zum testen schon ganz nah an den Empfänger, dann mal gute 7 Meter weit weg aber es tut nichts.
                Hat noch einer einen Tip für mich?
                Tobz
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #473
                  Das Vorgehen sollte so richtig sein. Bist du sicher, dass der Empfänger nicht gebunden ist?
                  Einfach mal Sender und Empfänger neustarten und es mit nem Servo ausprobieren
                  • Florian S.
                    • 17.01.2014
                    • 672
                    • Florian
                    #474
                    Moin Ludwig,
                    bin mir leider sicher.
                    Wenn ich den Sender und Empfänger neu starte blinkt der Empfänger nur rot also kein Signal.
                    Gibt es eventuell eine Besonderheit zu beachten weil das Modell ja schon mit dem d4r gebunden ist?
                    So etwas wie Reset gibt es ja nicht.
                    Wenn ich den 4 Kanal wieder anschließe ist der auch immer noch mit dem Sender gebunden.
                    Tobi
                    • lordpepe
                      lordpepe
                      #475
                      Du könntest noch die Empfänger Nr. in der Taranis ändern. Evtl. verursacht die selbe Nummer bei beiden Receivern Probleme.
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        #476
                        Alles schon probiert, habe auch schon ein komplett neues Modell zum Testen angelegt, leider erfolglos.
                        Da hilft wohl nur zurück schicken und warten das irgendwann Ersatz kommt, war der letzte Empfänger den MHM auf Lager hatte.
                        • Strassenkater
                          • 13.04.2011
                          • 1473
                          • Frank-Michael
                          • Wuppertal
                          #477
                          Lass den Sender erst mal aus.
                          Dann beim Empfänger den Taster gedrückt halten und dann Strom an den Empfänger.
                          Taster loslassen.
                          Sender einschalten.
                          Zum Punkt "Bind" navigieren und und "Enter" drücken.
                          Wenn ich mich richtig erinnere, kam keine direkte Rückmeldung, dass das Binden stattgefunden hat.
                          Aber nach Strom aus und wieder an, waren Rx und TX gebunden.
                          • Florian S.
                            • 17.01.2014
                            • 672
                            • Florian
                            #478
                            So habe ich es auch schon probiert.
                            Als Rückmeldung sollte halt kommen, dass die rote LED einmal kurz aufblinkt.
                            • LudwigX
                              • 12.06.2012
                              • 4635
                              • Siegen
                              #479
                              Laut Handbuch soll auch die rote LED leuchten: https://www.google.de/url?sa=t&sourc...74115972,d.d2k
                              Hast du es mal mit einem Servo ausprobiert?
                              • Florian S.
                                • 17.01.2014
                                • 672
                                • Florian
                                #480
                                Ja, mit Servo habe ich auch schon probiert.
                                Die rote LED leuchtet nicht, sondern blinkt, Sorry wenn ich es falsch geschrieben hatte.
                                Hab den Händler heute morgen angerufen und sind alles nochmal zusammen durch gegangen, er kann sich auch keinen Reim drauf machen.
                                Der Empfänger geht jetzt zurück in ich bekomme einen neuen sobald verfügbar, 2 oder 3 Wochen.
