FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • reggydick
    • 04.09.2011
    • 357
    • Frederik
    #376
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Noch keins, habe aber schon den spannungswandler und das Gehäuse. Das hf Modul kommt dann hoffentlich demnächst.
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? reggydick[/FONT]
    • LudwigX
      • 12.06.2012
      • 4635
      • Siegen
      #377
      Es gibt von Orange ein Modul, das ohne Spannungswandler o.ä. funktioniert. Anstecken und fertig.
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
        #378
        Das ist aber langweilig, weils per PPM angesteuert wird
        Greets,
        Marcus
        • reggydick
          • 04.09.2011
          • 357
          • Frederik
          #379
          Das Modul kenne ich, aber ich möchte selber basteln
          Das Modul ist ja auch "nur" für meine kleinen Modelle gedacht (nqx, mcp x und shockys) Mein 450er bekommt einen original fr sky empfänger.
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            #380
            Und du bekommst bei der selbstbaulösung noch Modelmatch dazugeschenkt - kannst aber auch bedenkenlos bei den großen einsetzen, wenn du nicht das "Kleinleistungssendemodul" verbaust.
            Greets,
            Marcus
            • reggydick
              • 04.09.2011
              • 357
              • Frederik
              #381
              Ich wollte das von einer dx4e nehmen.
              Was meinst du mit "Kleinleistungssendemodul"?
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #382
                Na dann bin ich mal gespannt. Wann sehen wir uns mal wieder auf dem Platz?
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • reggydick
                  • 04.09.2011
                  • 357
                  • Frederik
                  #383
                  Anfang der Ferien und dann erst wieder die letzen beiden Wochen
                  Jetzt aber wieder zurück zum eig. Thema.
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #384
                    Es gibt das LP5DSM glaube ich mit wenig Sendeleistung. In meiner DX4 war zumindest damals das normale drin (AMTX11 oder so).
                    Greets,
                    Marcus
                    • yvonne666
                      yvonne666
                      #385
                      Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
                      Du hast 2 Möglichkeiten:
                      Entweder du nutzt SBus als Summensignal. In dem Fall brauchst du nur ein Kabel vom Empfänger zum Microbeast und musst die Futaba Kanalreihenfolge in der Taranis angeben (Roll, Nick, Gas, Heck, Gyro, Pitch).
                      Oder du verbindest den X8R als Standartempfänger. In dem Fall musst du insgesamt 3 Kabel vom MB zum Empfänger verlegen. Die Kanalreihenfolge kannst du dir dann aussuchen.
                      Im MB Handbuch steht genau wie man das ganze dann verkabelt
                      Hallo Ludwig,
                      sorry, aber ich bin mir leider immer noch nicht ganz sicher wie ich das Microbeast an den x8r anschließen muss.
                      Möchte es so wie du beschrieben hast mit einem Kabel verbinden.
                      Wo genau muss der sbus Ausgang vom x8r am MB angeschlossen werden?
                      Wo muss der Regler angeschlossen werden? Ich gehe davon aus am MB, aber dann benötige ich auch noch eine Verbindung zum x8r für die Spannungsversorgung, oder?
                      Die 4 Servos am MB, an die 4 Kanäle ist klar, denke ich.
                      Leider findet man im Netz nichts genaues.
                      Yvonne
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #386
                        Schau ins Microbeast Handbuch. Da wird alles ganz genau erklärt: http://www.beastx.com/manuals/MICROBEAST_3.0.1_GER.pdf
                        Den Regler kannst du entweder am Empfänger, oder am Beast (CH5) anschließen.
                        Nein, die Spannungsversorgung geht mit über das SBus Kabel.
                        Die scheint noch einiges an Grundwissen zu fehlen. Wo genau kommst du denn her?
                        Ich würde dir empfehlen dir jemanden aus der Nähe zu suchen, der dir dann mal alle wichtigen Dinge erklärt. Sowas geht in echt einfach viel besser als über ein Forum.
                        • yvonne666
                          yvonne666
                          #387
                          Ja, hab es schon selber geschaft. Jetzt muss ich noch die Kanäle zuordnen.
                          Aber ich denke, dass ich das schaffen werde.
                          Vielen Dank
                          Yvonne
                          • HeliFreak16
                            HeliFreak16
                            #388
                            Wenn du aber als Stromversorgung für die Servos das BEC des Reglers verwendest, solltest du das Reglerkabel direkt an das Microbeast anschließen.
                            Wenn du es direkt an den X8R anschließen würdest, würde der ganze Strom für die Servos über das dünne S.Bus Kabel vom Empfänger zum MB fließen, das könnte Probleme geben.
                            • Scotch
                              Scotch
                              #389
                              ich lese hier schon einen ganze weile mit.
                              Hab mich hier erst mal wegen der Taranis angemeldet
                              Einen Heli besitze ich (noch) nicht. Momentan fliege ich nur Multicopter. Ein Motorsegler kommt demnächst noch dazu.
                              Die Video Tutorials gefallen mir sehr gut. Vielen dank an die Ersteller.
                              Seid ein paar Tagen habe ich jetzt auch eine Taranis und bin sehr begeistert.
                              Mit meiner MC-19 war ich schon immer sehr zufriden, was die Einstellungen an
                              geht, aber die Taransi... das sind Welten. Auch die Sprachausgabe finde ich
                              sehr gut.
                              Das einzige was mich stört ist, das wenn der Sender vor einem auf dem Tisch liegt,
                              die untere Zeile im Display nicht richtig lesbar ist. Kann man intern das Display
                              verschieben?
                              Als Empfänger hab ich mir den D8R XP mit bestellt. Dieser muss noch in meinen
                              Hexa Copter.
                              Gruß Ingo
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #390
                                Tach und willkommen bei den Verrückten
                                verschieben?
                                Nein, das ist mechanisch fest.
                                Greets,
                                Marcus
