FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #271
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Macht der NI0X eigentlich noch die Videos weiter?
    Falls nicht würde ich mich bereit erklären 2 Videos über die Mischer und die Telemetrie zu erstellen.
    Zusammen mit NI0X's Videos kann man alle Neulinge dann auf diese Hinweisen
    • Rammie
      • 14.09.2013
      • 372
      • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
      #272
      Wäre cool wennste das machst. Gerade als Neuling wie ich einer bin lernt man da am Besten mit.
      Gruß Thomas
      GruÃ? Thomas
      DNFTT ><((((°>
      • Rammie
        • 14.09.2013
        • 372
        #273
        Hai ho
        Bin einen Schritt weiter. Habe heute die Taumelscheibe und das Heck eingestellt.
        Jetzt möchte ich 3 Flugphasen haben. SF unten Motor aus. Der SF Schalter soll der übergeordnete Aus sein. Erst mit SF oben sollen die Flugphasen eingeschaltet werden können.
        ßber SE unten 1 Flugphase, SE mitte 2 Flugphase, SE oben 3 Flugphase.
        Könnt ihr mir ein wenig helfen ?
        Gruß Thomas
        GruÃ? Thomas
        DNFTT ><((((°>
        • funfex
          • 07.09.2012
          • 297
          • mathias
          #274
          Ich hab auf dem SF ganz normal Gas aus ?! Als Sicherung....
          Was macht man am Heli mit 3 Flugphasen ?
          Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #275
            Ist die Frage ernst gemeint?
            Grüsse Robert
            • funfex
              • 07.09.2012
              • 297
              • mathias
              #276
              Ja. Ich hab zwei Helis, lange am Taranis Setup gefeilt, aber keine Flugphasen.
              • Rammie
                • 14.09.2013
                • 372
                #277
                Hai ho
                In der ersten Flugphase fliege ich low rpm. Rundflug, starten, landen usw.
                Zweite Flugphase normal Flug mit Loopings, Rollen,
                Dritte Flugphase zum Rumballern mit Speedeinlagen, Loopings mit 150m Durchmesser.
                Gruß Thomas
                GruÃ? Thomas
                DNFTT ><((((°>
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #278
                  Dann wäre der Sender aber für Heli-Piloten völlig unbrauchbar. Das kann
                  eigentlich nicht sein. Thomas (LudwigX) oder Fireball müssten dazu eigentlich
                  was sagen können.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #279
                    Erstmal eins vorweg : die Taranis unterstützt natürlich Flugphasen und diese lassen sich natürlich nutzen um Helis zu programmieren. Dabei könnt ihr dann so ziemlich jeden Parameter mit den Flugphasen verknüpfen.
                    Aber: Ich glaube wir reden hier lediglich etwas aneinander vorbei: für meinen 450er habe ich z. B. von der Programmierung her gesehen nur eine Flugphase.
                    Vom Ergebnis her habe ich allerdings 4 Flugphasen (3 Drehzahlen + Auro).
                    Die habe ich einfach über die Mischer erstellt, das bietet sich bei FBL Helis einfach so an.
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                      #280
                      Wenn Euch 9 Flugphasen nicht reichen dann weiss ich auch nicht...
                      Die Anmerkung von funfex war wohl eher so zu verstehen, dass er einfach keine FLugphasen nutzt.
                      Greets,
                      Marcus
                      • Rammie
                        • 14.09.2013
                        • 372
                        #281
                        Gyroempfindlichkeit lässt sich sehr schnell programmieren:
                        Neuer Mischer auf dem Gyrokanal erstellen
                        Quelle auf MAX stellen (Das bedeutet, dass die Quelle immer den höchsten Wert ausgibt)
                        Unter "Gewicht" stellst du den Gyrogain ein
                        Die Wirkung stellst du von addieren auf ersetzen um
                        So das habe ich auch so gemacht. jetzt ist aber das Problem das ich nur einen Wert für Gain habe. Wie mache ich denn nun die passende Einstellung für die verschiedenen Flugphasen ?
                        GruÃ? Thomas
                        DNFTT ><((((°>
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #282
                          Replacement-Mischer auf den Flugphasen-Schalter legen.
                          Greets,
                          Marcus
                          • Rammie
                            • 14.09.2013
                            • 372
                            #283
                            Ok das schau ich mir mal an. Danke
                            So langsam hab ich das Gefühl das ich mit der Funke total überfordert (zu doof) bin. Man ist das ein gefrickel.
                            Gruß Thomas
                            GruÃ? Thomas
                            DNFTT ><((((°>
                            • Rammie
                              • 14.09.2013
                              • 372
                              #284
                              So hat geklappt. Wenn ich die Flugphase umschalte dann sehe ich am Microbeast anhand der LED eine ßnderung. Wäre im Leben nicht drauf gekommen das man unter Replacement-Mischer zum Erfolg kommt.
                              So jetzt sind noch zwei Sachen offen.
                              1. Den SF Schalter will ich als übergeordneten Aus/Ein Schalter haben.
                              2. Starten des Motors muß noch mit dem Ausgang verbunden werden. Im Moment dreht sich der Motor noch nicht wenn ich einschalte.
                              Werde mal wieder in die Tiefen des Benutzerhandbuchs abtauchen.
                              Gruß Thomas
                              P.S. Danke nochmal fireball
                              GruÃ? Thomas
                              DNFTT ><((((°>
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #285
                                Gerne doch
                                Greets,
                                Marcus
