FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Scotch
    Scotch
    #391
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Hallo Marcus,
    verrückt... normal ist doch Langweilig
    Mit dem Display ist schade aber kann man halt nicht ändern.
    Werde mir als nächstes einen Spannungsteiler für meine 3S Lipo zusammen löten.
    22kOhm und 6,8kOhm sollte doch eigentlich passen.
    Ist der Kondensator zwingend Notwendig (Video vom Oliver) ?
    Gruß Ingo
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #392
      Hmm... Meine Selbstbausensoren hab ich immer nur mit Spannungsteilern gebaut. Das Video hab ich mir nicht angesehen, ggf. aber als Tipp dran denken, die Masseleitung wegzulassen, das hat gern mal zu Problemen geführt (Masseschleife). Muss man im Einzelfall mal ausprobieren dann.
      Greets,
      Marcus
      • Scotch
        Scotch
        #393
        Wie meinst Du das mit der Masseleitung weg lassen?
        Du hängst ja die Beiden Widerstände in Reihe zwischen + und - und in der Mitte
        gehst du dann zu den Sensoreingang. Und dort nur mit der + Leitung ran gehen?
        Gruß Ingo
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #394
          Ja. Masse kommt ja noch über diverse andere RC-Komponenten an - viele hatten hier schon Probleme mit entstehenden Masseschleifen.
          Entweder zum Akku oder zum Empfänger die Masseleitung weglassen. Seite ist egal.
          Greets,
          Marcus
          • heli-freak66
            • 10.04.2012
            • 109
            Hallo Zusammen,
            kann mir jemand sagen wie ich die Taranis für heli-x verwenden kann.
            Das erste Problem habe ich schon beim Gamecontroller in Windows 7, da bewegen sich nur 2 Schiebebalken. Mit der dx6i hat alles funktioniert.
            GruÃ? Manfred
            • HeliFreak16
              HeliFreak16
              #396
              Hast du deine Taranis direkt über USB an den PC angeschlossen? Falls nicht, ab der OpenTX Version 2.0 wird die Funke direkt als USB Gamecontroller erkannt. Dazu musst du sie eingeschaltet an das USB Kabel anschließen.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #397
                Kann Heli x mit USB Geräten umgehen?
                In dem Fall würde ich die Taranis per USB anschließen. (K1 bis K8 werden zu Achsen ("Schieberegler"), K9 bis K16 werden zu Tasten
                • heli-freak66
                  • 10.04.2012
                  • 109
                  Ja, ich habe die Taranis über USB angeschlossen.
                  GruÃ? Manfred
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #399
                    In Windows die Kalibrierung des Gamecontrollers aufgerufen?
                    Greets,
                    Marcus
                    • HeliFreak16
                      HeliFreak16
                      #400
                      @ LudwigX
                      Ja, funktioniert, ich fliege selber Heli-X mit meiner Taranis.
                      Heli-X funkioniert eigentlich mit Allem, was in Windows als Gamecontroller angezeigt wird.
                      @ heli-freak 66
                      Werden denn wenigstens alle Knüppelbewegungen im Windows Joystick Menü (Windowstaste -> "joy.cpl" im Suchfeld eingeben) angezeigt (ist egal ob als Schieberegler oder Knüppel)? Bei mir war das der Fall. Dann musst du nur noch in Heli-X jeder Steuerfunktion den richtigen Kanal zuordnen.
                      • heli-freak66
                        • 10.04.2012
                        • 109
                        @ LudwigX
                        @ heli-freak 66
                        Bei Knüppelbewegung bewegen sich unabhängig 2 mal die rot-Lila Balken + 2 mal das Kreuz.
                        GruÃ? Manfred
                        • heli-freak66
                          • 10.04.2012
                          • 109
                          jetzt bewegen sich alle Balken, jedoch im Heli-x tut sich nichts.
                          Woran könnte es liegen?
                          GruÃ? Manfred
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #403
                            Du musst den Controller auch im Heli-X einstellen
                            • Scotch
                              Scotch
                              #404
                              ist der TFR6M der Kleinste Empfänger den es für die Taranis gibt?
                              Ich suche eher was in dieser Größe.
                              DT receiver-Rx31d Details
                              Ich brauch da was für meinen Renntruck 1:87
                              Scotch's Gallerie
                              Gruß Ingo
                              • HeliFreak16
                                HeliFreak16
                                #405
                                Der TFR6M ist ein FASST empfänger, dieser ist mit dem ACCST Protokoll der Taranis nicht kompatibel.
                                Der kleinste ACCST Empfänger scheint wohl der VD5M zu sein.
                                Hier der HK Link VD5M
