Futaba T14 SG
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #976
    AW: Futaba T14 SG
    Zitat von leaf Beitrag anzeigen
    Ja das meine ich.
    Bei mir geht nur leicht bis mittelschwer.
    Hab ich noch nie gehabt sowas.
    Ich dachte es geht nur leicht bei dir?
    Was willst du den jetzt einstellen leicht oder schwer?
    MfG Christian
    • Hanss Axel
      • 25.02.2012
      • 2539
      • Axel
      • Yokohama / Japan
      #977
      AW: Futaba T14 SG
      Vielleicht haben wir ja auch nur verschiedene Auffassungen von: "extrem schwer" und "mittel schwer"?!
      NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
      Forza 450EX; Forza 700;
      T14SG
      • leaf
        • 28.12.2007
        • 2092
        • norman
        #978
        AW: Futaba T14 SG
        Schwer,
        die FF7/6 und 10 konnte ich locker doppelt so schwer einstellen.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #979
          AW: Futaba T14 SG
          Schwer,
          Schreib mal den Robbe Service an, die sind da sehr hilfsbereit.
          MfG Christian
          • leaf
            • 28.12.2007
            • 2092
            • norman
            #980
            AW: Futaba T14 SG
            danke
            • Jens F.
              • 26.05.2008
              • 1209
              • Jens
              • Damelang/Ragösen
              #981
              AW: Futaba T14 SG
              Ich habe mich mit der T 14 SG ne Weile nicht beschäftigt.Hatte die mal kurz bin aber dann gleich auf die DS-16 gewechselt, was eigentlich die eierlegende Wollmilchsau ist.Ich komme aber einfach mit ihr nicht ergonomisch klar.
              Kann der Sender jetzt ne Sprachausgabe und stimmen jetzt die Beschriftungen in der Telemetrie in Verbindung mit dem Jlog? Kann man Alarme jetzt selber setzen wie zb. nach Verbrauch fliegen?
              Könnte da mal jemand seine Erfahrung dazu hier kurz schreiben. Ansonsten müsste ich ja die MZ-24 nehmen....
              Liebe Grüße Jens
              [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                #982
                AW: Futaba T14 SG
                Servus,
                Also Sprachausgabe ist vorhanden (über Kopfhörer) und die Alarme kann man setzen (teils im JLog).
                Die Bezeichnungen der Sensoren ist nicht zu 100% richtig was aber dem Umstand geschuldet ist das der JLog ein Universelles Telemetriemodul ist.
                Die angehängte Sensorübersicht zeigt die einzelnen Sensoren und deren Name im Tel. Menü.
                Alles in allen bin ich sehr zufrieden mit der T14SG.
                MfG Christian
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  #983
                  AW: Futaba T14 SG
                  Mit dem Unisens-E klappt alles hervorragend...auch Kapazität wird mittlerweile korrekt angezeigt und per Sprache ausgegeben. Nur falls das Interesse auch an anderen Lösungen vorhanden ist ;-)
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    #984
                    AW: Futaba T14 SG
                    Ok,
                    das ist zumindest ne Variante mit dem Unisens.
                    Aber die Sprachausgabe geht nur über die Kopfhörer?
                    • DarkSoul666
                      DarkSoul666
                      #985
                      AW: Futaba T14 SG
                      Ich habe mir einen kleinen Lautsprecher mit mini Verstärker eingebaut...so gehts auch ohne Kopfhörer....und am Sender brauchte ich nur die Akkuabdeckplatte etwas modifizieren...somit ist alles Rückrüstbar ohne das Löcher oder so am Sender vorhanden sind. Den Lautsprecher habe ich mit Heisskleber befestigt....lässt sich also auch Rückstandslos entfernen.
                      MfG
                      Sebastian
                      • Rizzo
                        • 29.10.2011
                        • 320
                        AW: Futaba T14 SG
                        MfG
                        Sebastian
                        Das gleiche hatte ich auch schonmal vor, einen kleinen Lautsprecher aus einem alten Netbook habe ich schonmal, allerdings ohne Verstärker hört man so gut wie nichts.
                        Habe leider nichts passendes gefunden vor ein paar Monaten und dann aufgehört zu suchen.
                        Könntest du mal schreiben was du genau verbaut hast?
                        Christian
                        [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          #987
                          AW: Futaba T14 SG
                          Habe mir vom Media Markt oder Saturn so einen kleinen Lautsprecher für MP3 Player oder Handys geholt...10-12€...mit mini Verstärker....wird über USB geladen. Das Teil zerlegt und in den Sender engebaut.
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #988
                            AW: Futaba T14 SG
                            ...hast du mal bilder dazu?
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • MikeMo
                              • 16.06.2010
                              • 289
                              • Mario
                              • Sylt
                              #989
                              AW: Futaba T14 SG
                              MusicMan Nano ist super klein und funktioniert prima extern. Wenn ich Zeit habe werde ich den ins Gehäuse integrieren.
                              MusicMan nano - Google-Suche
                              OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2700
                                AW: Futaba T14 SG
                                könntest Du dazu mal mehr Info´s geben ?
                                Ich hatte den Unisens-E am meiner T14Sg im Einsatz. Da wurde aber noch die Kapazität als Temperatur gezählt. Ist das inzwischen geändert bzw. kann man es umstellen ?
                                Ich habe vor kurzem das Senderupdate auf V4 gemacht und auch dem Unisens-E aktualisiert.
                                Der Unisens wird erkannt aber in meiner Telemetrie übersicht sind nur noch zwei Spannungen in der Anzeige. Vermisse irgendiw die alte Anzeige der T14 mit 4 Feldern.
                                Grüße Frank
