Ich dachte dafuer ist das Flight Log da.
Also ich schaue nach jedem Flug ob es Frame Losses oder Holds gegeben hat.
Ich hab zwar eine Menge abschattung auf dem einen oder anderen Sat, aber ich hatte weden am Rex der mit 2 DSMX sats am Skookum fliegt noch am Quad oder Blade 450 , die sich mit einem AR8000 plus Sat begnügen müssen je einen Loss oder Hold.
Und der Quad hat schon sicher 300 m und mehr als Distanz hinter sich gebracht.
Auch checke ich meine Logs im SK und abgesehen von meinen tollen Ruettelausfaellen bei denen Lady Fortune mir beides mal zur hand ging hatte ich auch da noch nie Empfangsprobleme.
Was sagt den Captron zu den DSMX Sats ? Geht das klar ?
Jetzt hab ich das auch mal verstanden mit dem Flight Log. Google ist (manchmal) mein Freund.
In den Anzeigen der DX8 hab ich nie was anderes außer 0 bei den Anzeigen A,F,B,H,L gesehen, ich hab mich deswegen auch garnicht drum gekümmert, ich wusste bis dato noch nicht mal was das ist. Aber da es immer (jedenfalls so oft ich drauf geachtet habe) 0 war, hab ich gedacht das sind Dinge, die einfach nicht mit Daten beschickt werden.
Aber ich mach da kurz mal nen Test...
Wie hast du das gemacht?
Wenn ich den Pitchhebel auf zB. Mitte habe und dann mit dem gedrückten Bindknopf einschalte, löst es einen Alarm mit Fehlermeldung aus!
Somit kann ich nur mit Pitchhebel unten binden!
Wie hast du das gelöst?
Grüßle Rainer
Hallo Rainer!
Du musst im Sendersetup den Alarm für Gas (also die Gasstellung) ausmachen...
Rollrad drücken, Sender einschalten, Alarme und dort ausschalten
Dann geht das auch mit dem Failsafe Fein noch ne 0% Gasflat einproggen und Pitchhebel im positiven Bereich (1-3 Grad) oder auf Knüppelmitte (0Grad) proggen...FERTICH! Gerne mehr via PN Passt hier nich rein
Ich hab jetzt mal was getestet. Heli nur über Stützakku angeschalten, in die Funke geschaut auf F und H, dann mal ein Stockwerk tiefer gegangen und wild an den Knüppeln gerührt. Normalerweise, ohne Unterstützung vom BEC, ziehen jetzt die Servos so viel Strom, dass die Spannung soweit einbricht, dass die Sats kurzzeitig abschalten. Ich gehe mal davon aus, dass spätestens jetzt Werte bei F und H, also Frame Losses und Holds angezeigt werden müssten. Aber die sind immer noch auf 0.
Komischerweise ist es bisher immer so gewesen, dass wenn ich die Flugakkus angeschlossen habe, ich dann immer nochmal die Spannungsanzeige von der Telemetrie zurückgesetzt habe um einen sauberen Ausgangswert zu haben. Leider setzt es damit auch die Empfangsdaten unwiderruflich auf "-----" zurück, es werden also keine Werte mehr angezeigt. Blöd ist das!
Bei mir im Verein...vor kurzem...Totalausfall mit Graupner2G4, sowie Futaba...
Ich schätze allerdings, es lag daran, weil gleichzeitig Spektrum auf dem Platz war...
... und jetzt hast es mir aber voll gegeben. Kann jetzt bestimmt nicht mehr schlafen....
Ich sag da nichts dazu, kenn ja die Umstände nicht. (Störquelle in der Nähe?, Wackelkontakt möglich?, vorgeschädigte Hardware?, BEC-Ausfall?, etc.)
Nur soviel: Jedes System kann ausfallen
Wow, welche Erkenntnis...
Zuletzt geändert von JMalberg; 29.07.2012, 22:03.
Wie zum Henker soll ich denn bei der Spektrum Telemetrie erkennen, ob der Empfänger kein Signal mehr bekommen hat? Alle reden immer so schlau daher, haben aber von den Sachen vermutlich auch keine richtige Ahnung.
ßhm... das Röllchen an der DX8 nach rechts drehen bis man die Seite mit Empfängerspannung, Framelosses, Holds etc. zu sehen bekommt Die Empfangssignalstärke wird zudem im Display oben links angezeigt, wenn man mit TM1000 fliegt.
Oder ohne Telemetrie mal gucken, ob der Empfänger leuchtet oder blinkt. Blinken heißt, dass es zumindest zwischenzeitlich zu einem Zusammenbruch der Funkverbindung gekommen ist.
Was hat das mit schlau daher reden oder keine Ahnung haben zu tun? Lies doch einfach die Bedienungsanleitung, dann wird ersichtlich, wie man eine (auch zwischenzeitlich) abgerissene Funkverbindung erkennt.
Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das Problem mit dem Vibrationsalarm besteht noch?
Sorry, aber so ein Sender gehört eingeschickt und nicht benutzt.
Lies Dir mal die entspr. Fred's durch, dann weißt Du warum.
Gruß Reimund
Leute bitte...geht doch einfach auf die Spektrum-seite...da gibt es so etwas wie einen Rückruf für bestimmte Seriennummern....und gut ist.
Ich hoffe, diese Lösung ist nicht zu einfach!
Asche auf mein Haupt, sorry! Aber ich hab ja drei Beitraege weiter oben geschrieben, dass da nix angezeigt wird bzw. auf nimmerwiedersehen geloescht wird, wenn man vor dem Flug nochmal nen Reset macht.
Also, wenn die Servos ohne was am laufenden Quirl zu verstellen, sprich einfach im Leerlauf, die Spannung so stark einbrechen lassen, dass die Sats aussteigen, wäre etwas megafaul mit dem BEC des Reglers.
Dieser Test sagt erst mal nichts aus.
Um dieser Umsache auf den Grund zu gehen, könntest Du mal
Die Servos befestigen und an jeden Servoarm ca. 500gr Gewicht anbringen und den Test wiederholen.
Schau dann auf die Minimalspannung, die auf der DX8 angezeigt wird.
Gruß Reimund
Gruß Reimund
Jetzt haste aber nicht richtig gelesen, der Test war ohne BEC, nur mit Stützakku.
Zuletzt geändert von JMalberg; 29.07.2012, 22:04.
AW: DX8: Zwei Abstürze in kurzer Zeit, woran lags?
geändert.... schrieb dies nur, da ich begeistert von meiner "Neuen" bin, hat alles was ich so brauche.... nicht mehr und nicht weniger. Und ja, meine Helis fliegen......
Wie habe ich das zu verstehen?
Wie kann man überhaupt einen Reset machen?
Bei mir ist es so, dass automatisch die Werte am Display gelöscht werden, wenn man den Empfänger z. B. Nach einem Akkuwechsel wieder mit Strom versorgt.
Nach dem Flug kann man dann wunderbar die Werte ablesen.
Gruss Reimund
