Mit der Antenne schau ich mal nach, ebenso wie beim Akku. Vibrationsalarm nutze ich. In beiden Faellen duerfte der Vibrationsalarm aber gerade in dem Moment nicht angesprungen sein, oder spielt das keine Rolle?
DX8: Zwei Abstürze in kurzer Zeit, woran lags?
Geflogen bin ich beide Male in der Pampa mit DSMX. Telemetrie hab ich am Grossen dran, aber wie ich da was auslesen kann weiss ich nicht. Ist ein TM1000. Aber mehr wie Spannungen, Temp und Drehzahl hab ich noch nicht auslesen koennen.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigen
Mit der Flugentfernung weiss ich ja was ich fliege und da flieg ich beide gleich weit weg.Zitat von oman Beitrag anzeigen
Mit der Antenne schau ich mal nach, ebenso wie beim Akku. Vibrationsalarm nutze ich. In beiden Faellen duerfte der Vibrationsalarm aber gerade in dem Moment nicht angesprungen sein, oder spielt das keine Rolle?Zuletzt geändert von JMalberg; 28.07.2012, 22:40.[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
AW: DX8: Zwei Abstürze in kurzer Zeit, woran lags?
Wie hast du das Problem behoben, dass die Spektrum mal funkt und mal nicht?Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigenMit der hatte ich nur insoweit mal ein Problem, als dass die Vibrations- und Alarmfunktion bei Inaktivität mal funktioniert hat und mal nicht
Streiche "hatte" und ersetze mit "habe"...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWie hast du das Problem behoben, dass die Spektrum mal funkt und mal nicht?[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
Heiko
[/FONT]
Wohin zeigt deine Senderantenne? Ich hab hin und wieder mal kleine Empfangsaussetzer gehabt mit meinen kleineren Modellen gehabt, weil die Antenne des Senders direkt Richtung Modell gezeigt hat.
Seit ich die Senderantenne Richtung "Boden" sehen lassse, ist das endgültig Vergangenheit.
Grüße,
LarsLogo 600, Ronin, MSR-X, MCX 300,WiiCopter mit GoPro HD
MX16s mit 2,4GHz Spektrum
Snowman2
Kann man da nicht6 auch die Antennenumschaltungen und die Anzahl der verloreren Datenpackete ablesen?Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigenIst ein TM1000. Aber mehr wie Spannungen, Temp und Drehzahl hab ich noch nicht auslesen koennen.
also ich hab meinen 250 mit nem AR7200BX schon weiter weg wieder "einfangen" müssen und auch meine DX8 hat meinen 600er mit 3GX und 2 DSMX receivern gemessene 950m getragen ...
schick dein DX8 dennoch ein und lass ihn checken, kost nix und geht fix, bei uns in UK einsenden, 2tage später wieder bei dir ...
Ich bin wohl nicht allein.
Guckst Du: Einmal Spektrum und nie wieder
Wird wohl langsam "normal"
vor ein paar tagen hat ein kumpel von mir seinen logo500 eingebombt......kontaktabbruch einer TF8 in 20 m entfernung beim landeanflug....Ich bin wohl nicht allein.
und jetzt?[FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
... und jetzt hast es mir aber voll gegeben. Kann jetzt bestimmt nicht mehr schlafen....Zitat von IceyJones Beitrag anzeigenund jetzt?
Ich sag da nichts dazu, kenn ja die Umstände nicht. (Störquelle in der Nähe?, Wackelkontakt möglich?, vorgeschädigte Hardware?, BEC-Ausfall?, etc.)
Nur soviel: Jedes System kann ausfallen
Hi,Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigenStreiche "hatte" und ersetze mit "habe"...
Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das Problem mit dem Vibrationsalarm besteht noch?
Sorry, aber so ein Sender gehört eingeschickt und nicht benutzt.
Lies Dir mal die entspr. Fred's durch, dann weißt Du warum.
Gruß Reimund
Wie du richtig vermutest, die Senderantenne zeigt nach rechts und rechts von mir waren beide Abstürze. Sehr mysteriös!Zitat von drone1_de Beitrag anzeigenWohin zeigt deine Senderantenne? Ich hab hin und wieder mal kleine Empfangsaussetzer gehabt mit meinen kleineren Modellen gehabt, weil die Antenne des Senders direkt Richtung Modell gezeigt hat.
Grüße,
Lars
Ich wüsste nicht wie, eventuell hat ja einer eine Idee?Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigenKann man da nicht6 auch die Antennenumschaltungen und die Anzahl der verloreren Datenpackete ablesen?
Da hab ich mir natürlich nichts dabei gedacht - einen "wackeliger" Vibrationsalarm in Zusammenhang von Verbindungsabbrüchen zu bringen. Aber ich werde das auf jeden Fall so machen, die DX8 wird eingeschickt. Fliegen tue ich damit jedenfalls so lange nicht mehr, bis nicht das Problem geklärt ist.Zitat von tiepel Beitrag anzeigenHi,
Gruß Reimund
Ich bin jetzt ja noch glimpflich davongekommen, der 450X hatte überhaupt nix und beim Großen beläuft sich der Schaden auf ca. 130 €. Wäre der nicht im Maisfeld verschwunden, hätte ich mir gleich ein neues Kit holen können...[FONT="Comic Sans MS"]Gru�
Heiko
[/FONT]
Also wegen der Antennenrichtung.... ich kenne die Piloten die fliegen immer so das die Antenne nach unten zeigt in den Boden. Abstürze keine wegen Ausfall vom Signal usw. Also macht euch da mal nicht verrückt.
Mit dem einschicken wirst du nix falsch machen. Was bleibt dir auch sonst... nicht viel.
Viel Glück.
Vibrationsalarm ist bei mir aus übrigens. Der Timer piepst nur wenn die Zeit rum ist. Dinge die vibrieren, haben im Modellbau auch nix zu suchen finde ich. Eher in anderen Hobbys wo man damit spielen kann.
Mit fliegen hat das dann aber nix zu tun auch wenn manche dabei meinen sie sind Himmel.
der_rainer
Ich werde meine "Neue" heute öffnen und diesen Rütteltester abklemmen, da er sich scheinbar für längere Nichtbenutzung nicht abschalten lässt.
Schlimmer kann man Elektronikteile nämlich nicht behandeln, Millionen von Kabelbrüchen und Rissen an Lötstellen sprechen ihre eigene Sprache.... in der Unterhaltungselektronik.
Rapi-Toni
ich kann das Sonderheft (2,4-ghz-technik im modellbau) empfehlen.
Da werden einige fragen beantwortet.
z.B. Senderantennenspitze nicht zum Modell ausrichten, da an der Spitze die geringste abstahlung ist.
Gruß Toni
cubalibreee
