Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #361
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Und bei welcher spannung landest dann? Ich persönlich fliege nach Kapazität und hab noch die gesamt spannung mit nem alarm versehen der aber erst bei relativ kleiner spannung einsetzt weil ich den nur hören will falls der akku den geist aufgibt. Wenn ich dann lande habe ich noch ca. 3.7v in den zellen wenn ich jetzt als alarm spannung beim 12s 44.4v eingeben würde wahrscheinlich der akku nach ner Minute. Wenn ich mal ordentlich reinlang so weit einbrechen das die steuerung zu quängeln beginnt.
    Gruß Manuel (mit Tapatalk)
    GruÃ? Manuel
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      #362
      Ich mach´s ja genau wie du.
      Und sollte mal die Spannungsüberwachung schreien, weit bevor die eingestellte Kapazitätsgrenze erreicht ist, weiß ich wenigstens sofort, dass mit dem LiPo was nicht stimmen kann.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #363
        Alles nutzen, was du hast. Ganz einfach. Ich flieg nach Kapazität, Timer und Spannung. Da ich momentan eher gleichmäßig fliege, treffen sich Timer und Kapazitätsalarm ziemlich oft. Zuletzt hatte ich einen Akku am 550er, da war eine Zelle schwach, da ging kurz nach den eingestellten 4000 (5000er Akku) der Spannungsalarm los, weil eine Zelle schon in die Knie ging. Konnte schön landen.
        Ich flieg die Akkus nicht immer an die Grenze von 4000 (hab im 550er und 700er die selben Akkus drin, 5000er), aber es ist gut, zu wissen, wies aussieht. Und gut, wenn man ein paar Alarmquellen hat, bevor das Ding ungeplant runterkommt.
        Und ja, mann kann vorzüglich nach Kapazität fliegen. Der Stromsensor ist für die Fische
        • Clouddancer69
          • 14.11.2008
          • 120
          • Steinmauern
          #364
          Danke für eure comments ! Tja jeder hat so seine Ansichten - für mich isses genau andersrum: ich sehe Kapazität als unwichtig an - das sehe ich wenn ich es wissen will beim Laden. Den Strom finde ich interessant um beurteilen zu können bei welcher Drehzahl ich am akkuschonendsten fliege und um überhaupt zu beurteilen was ich den Akkus eigentlich zumute
          Aber so hat jeder seine Ansichten - und das ist auch gut so !
          @muke: aus technischer Sicht ist das natürlich richtig: je mehr Infos man hat deste besser - auch wenn man nur nen Teil davon überhaupt nutzen kann
          Letzlich sind wir ja alle irgendwie Gimmickgeil
          DX6,DX8 - Rex550V2.2 stretched to 600 und diverse Flächenmodelle ;-)
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #365
            Strom kann der Kapa Sensor von Schorsch auch....
            Dafür ist er billiger als der von Spek
            Wenn du durch den Spektrum Sensor wirklich 150A durchjagen willst, solltet du andere Kabel und Stecker anlöten. Serienmäßig sind EC3 und recht dünne Leitungen dran.
            • Clouddancer69
              • 14.11.2008
              • 120
              • Steinmauern
              #366
              Hallo Muke - danke das war mir allerdings auch klar dass die serienmässigen EC3 nur bis ca. 60A taugen. Spektrum schreibst auch in der Anleitung dass dann direkt möglichst kurz verlötet werden muss.
              Die "Schorsch" Elektronik würd ich ja liebend gern nehmen - aber i wois ned woher :dknow: Er hat sich bisher noch nicht gemeldet.
              Ob ich den orschinal Messer von Spektrun nehmen weiss ich ja auch noch nicht - wär quasi ne Notlösung
              Happy weekend
              Mike
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #367
                Schorsch meldet sich sicher, ist nur manchmal schlecht erreichbar bzw. hat viel um die Ohren. Kannst aber auch selber basteln, ist nix dran.
                • Clouddancer69
                  • 14.11.2008
                  • 120
                  • Steinmauern
                  #368
                  Also basteln würd ichs ja gerne ich kann nur 2 Dinge nicht machen:
                  - den uController programmieren
                  - die Platine herstellen
                  Und wäre da halt auf Unterstützung angewiesen. Und mit Lochraster möchte ich eigentlich bei solchen Anwendungen eher nix machen da es hier bissle gefährlicher ist wie auf dem Basteltisch
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #369
                    Die fetten Leitungen kannst du direkt an den Stromsensor löten. Ist sogar besser.
                    Ich hab auch ein paar auf Lochraster gemacht. Einen hab ich im 700er.....
                    • stefansth
                      • 19.11.2011
                      • 662
                      Hallo, kann ich den TM1000 dort hinsetzen und die Antenne an den Heckstreben festmachen?
                      Danke für eine Info
                      LG Stefan
                      Stefan
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #371
                        Das einzige Problem das ich sehe ist, dass beim Crash evtl. die Antenne aus dem TM1000 gerissen werden kann. Also besser an der Heckstrebe ein Röhrchen oder Schlauch festmachen und die Antenne durchstecken.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #372
                          Und der Carbonstab gut schirmt. Mach die Antenne an die Landekufe. Oder laß sie oben über das Chassis rausschauen.
                          • fredh
                            • 26.04.2012
                            • 178
                            • Fred
                            • GieÃ?en - Staufenberg
                            #373
                            Hallo Zusammen,
                            ich möchte hier nochmal ne Frage zum Kapazitätssensor stellen:
                            Ich habe von den Teilen 3 Stück im Einsatz, alle mit 12S und CC-Pro BEC.
                            Mir fällt auf, dass der Kapazitätsalarm deutlich zu spät kommt,
                            ich lade min. 10% manchmal auch 20% mehr in den Akku.
                            Das Ladegerät habe ich schon gewechselt, hat aber nicht wirklich
                            was gebracht.
                            Wie sieht das bei Euch aus mit der Genauigkeit des Kapazitätsalarms?
                            GruÃ? Fred
                            ________
                            Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #374
                              Auch wenn die ganzen Gerätschaften auf mA "genau" anzeigen, die Meßgenauigkeit ist wesentlich geringer. Das kann jetzt das Ladegerät sein (die beim Balancen verbratene Leistung wird auch angezeigt, geht aber nicht in den Akku), das kann der Stromsensor sein.
                              Bei mir passt es ziemlich gut zusammen, hab die 200A Version. Mein Alarm steht auf 3800mAh bei einem 5Ah Akku. Ich laß immer Reserve, da die Akkus (1 Jahr alt) sicher keine 5Ah mehr haben. Außerdem brauch ich ja auch noch 200-300mAh zum landen. Zusätzlich ist der Spannungsalarm auch noch entsprechend eingestellt, daß bei zu heftigen Einbrüchen ein Alarm ausgelöst wird, sollte mal ein Akku oder eine Zelle kaputt sein.
                              • fredh
                                • 26.04.2012
                                • 178
                                • Fred
                                #375
                                Danke, ich hoffe, dass sich noch einige User melden.
                                Im Goblin habe ich einen Castle 120HV, der ebenfalls loggt.
                                Die Werte passen deutlich besser zur nachgeladenen Kapazität,
                                auch die Spitzenströme weichen deutlich bis 20% ab.
                                GruÃ? Fred
                                ________
