Der Abstand zwischen MX-16 und MX-20 ist da qualitativ zu klein, rote Knüppel und dunkler Chrom mögen einen 16jährigen beeindrucken - aber die "Geldsäcke" über 40 bekommt man damit nicht mehr hinter dem Ofen vorgelockt.
ßber wie Wertigkeit des MX20 kann ich mich nicht beschweren. Du tust beinahe so, als sprächen wir von einem Turnigy für 60 Ocken. Ich bin dann also 16? Danke für die Blumen... Mal ernsthaft: ich bin deutlich mehr als doppelt so alt wie von dir beschrieben, vollberufstätiger Single und verdiene nicht unbedingt schlecht. Trotzdem sind für mich 500 Euro für einen Sender absolute Schmerzgrenze. Im Gegenteil sind gute 400 Euro ja eigentlich auch wahrlich kein Pappenstiel, und der MX20 liefert extrem viel für's Geld. Vie mehr als z.B. ein Futaba T8FG (oder auch als ein Spektrum DX8).
Leider gibt es bei der ganzen "verchinaisierung" der Sender ein Problem - norddeutsche Hände passen einfach nicht vernünftig an den Sender.
Der Sender ist leicht, handlich, gut verarbeitet und sieht recht passabel aus. Für mich war es quasi Liebe auf den ersten Blick. Ergonomie ist Ansichtssache, aber ich komme bisher mit der MX20 von allen Sendern, die ich je in der Hand hatte, am besten zurecht. Und ich habe keine kleinen Hände. Was das nun mit "Verchinaisierung" zu tun haben soll... :dknow: Und außerdem, die MC-32 wird ja kommen, für alle Mercedes-Fahrer unter uns, für die alles unter 1000 Euro zu billig ist.
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Ja, beim Abstand geb ich dir recht. Der ist recht eng, man kommt aber damit klar.
Beim Unterschied zwischen MX16 und MX20 wiederum nicht. Du beziehst dich dabei nur auf das ßußere. Die MX20 unterscheidet vor allem in der Software von den kleineren Modellen. Genau hierin lag auch bei mir die Entscheidungsgrundlage eine MX20 statt einer MX16 zu kaufen.
Ich bin übrigens auch in Norddeutschland, mit 195cm und über 100kg sicherlich auch keiner, der Skelett-Fraktion. Ich hab mich bei der Senderwahl am Ende anhand der Anfass-Probe entschieden. Mir persönlich (ich flieg den Sender aber auch mit Daumen), lag die MX20 am besten.
Die MC32 ist ein Pultsender und somit keine Alternative zur MX-20. Wenn denn noch etwas Hoeherwertiges im Handsenderbereich kommt ist doch alles gut...
Es braucht sich hier auch kein Besitzer einer MX20 angewinkelt zu fühlen, wie immer ist meine Aussage natürlich rein subjektiv und gilt nicht für die Allgemeinheit.
Ich finde es halt nur schade, dass man von Graupner nichts Hoeherwertiges bekommt - wenn man dann nunmal ein höheres Budget zur Verfügung hat...
Vielleicht kommt ja wirklich noch ein MX-22 HoTT. Wobei ich davon das erste Mal höre heute, bisher war für mich nur der MC-32 auf dem Schirm. Aber ich weiß nicht, ob du nicht zuviel erwartest, ein Handsender ist nun einmal dazu gedacht, in der Hand gehalten zu werden, also ist die Anordnung der Schalter für "Daumenflieger" optimiert. Ich fliege den MX-20 auch mit Daumen/Zeigefinger und Pult (und bin damit sehr zufrieden), aber wenn ein Handsender zu groß wird, wird er für seine eigentliche Zielgruppe schnell unbrauchbar. Ich hatte früher mal einen Futaba FX-18, das war so ein großer Handsender. Ohne Pult fast unbenutzbar. Und einen FF-9 hatte ich auch schon in Benutzung, den finde ich bereits ziemlich grenzwertig für "in der Hand".
Ich finde es halt nur schade, dass man von Graupner nichts Hoeherwertiges bekommt....
Das wird noch kommen. Vielleicht schon zur nächsten Spielwarenmesse.
Ich denke Graupner macht es genau richtig. Erst das untere und mittlere Spektrum abdecken, weil man dort richtig Geld verdienen kann und viele neue Kunden requirieren wird.
Graupner hat seit Februar 5 neue Sender gebracht, dazu Umbaumöglichkeiten für alte Anlagen, die SW überarbeitet, die Telemetrie integriert, Empfänger und Sensoren entwickelt, wobei die ganz kleinen RX und Sensoren noch fehlen.
Das soll erst mal ein anderer Hersteller nachmachen !
HoTT Umbau und Telemetriedisplay meiner "alten". Die liegt immer noch Spitze in der Hand und der Akku hält ewig! Riesiges Display und super Bedienbarkeit! Die geb ich wohl nicht her ;-)
Frage zu Summensignal im Zusammenhang mit FBL-System:
Die Kanäle werden lt. Anleitung im Abstand v. 30 ms übermittelt. Das bedeutet wesentlich langsamer als wenn im Sender - ohne Summensignal 10 ms eingestellt werden (z.B. bei gleichzeitiger ßbermittlung Kanäle 1 - 4).
Es werden immer alle Kanäle - also auch der Gaskanal - am obersten Kanal als Summensignal ausgegeben.
Das heißt ich spare mir durch das Summensignal zunächst 2 Kabel zum FBL-System und brauche aber zusätzlich eines, weil ja der Regler ans FBL dran muss, anstelle an den Empfänger.
Fazit: Einsatz des Summensignals bringt ein gespartes Kabel am FBL-System, langsamere Signalverarbeitung und Nachteile beim Fail-Safe.
Also lieber als Standardempfänger ans FBL mit drei Kabeln und gut, oder sehe ich das falsch?
Ich würde auch erstmal "normal" verkabeln, wegen der Signalgeschwindigkeit. Wenn man eine schnelle serielle Verbindung zur Verfügung hat (S-BUS...), dann macht Single Line die Verkabelung etwas eleganter. Denn dann geht exakt eine Leitung vom Empfänger zum FBL, und im FBL wird wie früher im Empfänger alles andere eingesteckt: TS-Servos, Heck-Servo, Drehzahlregler. Man spart sich dann aber effektiv nicht 2 Leitungen, sondern 4, denn die beiden Heck-Kabel fallen ja auch weg.
Da hast Du Dich wohl verzählt: Du hast normalerweise 4-5 Kabel vom Empfänger zum FBL-System. Diese Zahl kannst Du auf 1 reduzieren, Du sparst also 3-4 Kabel.
Der Regler kann direkt an den Empfänger angeschlossen werden, da die übrigen Ausgänge (bis auf den Kanal mit dem Summensignal) wie vorher funktionieren.
