Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Ralf Helbing
    Graupner
    Mitarbeiter
    • 04.05.2009
    • 335
    • Ralf
    #1201
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Es gibt kein Update für den Electric Air, daher kann es auch nicht funktionieren, wenn man versucht ein falsches aufzuspielen.
    Das User Set-up hat nur 4 Seiten, also können nicht mehr kommen.
    Nur das Warning-Setup hat mehr seiten.
    Ich würde Sie bitten mal ein Bild von Ihrer Verkabelung zu machen.
    Da muss was falsch sein.
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      #1202
      die Bilder
      einmal aus dem Anzeigen/Einstellen Menue
      einmal die Telemetrieanzeige, bei der man sehr wohl die ßbermittlung der Temperatursonde sieht.
      Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #1203
        Weil ich's woanders gelesen habe däs sowas gesucht wird...
        Bluetooth Stereo Transmitter - Audio Dongle Stereo: Amazon.de: Elektronik
        Und dann per bt Headset... Werd ich mir ev auch besorgen das mit den Kabeln ist schon lästig und zu drehenden teilen sollte man nicht gehen damit,wenn das Kabel durchhängt...
        • Rappinator
          Rappinator
          #1204
          Sogar Support am Samstag, so etwas ist nicht selbstverständlich!!
          • Rappinator
            Rappinator
            #1205
            Es soll auch bald ein BT-Modul von Graupner kommen, dies wir im Sender eingebaut und stört nicht mehr.
            Mit den Teil kann man auch Daten zum PC/Handy übertragen.
            • Kalessin
              Kalessin
              #1206
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #1207
                Graupner HoTT BT V2 Modul für mx-12/16/20 #331xx
                Grüsse Robert
                • WoFlei
                  • 12.07.2008
                  • 1129
                  • Wolfgang
                  #1208
                  @ Georg
                  Ich würde mal den den Eingang des EAM mit anschließen.
                  Bis bald, Wolfgang.
                  • Kalessin
                    Kalessin
                    #1209
                    Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
                    @ Georg
                    Gute Idee, vielleicht hängt sonst quasi Masse "in der Luft".
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      #1210
                      Danke für den Tip,
                      ich warte aber mal was Herr Helbing sagt, bevor ich anfange etwas zu löten was ich nicht brauche.
                      Beim General Air Modul klappt ja auch alles, nur mit dem Ballancerkabel, ohne dass der Akku angeschlossen ist.
                      Grüße, Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • Kalessin
                        Kalessin
                        #1211
                        Hmm. Fliegender Test mit Krokoklemmen und Isolierband sollte doch zumindest sagen können ob es daran liegt.
                        • sven.sch
                          • 10.12.2010
                          • 397
                          • Sven
                          • München Süd/ Oberhaching
                          #1212
                          Habe das Unilog 2 mit der MX-16 nun in 3 Modellen mit rd. 15 Flügen in Betrieb.
                          -> Großes Lob an SM-Modellbau. Das Unilog 2 ist ein Musterbeispiel wie benutzerfreundliche Technik funktionieren soll:
                          1. Alle Kabel, Adapter und SD-Karte sind dabei (kostet bei Graupner alles extra! Die zwei Update-Kabel f. Empfänger z.B. um 30 Euro!)
                          2. Software ist mit wenigen Klicks problemlos installiert. (Bei Graupner kommt ne ganze Zip-Datei mit einem Wust an Programmen und Dateien)
                          3. Die Software sucht selber nach Updates, Die Datei wird auf die SD-Karte abgelegt und automatisch beim nächsten Start ist das Unilog auf der neuesten Version.
                          -> Besser gehts nicht! Der Benutzer merkt fast nix.
                          (Bei Graupner am Beispiel Empfänger-Update: Erst mal eines der möglichen Programme auswählen, dann mit zugekauften Kabeln an den PC, Port-Verbindung herstellen, Taster mit einem Finger drücken, Empfängerstromversorgung ansschalten und gleichzeitig Downloadvorgang am PC starten. Dabei die blinkenden LEDs und die Meldungen am PC verfolgen, danach Empfänger-Reset ausführen, danach ggf. Empfänger per Sender neu proggen, danach alles auf korrekte Funktion prüfen. Ich habe für 4 Empfänger mehrere Stunden gebraucht.)
                          4. Alle Sensoren werden mit allen gängigen Steckern angeboten, kein löten und nix nur anstöpseln und fertig. Die Kabel sind ausreichend lang.
                          5. Die Bedienungsanleitung ist kurz aber enthält alles, was wichtig ist!
                          (Bei Graupner sind wir alle froh, dass Entwicklungstechniker in 100seitigen Threads technische Hilfestellung geben. Eigentlich sollte man erst gar keine Hilfestellung - außer der Anleitung - brauchen. Wesentliche Informationen - die hier im Netz stehen - stehen nicht in der Graupner Bedienungsanleitung),
                          Jedenfalls funktioniert Unilog und Hott prima.
                          Lobend, dass Graupner sich da trotz eigener Produkte auch für andere Hersteller geöffnet hat.
                          Hab jetzt jede Menge Daten. Auch die Alarmschwellen bieten mehr Sicherheit im Flug. Sehr spannend!
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #1213
                            hab`s angeschlossen.
                            Nichts hat sich geändert!
                            Keine Anzeige der Zellen.
                            Da die Temperatur angezeigt wird klappt ja die ßbertragung zum Sender.
                            Beim General Air Modul hatte ich vor dem update auch keine Anzeige!
                            Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • pfeiferl
                              • 08.04.2008
                              • 677
                              • Georg
                              • Salzburg
                              #1214
                              Hi Sven,
                              das klingt ja richtig gut!
                              Vor allem da ich schon einiges von SM habe.
                              Frage: der Unilog2 kann ja nur bis 6 Zellen anzeigen.
                              Kann, kombiniert mit dem Lipowatch, dann auch die Spannung von mehr Zellen im Hott Sender angezeigt werden?
                              das wäre dann die Lösung für mich.
                              Viele Grüße, Georg
                              Suzi Laos, AC 3X,
                              RJX 800, AC 3X
                              Robbe S4, AC 3X
                              • ralfio
                                • 21.06.2007
                                • 869
                                • Ralf
                                • Down Under
                                #1215
                                Das kann man wohl nicht ganz miteinander vergleichen. Bei SM-Modellbau hast Du die Software für ein Gerät, bei Graupner für mehrere. Das mag vielleicht lästig sein, jedesmal 60Mb laden zu müssen, andererseits hat man dann immer die aktuellen Versionen zusammen.
                                Ansonsten kann ich nur bestätigen, Unilog2 und auch jlog2 sind tolle Geräte.
                                Ralf
                                GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                                Graupner MX-20, Taranis X9E
