Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #1261
    Und über das eine Kabel werden dann 4 Servos mit Spannung/Strom versorgt... Puhhh
    Ich würds mir nicht trauen...
    Dh 1 Kabel ext für zumindest redundante Spannungsversorgung....
    Die Signal Geschwindigkeit wird "normalos" kaum auffallen...
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      #1262
      AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
      Wenn der Strom vom Regler kommt, dann geht er auch nur über ein Kabel. Wenn de Regler zwei Kabel zur Stromversorgung hat, dann kannst Du das zweite an das Stabi anschließen. Alternativ kannst Du ein Y-Kabel für das erste/eine BEC-Kabel verwenden oder bauen...
      Zuletzt geändert von GuidoM; 08.12.2011, 16:08.
      • sven.sch
        • 10.12.2010
        • 397
        • Sven
        • München Süd/ Oberhaching
        #1263
        Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
        Da hast Du Dich wohl verzählt: Du hast normalerweise 4-5 Kabel vom Empfänger zum FBL-System. Diese Zahl kannst Du auf 1 reduzieren, Du sparst also 3-4 Kabel.
        Der Regler kann direkt an den Empfänger angeschlossen werden, da die übrigen Ausgänge (bis auf den Kanal mit dem Summensignal) wie vorher funktionieren.
        -Guido
        Ich habe ans beastx gedacht, da gibts im Standardbetrieb ein Dreifach-Kabel mit 3Steckersignalleitungen, also in Summe 3 Kabel.
        Danke für den Hinweis, dass die Kanäle nach wie vor Signale liefern. Dann würde man sich also 2 Kabel sparen, weil der Regler am Empfänger bleibt und hat ausserdem die Fail-Safe Funktion des Empfängers ohne FBL-System dazwischen.
        Die Stromversorgung mach ich in jedem Fall an den Empfänger und mit zweitem Kabel ans FBL.
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          #1264
          Das mit dem Summensignal stimmt nicht ganz, also wenn ihr Eure Empfänger normal aus der Schachtel nehmt und anschliesst, habt ihr 20ms, erst nach umstellen auf same und 10ms habt Ihr 10ms, was ja echt sehr schnell ist.
          Wenn Ihr den Empfänger auf normales Summensignal umstellt mit 6 Kanäle, habt ihr auch 20ms. Also die gleiche Geschwindigkeit wie aus der Schachtel. Die 30ms Summensignal kommen wenn man die Empfänger auf Summensignal für alle Kanäle > 8 umstellt. Genau muss man das mal nachlesen.
          Ich fliege meinen Logo600 mit 10ms auf Same. Meinen TDR sowie meinen TREX250 auf Summensignal, und merke soweit keinen Unterschied, also einfach mal einbauen, es ist immernoch sehr schnell. Das bezieht sich auf HOTT Summensignal, die anderen Produkte auf dem Markt können schon mal einiges langsamer sein im Summensignal. Daher auch die Gerüchte es ist sooooo langsam!
          Anbei habe ich mal Fotos mit einer Summensignal Lösung im TREX250 mit dem Empfänger GR12s und Beast, alle Kanäle passen sofort beim BeastX, binden über Beastx ist nicht nötig, Empfänger wird ja vorher gebunden, Regler wird in diesem Fall übers BeastX angesteuert, geht aber auch direkt.
          Also bitte ruhig testen es wird sicher nicht sehr langsam oder unfliegbar :-)
          Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2011, 17:08.
          • Kersten79
            Kersten79
            #1265
            Kann es sein das es von der Funke 2 identisch aussehende aber eine neuere und eine ältere version gibt? habe 2 stück im Auge die sich optisch und von der Beschreibung sehr sehr identisch anhören und aussehen. Aber es sind zwei sehr unterschiedliche Preise, 329 und 280... dazu wird die eine mit er Nummer 4755 und die andere mit 33116 bezeichnet. Szeh da etwas auf dem Schlauch. Suche nämlich grade eine neue Funke für meinen ersten Heli Align 500er und ich denke mit so nem Telemetriesystem bin ich als Anfänger doch bestens gewappnet und der Preis scheint auch völlig ok zu sein. Oder was würdet ihr mir evtl statt dessen empfehlen?
            • Rappinator
              Rappinator
              #1266
              Du meinst sicher die beiden Anlagen!
              Graupner MX-16 COMPUTERSYSTEM 2.4 GRAUPNER HoTT
              und
              Graupner MX-16 Computersystem 8-Kanal Gr. HoTT
              Ich würd dir in jeden fall zu letzteren raten, auch wen die Anlage ein wenig teurerer ist.
              Die alte MX 16 HoTT (4755) ist ein Auslauf Model, diese gibt es schon gar nicht mehr bei Graupner.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #1267
                Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
                schön verbaut
                Ich bin vermutlich beim 700er vom Jive verwöhnt.. Da habe ich nicht nachgedacht das es sonst ja auch nur ein Kabel ist.. Sorry...
                Ich hatte mal probeweise aus Same (10ms) umgestellt das Bestattung aber nicht mehr was es sollte... Ich vermute das beast gehört dann neu eingestellt? Oder Gabs da teilweise Probleme bei gewissen Systemen? Irgendwie meine ich da mal as gelesen zu haben...
                Lg
                • Kersten79
                  Kersten79
                  #1268
                  und
                  Danke dir!
                  Aber wo besteht denn da der Unterschied?
                  Und sind denn bei solchen Systemen auch schon Sensoren dabei? oder Lediglich anschliessbar? Oder benötige ich dazu auch noch irgendwie einen "Verarbeitungsbaustein"?
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    Du hast, wenn du Summensignal nutzt, die Kanäle weiterhin an den Ausgängen liegen. D.h. du musst nicht Gas über FBL System machen. Ich hab das FBL System per Summensignal aber das Gas-Servo bzw. den Regler trotzdem direkt am Empfänger, wegen Failsave.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • Heli-Anfänger Düsseldorf
                      #1270
                      suche Lehrer/Schüler Experten
                      Liebe Fliegerkollegen, lieber Herr Helbing,
                      Ich nutze zur Zeit einen JR DSX 9 Sender mit V Stabi und 2 Spektrum Satelliten im Modell.
                      Am Simulator fliege ich mit einer "W FLY WFT 09", diese ist baugleich mit der Jamara WFT 09.
                      Würde sehr gerne ein MX 20 Hott System einsetzen, da ich einen Jive und einen J-Log habe.
                      Da ich zur Zeit einen zweiten Sender mit Lehrer/Schüler-Option habe und dieses Lehrer/Schüler auch mit meinem neuen Sender machen möchte, hier nun meine Frage:
                      Hoffentlich brauche ich nicht einen neuen zweiten Sender, da mir das im Moment zu teuer ist.
                      Ein Kollege sagte mir letztens, es würden in seinem Verein Sender verschiedener Hersteller erfolgreich als Lehrer/Schüler-Systeme betrieben.
                      Hat hier schon jemand Erfahrung mit Paaren von Graupner HOTT-und anderen Sendern oder kennt jemanden, der Mischkombos betreibt?
                      Eigentlich müssen doch nur aus dem Schülersender die Potisignale in den HOTT-Lehrersender geschleift werden, oder?
                      Wenn mir ein kompetenter Kollege damit helfen könnte-ich würde bis 150 km von Düsseldorf weg gerne anreisen. Als Gegenleistung Hilfe bei Architektur-oder Dachproblemen.
                      Vielleicht weiß Herr Helbing dazu auch noch etwas?
                      Herzlichen Dank schon Mal vorab an Euch.
                      Wolfgang
                      • Kersten79
                        Kersten79
                        #1271
                        "Vorsicht Anfängeralarm"
                        Nicht so viele Abkürzungen und fachliches bitte. Man versteht ja schon aus den Beschreibungen der Hersteller nur Bahnhof... Komme aus dem Funktionsmodellbau und möchte erst mit dem Fliegen beginnen. Zur Zeit besitze ich eine Blauzahn (vielleicht sagt das ja einigen etwas) und ne MC12 mit ACT 2,4GHZ. Dieser ganze neue Kram ist für mich noch Neuland und ich versteh bei soo vielen Fachbegriffen und Abkürzungen was den Sender und auch den Heli angeht nur noch Bahnhof. Einiges findet man ja und kann man auch verständlich nachlesen aber vbei vielem wird eben Wissen vorrausgesetzt und mit Abkürzungen und Fachbegriffen nur so um sich geschmissen und davon ausgeangen das man mit dem Wissen geboren worden ist.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #1272
                          Schau dir mal das Wiki an!
                          RC-Heli-Wiki:Hauptseite - RC-Heli-Wiki
                          Grüsse Robert
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #1273
                            AW: suche Lehrer/Schüler Experten
                            Ich soll euch ausrichten, dass Hr. Helbing bis ca. 18.12. aufgrund Geschäftsreise hier nicht so richtig vorbeischauen kann...
                            Also bitte um Geduld - Danke!
                            Thomas
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • GuidoM
                              • 07.05.2010
                              • 1516
                              • Guido
                              • Solingen
                              #1274
                              Falls Du mich damit meinst, kann ich hier nur noch mal wiederholen, dass ich die MX-16 als Lehrer und eine Spektrum dx6 als Schülersender verwende. Wenn Du willst, können wir Deinen Sender ja mal bei mir an die MX-16 hängen, dann sehen wir ja, ob es geht, oder nicht...
                              Der neue Sender hat die Telemetrieanzeigen integriert, bei den alten Senden musst Du die Smartbox dazu verwenden. Es gibt (außer dem Preis) keinen Grund die alte zu nehmen.
                              Jeder Empfänger sendet die Spannung, Temperator und Empfangsstärke per Telemetrie an den Sender, weitere Sensoren sind nicht dabei. Eine ßbersicht der verfügbaren Sensoren kannst Du Dir auf der Graupner-Homepage ansehen.
                              -Guido
                              Zuletzt geändert von GuidoM; 08.12.2011, 22:36.
                              • michamerlin
                                • 24.10.2003
                                • 875
                                Das gilt nur für die MX16.
                                Bei der MX12 ist nicht mal der Preis ein Grund für die alte Version.
                                Die ist doch tatsächlich teurer als die neue Version.
                                Micha
