Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Kersten79
    Kersten79
    #1276
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Ich danke euch sehr für die Antworten!
    EDIT: Brauche ich denn noch irgendein Zubehör für den Betrieb mit einem Simulator? Oder sind die Notwendigen Kabel dabei? Oder was wird für ein Kabel benötigt?
    Oder ist die Anlage dafür garnicht geeignet?
    • ralfio
      • 21.06.2007
      • 869
      • Ralf
      • Down Under
      #1277
      Du brauchst ein Verbindungskabel von der Funke zum PC. Bei einigen Flugsimulatoren sind die allerdings sehr speziell, da sie zugleich als Dongle dienen um Dich als legalen Besitzer der Software auszuweisen.
      Ralf
      GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
      Graupner MX-20, Taranis X9E
      • Landwirt
        Landwirt
        #1278
        So hab mir jetzt auch wieder ne Graupner geholt , eigentlich ganz fein das Teil . Aber ich hab jetzt schon die Anleitung rauf und runter gelesen und konnte nix zum Thema Summensignal finden . Muss ich zig Kabel vom Empfänger zur Stabi legen ?
        gruss Timo
        • Landwirt
          Landwirt
          #1279
          Hat sich erledigt , bin hier im Forum fündig geworden
          gruss Timo
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            #1280
            gruss Timo
            Ich habe einige Bilder zwei Seiten davor gepostet, ist ganz einfach, im Telemetrie Menu den Empfänger auf Sumensignal stellen, fertig! Kein extra Empfänger notwendig!
            • Landwirt
              Landwirt
              #1281
              Ja danke , habs gefunden . Ich warte mal bis die das Protokoll Digital ausgeben . Solang mache ich halt wieder bi wiring
              gruss Timo
              • Fred-von-Jupiter
                Fred-von-Jupiter
                #1282
                gruss Timo
                Ja du kannst es je nach Platzbedarf so oder so machen, aber es wird kommen. Wenn du aber alle Kabel anschliesst, solltest Du auf same und 10ms umstellen, nur dann lohnt es sich auch.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #1283
                  Habe da ein Problem mit meiner MX20. Wenn ich in das Telemetriemenü gehe, dann flackert die Anzeige bei RX Spannung und bei der Temperatur. Empfänger ist ein GR16.
                  Normal kann es nicht sein, denn bei einem Kollegen von mir flackert da nichts.
                  Kann mir da jemand weiterhelfen.(Eventuell das Graupnerteam). Meine Steuerung ist gerade mal so ca 1 Monat alt und der Empfänger auch. Bin seit dem Kauf selten geflugen nur heute ist es mir mal aufgefallen.
                  mfg Stefan
                  Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1284
                    Wie kann ich eigentlich zugewiesene Schalter wieder löschen?
                    Bei der MX22 gabs den schönen clear Taster links.
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      #1285
                      linke und rechte Pfeil "Taste" gleichzeitig drücken!
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        #1286
                        mfg Stefan
                        Flackert jetzt das komplette Display oder nur der Wert??
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #1287
                          Die werte sind dunkel unterlegt und flackern. Ich habe damals vor 1 Monat 3xGR16 und 2x GR12 gekauft. habe den Empfänger jetzt gegen einen anderen 16er getauscht und da flackert nichts und auch bei den anderen Empfängern flackert nichts, habe ich soeben überprüft. also glaube ich es wird an dem einen GR16 liegen. habe ihn jetzt sowieso ausgetauscht und werde ihn so wie ich Zeit habe meinem Händler in ßsterreich zurück bringen. Habe auch mehrfach versucht den Empfänger neu zu binden, aber es war immer das gleiche. Bin übrigens aber schon 3mal so geflogen, der Rest funktioniert ja einwandfrei. Trotzdem möchte ich Sicherheit haben. Bin kein Freund von halben Sachen.
                          mfg
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #1288
                            Mhmmmmmm man könnte nochmal versuchen die Software neu aufzuspielen.
                            Das Hört sich irgendwie nach einer Sensor "Störung" an!!
                            Sind irgendwelche Töne aus den Sender gekommen?
                            Aber ich denke mal das deine Lösung die sicherste ist!
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #1289
                              In der aktuellen Anleitung die es auf der graupner Seite gibt soll das angeblich auch schon drinnen stehen?
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #1290
