Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Schau mal genau hin, dort steht Graupner/SJ . Das ist der neue Hersteller, der für Graupner die Anlagen und das Zubehör baut.Zitat von steve1712 Beitrag anzeigenBis bald, Wolfgang.
Rappinator
habe gerade meine MX-16 und alle meine EMpfänger und MOdule mit dem V4 auf Stand gebracht!
Beim Sender Update hat er das Update über den Emergency Mode gefahren... ?! naja... Sender geht aber noch
ist normal war bei mir auch so!
Was genau ist eigentlich dieses Lustige neue EInschalt Logo? Graupner SI? oder lese ich was falsch?
SJ Propo, ist der neue Partner von Graupner.
was mich auch Interessieren würde wieso die V4 ein älteres Datum als die "alte?" V3 hat??
die V3 musste neu hochgeladen werden, dort hat sich Softwaretechnisch seit den 27.10 nichts mehr verändert
Was mir gleich aufgefallen ist die Telemetriemenüs die mit Touch rechts und links erreichbar sind, sind nun per Modul, Touch rauf oder runter, "unterteilt".... gibts es denn aber jetzt auch ne Möglichkeit einzelne Seiten auszublenden und wenn ja wie?
Es werden ja nur noch die Seiten der wirklich vorhandenen Sensoren angezeigt.
Ein weiterer Vorteil ist, dass du jetzt auch mehrere Sensoren Parallel betreiben kannst.
Was mir noch aufgefallen ist die %-Anzeige vom Betriebszustand ist weg... davon meine ich ja schon mal was gelesen zu haben... aber irgendwie fand ich die nicht so schlecht... nur die V angezeigt... (ja mit Balken im HIntergrund) finde ich nicht sehr gut leserlich...
die Prozent Anzeige war zu ungenau
lg Steve
Rappinator
Habe ich hier schon geschrieben
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Frage 1: Gibt es eine Möglichkeit einen Telemetrie-Alarm - wenn er denn aktiv ist - abzuschalten?
(ich nutze Unilog 2 mit MX-16)
Hintergrund: In bestimmten Situationen nervt es, wenn permanent der gleiche Alarm sprachlich wiederholt wird bis der Sender abgeschaltet wird.
Frage 2: Komme nicht immer auf die Telemetrie-Grafikdarstellung. Gehe dann halt auf die Live-Daten-Anzeige (Senderdisplay) des Unilog, wenn ich was nachsehen will.
Wie kommt man zu den Telemetrie Grafikdarstellungen (die lustigen kaum lesbaren "Cockpit-Bildchen" und die Einzeldarstellungen z.B. rpm, oder Akkuspannung)?
Telemetriemenü bzw. Esc-Taste und dann weiterschalten (rechts-Taste) geht nicht (immer).
Frage 3: Sender schaltet manchmal nicht ab. Es bleibt nach dem Ausschalten "Viel Spass mit Ihrem Hobby" oder sowas im Display stehen! Knöpfe leuchten auch blau bei Berührung, funktionieren aber nicht. Erneutes Ein-/ Ausschalten bringt nix. Ich muss dann den Akku ab- und wieder anklemmen. Dann geht der Sender wieder.
Muss ich mir Sorgen machen?
Oder besser Sender einschicken? (Lieber jetzt im Winter, als im Frühjahr!)
Für Hinweise bin ich dankbar.
PS: Dass man mit dem neuen Update künftig per SD-Karte updaten kann, freut mich sehr!
Rappinator
Versuch doch nochmal das selbe Update auf den Sender zu laden.Zitat von sven.sch Beitrag anzeigen
Wenn das Problem nicht verschwindet würde ich das Teil einsenden!
hi,Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
Sensor wird nur noch der wirklich ausgewählte angezeigt ja... Aber beim General Electric Module zb ach die seiten für die spannungs bzw temp Sensoren, dann noch die Drehzahl etc...
Es wär halt fein da auch noch unterteilen zu können... Ist ja kein muss nur nice to have um einfach wirklich nur das durchblicken zu müssen wo auch wirklich Informationen zu finden sind!
LgKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Habe eben das Update 1.106 auf die MX-20 gespielt. Zwei Fragen habe ich noch:
- muss ich noch einen Werksreset machen?
- Welche Einstellungen sind nach einem Werksreset futsch?
Die ßnderungen Lehrer/Schüler sind schon mal Klasse. Der Schülersender muss nicht mehr das Modell programmiert haben. Ein einfaches Durchreichen wie zu einem SIM reicht am Schülersender aus. Ausprobiert mit einer Spektrum DX6i als Schülersender an der MX-20, verbunden mit Monoklinkensteckern an beiden Seiten.Je älter ich werde, desto besser war ich.
Die Sprachdateien auch aufgespielt?Zitat von Witold Beitrag anzeigenHallo!
Ich habe auf meine MX-20 die Soft. 4.0 aufgespielt.
Jetzt gehen bei mir die Ansagen nicht mehr.
Hat jemand eine Idee??
Gruß WitoldJe älter ich werde, desto besser war ich.
Die sind drauf. Es werden nicht mal Warntöne über Kopfhörer abgespielt.Zitat von mha Beitrag anzeigenDie Sprachdateien auch aufgespielt?
Vielleicht ist doch ein Werksreset nötig. Siehe meine Frage.Zitat von Witold Beitrag anzeigenDie sind drauf. Es werden nicht mal Warntöne über Kopfhörer abgespielt.Je älter ich werde, desto besser war ich.
Hallo Witold,
kurze nachfrage zu den Voicefile, hast Du die voices2_german.vdf in den Voiceordner auf der SD-Karte kopiert und dann im "Versteckten Menü" , zu erreichen gleichzeitiges drücken der linken Auf- und Abtaste plus die Set-Taste, mit der Auswahl "Ansagen" das Voicefile "voices2_german.vdf" anwählen und mit SET installieren, es läuft dann unten im Display eine %-Anzeige bis 100% durch, erst dann läuft auch die Sprachausgabe.
Ein Tipp, die Tante spricht jetzt lauter, die Lautstärke erstmal auf 3 einstellen, hatte selbst noch 5 aktiv, ist mir fast das Trommelfell geplatzt (Kopfhöhrer)
, naja hab mich zumindest erschreckt.
Wünsche ein frohes neues Jahr
Gruß, DieterMZ32, MZ24 Pro, T-Rex 500E,600ESP DFC,700V2,Goblin 500,700,770,TDR GR18 + Segler
Vielen Dank!Zitat von DSchwarze Beitrag anzeigenHallo Witold,
Gruß, Dieter
Geht jetzt auch mit Ver.4.0!!!
Wünsche auch Gesundes Neues Jahr
Gruß Witold
