AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Naja, ... das GPS ist ja nicht unbedingt das genaueste Positionsbestimmungssystem
Wenn die Amis mal wieder die Hosen voll haben, wohne ich auf einmal auch 3 Straßen weiter von zu Hause weg und mein Auto wundert sich wie es dahin gekommen sein soll.
Hallo, habe jetzt das electric air modul erworben.
Da ist mir einiges nicht klar.
Ich dachte ich könnte da noch den GPS Sensor und einen Drehzahlsensor anschließen. Aber irgendwie lag ich da wohl falsch.
Ferner verstehe ich nicht ganz wie ich den Akku anschließen muss. Schleife ich nur "-" durch und wenn ich nur einen Akku fliege lege ich das zweite Kabel lahm?
Und "+" verbinde ich nur mit dem Akku?
Hat jemand schon mehr Erfahrung? Kann ich auch zwei Sensoren per Y-Kabel an einen Empfänger anschließen?
ab 18.8. gibt es bei Graupner die 5. Auflage der Bedienungsanleitung. Was hat sich hier eigentlich geändert?? Ich kann ja nicht bei jeder ßnderung 190 Seiten ausdrucken lassen. Ich habe auch noch keine Erklärung zum Kalibrieren der Steuerknüppel im versteckten Modus gefunden. Hat jemand hier Erfahrung gemacht *
Es wurden die ßnderungen durch die Updates eingearbeitet.
Die Knüppelkalibrierung kommt erst in die nächste Ausgabe, kann aber in der mx-20 Anleitung nachgelesen werden.
Wichtig bei der mx-16 ist, dass man dazu einen neuen unveränderten Modellspeicher nimmt.
Bernd
GPS und Electric Air können über ein Y-Kabel angeschlossen werden. Es darf aber dann der Modus einstellen/anzeigen nicht benutzt werden, sondern nur die Grafikanzeigen.
Diese müssen bisher dann manuel umgestellt werden. Beide gleichzeitig abrufen geht noch nicht.
Wenn man bis 150 A zieht, müssen beide - Kabel parallel angelötet werden. Deshalb liegen die G6 Stecker bei.
Das hat nichts damit zu tun, ob man einen oder zwei Akkus benutzt.
Benötigt man nur < 80 A, kann man das zweite auch frei lassen.
ja, damit die Spannung gemessen werden kann.
Zuletzt geändert von JMalberg; 20.08.2011, 23:00.
Hallo Herr Helbing,
ich hätte zum Anschluss der Electric Module auch eine Frage. Dabei liegt ein Adapter für den Balanceranschluss der Lipozellen. Ich verwende aber hauptsächlich den THX-Anschluss. Gibt es die Stecker für den Anschluss am Modul irgendwo einzeln zu beziehen? Ich könnte mir ein Kabel in der gewünschten Länge dann selber löten. Oder hat jemand fertig konfektionierte Kabel im Angebot?
Habe Heut den Erstflug mit der MX16 hott absolviert. Die Funke habe ich auf den neusten Software-Stand gebracht.Lediglich Empfänger und General-Engine Modul haben noch den Auslieferungssoftware-Stand.Wenn ich mir nun die Kapazität während des Fluges ansagen lasse bekomme ich immer "Kapazität 0 mA" angesagt.Im Telemenue wird aber bereits 333mA angezeigt. Muss ich jetzt Empfänger und Modul auch extra updaten,damit die Telematrie-Daten richtig angesagt werden?
Hallo Wissende (oder User mit Röntgengerätzugang)
Ist die Senderantenne ein Lambda/4 Strahler oder ein Lambda/2 Sperrtopf-Dipol?
Bei der hohen erprobten Reichweite zwar ziemlich egal, aber mich interessiert es.
Und wenn ich von der Antennen-Diskussion bei älteren Systemen ausgehe, interessiert das vielleicht auch Andere.
Hi Leute, hab am WE mal mit Sohnemann (8 Jahre) L/S getestet per "wireless" und muss sagen genial! Mann kann sich da auch mal locker entfernen in den Sthuhl setzen und im Problemfall fix übernehmen. Einfach super.
Aber hier mal eine Frage zur Modellübernahme auf den Lehrersender. Ich wollte ganz schlau sein und mal schnell das Modell aus der SD-Card der MX12 auslesen und auf die MX16 einspeichern. Geht NICHT! MX-16 zeigt da nichts an auf der Card der MX-12.
Schade eigentlich. Umgekehrt hätte ich ja noch begriffen da die 16´ner ja mehr Kanäle hat.
Na jedenfalls hier mal zu meiner Frage dazu, ist es möglich ein Modell mal eben über den PC auszulesen aus dem Sender und die Einstellungen auszudrucken?
Um die dann übernehmen zu können auf einen anderen Sender. Meine MX-22 macht das. So kann man das Stück für Stück abarbeiten und kann nichts vergessen. Eine Einstellung zu vergessen wäre echt peinlich ;-)
habe meine Mx16 2011 (33116_gr_mx-16_1v651_ab) u. meinen 8 Kanal Empfänger ( 33508_gr_rx8_3a10.bin) auf die aktuelle Firmware gebracht. Jetzt ist es schon paarmal passiert, dass nach dem Anschalten des Senders das Telemetrie Menü erscheint anstatt des normalen Bildschirms. Hat jemand eine Idee wie man das beenden kann , denn es nervt wenn man dann immer zurück in die Hauptoberfläche gehen muß.
