Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Ralf Helbing
    Graupner
    Mitarbeiter
    • 04.05.2009
    • 335
    • Ralf
    #616
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    1. Die Anzeige der Akkuspannung mit dem Laufbalken, da kann man teilweise nix erkennen mir würde die Prozentanzeige vollkommen ausreichen zumal ja auch die Spannung angezeigt wird!
    Dieses Problem gibt es nur ca. bei 70-80%, wenn man ohnehin noch genug im Akku hat.
    2. Hatte jetzt immer wieder das Problem das der Empfänger schon nach dem ersten anstecken niedrigste Empfängerspannung 3.9V anzeigt. Ok das ist kein Fehler, er hatte halt kurzfristig die Spannung aber so kann ich nicht sagen ob im Flug das ganze auch soweit einbricht.
    Wird beim nächsten Update verbessert.
    Wenn man es aber genau wissen möchte, sollte man die Flüge ohnehin mit der micro-SD Karte mitloggen. Dann sieht man ganz genau, wann die Spannung wie weit runter geht.
    Das mitloggen ist schwer zu empfehlen, auch wenn man es nicht immer auswertet.
    Wenn es dann mal ein Problem geben sollte, kann man hinterher sehr gut sehen, wo die Ursache liegt. (z. B. Servo oder BEC-Spannung)
    • Andreas Perzl
      VIRA
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      #617
      Ist halt optisch echt unschön, wie gesagt mir reicht ja auch die Spannung aber ich krieg jedesmal wieder die Krise wenn ich das sehe.
      Punkt 2 ist natürlich richtig, log das auch mit nur wenns keine Probleme gibt dann ist halt ein schneller Blick "praktischer".
      Das es verbessert wird finde ich super!
      Danke für die schnelle Antwort!
      • be1974
        • 20.10.2008
        • 633
        • Bernd
        #618
        ßber das Problem mit der Empfängerspannung bin ich auch gestolpert, waere schoen die Werte aktiv zurückzusetzen.
        Ferner habe ich das Problem, dass die usb Verbindung zwischen Funke und Rechner dermaßen langsam ist, dass ich jedes Mal die SD Karte as der Funke nehme und in ein Lesegeraet stecke.
        Mach ich da irgendwas falsch?
        Ansonsten eine tolle Funke.
        Bis darauf, dass ich rechts oben mittig analog zur MX 22 gerne einen 3 Stufen Schalter gehabt haette, da ich dort die Flugphasen umstelle.
        Kann man das irgendwann mal "customisen" ??
        Gruesse
        Bernd
        • Mark1RS
          Junior Member
          • 25.09.2007
          • 16
          • Mark
          • Remscheid
          #619
          das Problem mit der USB Geschwindigkeit finde ich auch lästig.
          Ich bin auch den Weg über ein Lesegerät gegangen.
          Aber das mit dem Schalter kann man doch selber einfach ändern, oder?
          Ok, es stimmt dann die Beschriftung nicht mehr aber die brauch man ja auch nicht wenn man seine Funke kennt.
          Mark
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #620
            Nein, leider nicht, die Schalter sind in kleine Platinen gelötet.
            Bis bald, Wolfgang.
            • Mark1RS
              Junior Member
              • 25.09.2007
              • 16
              • Mark
              • Remscheid
              #621
              Ohh.. stimmt hab ich jetzt auch gesehen. Dann gehts nicht so einfach.
              • be1974
                • 20.10.2008
                • 633
                • Bernd
                #622
                Vor allem braucht man erst einmal einen Schalter mit Positionen in lang. Finde ich irgendwie nicht.
                • Sammy1406
                  Sammy1406
                  #623
                  Moin zusammen,
                  ich fahre meinen Sender ( mx16 2011 ) immer noch auf der Firmware wie der Sender ausgeliefert wurde. Was mit auffällt, ist das die Akku Kapazität des Senderakkus nie 100% beträgt, immer nur max. 98%. Tritt das vielleicht bei anderen Personen auch noch auf da es auf einen Firmware Fehler zurückzuführen ist, oder hat der Akku einen Hau weg?
                  • Ralf Helbing
                    Graupner
                    Mitarbeiter
                    • 04.05.2009
                    • 335
                    • Ralf
                    #624
                    Die 100% werden nur direkt nach dem Ladevorgang angezeigt.
                    • Sammy1406
                      Sammy1406
                      #625
                      Vielen Dank für die Antwort!
                      • be1974
                        • 20.10.2008
                        • 633
                        • Bernd
                        #626
                        Sagt mal, kann ich eigendlich den Sender quasi als USB Adapter benutzen um Empfänger und sonstiges Equipment mit neuer Firmware zu versehen oder brauche ich dafür einen USB Adapter.
                        Welcher genau ist das?
                        Bernd
                        • Sammy1406
                          Sammy1406
                          #627
                          Direkt vom Sender aus die Empfänger updaten geht nicht.
                          Du braucht folgende Kabel um die Empfänger und alle anderen Sensoren zu aktualisieren:
                          1. 7168.6 > USB-Schnittstelle für Graupner/GM-GENIUS
                          2. 7168.6A > Adapterkabel USB-Schnittstelle HOTT JR
                          • be1974
                            • 20.10.2008
                            • 633
                            • Bernd
                            #628
                            Hatt heute das Problem, dass meine GPS Anzeige "gewandert" ist obwohl der Heli stand.
                            Hatte das auch schon mal jemand?
                            Und mit wandern meine ich 200km/h.....
                            • Ralf Helbing
                              Graupner
                              Mitarbeiter
                              • 04.05.2009
                              • 335
                              • Ralf
                              #629
                              Wenn es nur heute war, war es ein ungenügendes Satellitensignal.
                              Nach ein Paar Minuten nach der Erkennung einfach noch einmal abschalten und neu einschalten.
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                #630
                                War auch nicht bei jedem Flug so aber es war schon komisch die Koordinaten auf der Funke wandern zu sehen ohne dass der Heli sich bewegt.
                                Aber generell ist diese Log Funktion mit Google Maps schon klasse.
                                Bin echt begeistert.
