Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Scale Fan
    • 14.08.2008
    • 126
    • thomas
    #481
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    veruch gerade das Update für den Sender zu machen und bekomme immer folgende Meldung:
    "Model Conversion Check-Fail"
    Weiß einer von Euch was damit gemeint ist?
    GruÃ? Tom
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      #482
      Hattest du die Anlage eingeschaltet ?
      Bis bald, Wolfgang.
      • Rappinator
        Rappinator
        #483
        benutze bitte zum Update radio-gr-studio 3.5!
        die Software gibt es hier:
        Wenn es nicht geht melde dich nochmal!
        Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2011, 19:09.
        • Scale Fan
          • 14.08.2008
          • 126
          • thomas
          #484
          Muß denn "Hott softwaredfiles+ Updates" auch runtergeladen werden oder nur diese "Hott PC Software"
          Anlage war eingeschaltet beim Update und dann kam diese Meldung.
          GruÃ? Tom
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #485
            Natürlich musst du beides runterladen. In der PC Software findest du nur das Anwenderprogramm.
            Das eigentliche Update befindet sich in der HoTT Software.
            Schau dir die Anleitung nocheinmal genau an.
            Bis bald, Wolfgang.
            • Rappinator
              Rappinator
              #486
              das hilft sicher auch etwas weiter!
              • Wings Only
                • 24.11.2002
                • 1057
                • Rudolf
                #487
                Hinweis auf eine mögliche Beschädigung durch Kabelknick und Steckerbelastung, da der Sender beim Update ja normalerweise auf einem Tisch liegt.:
                Die Bilder des Schadensrisikos (die Brille dient als Maßstab für den Abstand des Tragebügels zur Unterlage) und dessen Beseitigung durch eine Ausnehmung in der Original-Styroschale sprechen für sich.
                http://MX16.html Last Update März 2012
                Be happy, Rudy
                • Scale Fan
                  • 14.08.2008
                  • 126
                  • thomas
                  #488
                  So,
                  ne Nacht drüber geschlafen, alles noch mal neu installiert und auch ein neues Kabel, getz passt es.
                  Danke
                  GruÃ? Tom
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #489
                    schön zu hören!
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #490
                      hab da nochmal ne Frage...
                      wie verlegt ihr die Antennen beim GR-16 beim Heli...
                      danke
                      lg
                      • Rappinator
                        Rappinator
                        #491
                        Nicht zu viel aufwand machen, ist nicht nötig!
                        nach Möglichkeit:
                        -Antennen ca. 90° zu einen der positionieren
                        -beide Antennen möglichste weit weck voneinander anbringen
                        -genügen abstand zu leitenden Teilen einhalten (Kabel, Carbon, Metall....)
                        -Antennen Kabel nicht zu sehr knicken
                        Ganz wichtig ist aber, vor den Erstflug: Reichweiten Test machen
                        • masterchiller50
                          • 21.04.2009
                          • 372
                          • Karl Georg
                          • Delft (NL)
                          #492
                          oje das Prob hatte ich auch...
                          mach es nicht zu kompliziert. 90° und gut ist. Normalerweise ist die Möglichkeit der Verlegung im Heli eher begrenzt. Faserkunststoff, Metall Kabel und Servos ist aus was ein Heli besteht. Also kein Kopf machen. 90° die 2 Antennen gut ist.
                          Bei dem Reichweitentest... heb den Heli n weng hoch...dann klappts mit dem Reichweitentest auch!
                          Pic V2 UH1D
                          T-Rex 450 SEVX patchwork
                          T-Rex 600 Nitro
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #493
                            mhh 90° ....
                            beim rex 500 ist der empfänger unter der kreiselplatform...
                            dh die antennen gehen mal beide nach hinten raus..
                            eine in eime bogen wieder nach vorne die andere entlang des heckrohres irgendwie? direkt drann ist bestimmt nicht so gut oder?
                            und irgendwie in nen spritschlauch zum schutz oder so, oder?
                            ich hoffe ich komm freitag oder samstag zu meiner MX16
                            danke lg
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #494
                              du brauchst auch nur die letzten 3 cm in 90° Winkel zu verlegen, der Rest ist nur Zuleitung!
                              Spritschlauch macht sich ganz gut!
                              • Fred-von-Jupiter
                                Fred-von-Jupiter
                                #495
                                Zu Antennenverlegung im Heli, ich halte es nie so genau mit den 90 grad, ich versuche einfach immer die beiden Enden in verschiedene Richtungen schauen zu lassen mit genügend Abstand und weg von leitenen Material wie Alu oder Kohlefaser, wo bei wie Rappinator es gesagt hat, nur die Spitzen davon betroffen sind.
                                Wenn man bedenkt wie schnell ein Heli die Position wechselt, halte ich es für egal wie die Antennen stehen, das muss immer gehen ;-)
                                Ich habe mir sogar schon überlegt ob die beiden Antennen überhaupt zum Aushandeln von den Signalstärken kommen und man eigentlich mit dem 6 Kanal Empänger mit einer Antenne die besser Verbindung hat ? Wobei man bei 2 Antennen schon sicherer ist falls eine gar nicht mehr funktioniert.
