Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #556
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Hallo, ja, alles upgedated!
    aber es ist tatsächlich so das in den Daten diese Sprünge auftreten... ich hab mir das dann nämlich ins Excel exportiert und dort ein Diagram erstellt da gabs genauso eine Spitze!
    was ich auch nicht verstehe das zw. Zeitlich die Zellen Spannung 0V anzeigt...
    ich habe aber einiges herumprogrammiert dann noch an der Funke auf dem Modul ev. verursachte es das Problem...
    Ich werde das ganze nochmal testen... fliegen, ohne vorher und nachher noch Einstellungen zu ändern und dann wieder auslesen... mal sehen ob es dann immer noch so Spitzen gibt...
    danke
    edit:
    gibts ne möglichkeit die Telemetrieanzeige auf der MX-16 zu ändern? Sprich die Anzeige die ich mit den re/li Tasten bekomme... soweit ich das gesehen habe tauchen dort ja auch "nicht aktivierte" Sensoranzeigen auf...
    • Wings Only
      • 24.11.2002
      • 1057
      • Rudolf
      #557
      Zitat von Ralf Helbing Beitrag anzeigen
      Mit Sender Software 1.622 und HoTT-Manager 1.30.7 und neuestem Empfänger und Sensorupdate?
      Falls es da noch einen Fehler geben sollte, bitte nochmal Bescheid geben.
      Was ist bitte der Unterschied zwischen 1.612 (bei mir schon upgedatet) und 1.622?
      Oder anders ausgedrückt: warum und für was (Heli/Fläche) ist 1.622 wichtig?
      Sollte das schon irgendwo erklärt worden sein, bitte um Verzeihung.
      Zuletzt geändert von Wings Only; 14.07.2011, 11:25.
      http://MX16.html Last Update März 2012
      Be happy, Rudy
      • Ralf Helbing
        Graupner
        Mitarbeiter
        • 04.05.2009
        • 335
        • Ralf
        #558
        Die kleinen Bugs die behoben worden sind, betreffen Hauptsächlich den Helibereich und die Datenaufzeichnung der Telemetrie.
        Im Zweifelsfall einfach die Modellspeicher sichern und das Update durchführen.
        • Rappinator
          Rappinator
          #559
          Hier gibt es das erste "echte" Bild der neuen MX 20!
          Reden wir ?ber die mx-20 Hott
          • waheiko
            • 22.12.2009
            • 169
            • Heiko
            • Rudersberg
            #560
            ich habe jetzt das neue Electric Air Modul in meinen Heil gebaut.
            Leider schaffe ich es nicht den Vario Sensor abzuschalten.
            Das Ding piepst mir die Ohren weg.
            Sensitivity steht auf off, gespeichert ist es auch, aber der Sensor piept Munter weiter.
            Funke ist die 2011er MX 16, aktuellste Firmware und Empfänger ist der 8 Kanal auch aktuellste Firmware.
            Bin echt am verzweifeln, mit dem gepiepe dreh ich noch durch
            GruÃ?, Heiko
            • Rappinator
              Rappinator
              #561
              Vorausgesetzt du hast auf den Sender die 1.622 Software!
              -gehe einfach in das Telemetrie Menü (ESC) halten bis es erscheint
              dort unter ansagen den Schalter für die Vario Töne abschalten bzw. löschen!!
              • waheiko
                • 22.12.2009
                • 169
                • Heiko
                • Rudersberg
                #562
                Ja, ist die 1.622 Firmware drauf.
                Varia ist nicht belegt, stehen also nur die ---
                schade, wär zu schön gewesen
                GruÃ?, Heiko
                • waheiko
                  • 22.12.2009
                  • 169
                  • Heiko
                  • Rudersberg
                  #563
                  Ich habe jetzt aus Spaß mal einen unbelegten Schalter drauf gelegt. So kann ich es tatsächlich abschalten. Danke für die Hilfe.
                  Schöner wäre aber trotzdem wenn man es komplett deaktivieren könnte.
                  GruÃ?, Heiko
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #564
                    bin mir bei einigen Sachen nicht ganz im klaren:
                    - um Summensignal zu verwenden benötige ich die Smartbox oder? Bei MX-16 und MX-20 gleich?
                    - wie lange ist denn die Laufzeit des Senders? Ist es möglich einen LiPo zu verwenden um mehr rauszuholen?
                    - Die MX-20 kommt erst Ende August oder?
                    Sorry wenn es evtl. schon hundertmal gefragt wurde aber ich finds grad nicht, zu Müde aber neugierig
                    Andi
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      #565
                      Die Smart Box kann man zusätzlich an Sender anbringen um die Ablesbarkeit zu erhöhen. Zum Programiren benötigt man die Box nicht.
                      Es ist mit der SB dann auch möglich sich in das Display des Senders z.b. das Haupt Display anzeigen zu lassen und auf der Smart Box ein Telemetrie Display.
                      Lieferzeiten findest du auf der Graupner HP. Einen Lipo wird es bald geben obwohl der Standard NiMh min. 6-7 Std. reicht!
                      Graupner Senderakku flach LiPo 1S2P/6000 3,7V TX
                      Graupner MX-20 Computersystem 12-Kanal Gr. HoTT
                      Andi
                      Antwort Fett zwischen den Zeilen!
                      • Andreas Perzl
                        VIRA
                        • 27.09.2009
                        • 3068
                        • Rgbg
                        #566
                        Also ich muss nochmal nachfragen, ich hab jetzt alle Anleitung durch werd aber nicht schlau draus!
                        Für was braucht man denn die Smartbox zwingend, es ist doch nicht nur ein reines Anzeigerät oder?
                        Was kann ich am Empfänger damit einstellen, Kanalzuordnung, Zykluszeit oder?
                        Finde auch keine Info zum umschalten auf Summensignal, in der Anleitung ist aber auch noch die alte MX-16 (nicht das 2011er) Modell zu sehen!?
                        Danke und Gruß,
                        Andi
                        • Ralf Helbing
                          Graupner
                          Mitarbeiter
                          • 04.05.2009
                          • 335
                          • Ralf
                          #567
                          Bei der neuen mx-16 benötigt man die Smart-Box nicht. Alle Einstellung können auch direkt vom Sender vorgenommen werden.
                          Die Smart-Box dient lediglich dazu, dass man die Telemetrie in der Smart-Box und im Senderdisplay andere Daten anzeigen kann.
                          • ralfio
                            • 21.06.2007
                            • 869
                            • Ralf
                            • Down Under
                            #568
                            Wie ich gerade sehe, hat sich der Liefertermin der MX-20 wieder um einen Monat nach hinten verschoben. Dann ist die Flugsaison auch schon fast gelaufen. Schade, warte eigentlich sehnsüchtig auf die Anlage aber wenn die längere Lieferzeit auch einer besseren Software dient, kann ich das akzeptieren.
                            Ralf
                            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                            Graupner MX-20, Taranis X9E
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #569
                              Es wird zurzeit sehr viel getestet um möglichst alle Fehler aus der Anlage zu bekommen!
                              Sobald das alles getestet und und für sicher befunden wird werden die Anlagen ausgeliefert!
                              So einen richtigen Termin kann man da aber noch nicht sagen, es kann vor oder auch nach den Aktuellen Termin sein!
                              Ich Persönlich warte ja auf eine neue MC 20!
                              • Rappinator
                                Rappinator
                                #570
                                Hier ein neues Video zum HoTT System.
                                Modell-Movies.de - Vorstellung GRAUPNER HoTT
