Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
Rappinator
AW: Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
die Micro SD karte brauchst du aber nicht zum auslessen aus der funke nemen dafür gibt es die USB SchnitstelleZitat von piotre22 Beitrag anzeigen
Hi,Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenEs werden in der funke die max und min. werte gespeichert
für eine genauere auswertung wird aber das Programm benötigt
die max. und min. werte reichen ja auf den Fluglplatz
schau dir das Program einfach mal an ist echt super!!! (aber noch BETA)
damit kann man auch den Empfäner und die Sensoren Programieren
das Modul was du meinst ist ein einzelnes Vario (Höhenmesser) also kann es nur die höhe und die Steigrat/Sinkrate anzeigen. Das ist für leute die nur das Vario haben wollen und nicht das Modul mit den ganzen anderen funktionen
ich denke mal du meinst das hier mit Airmodul 2
ODER??
Das modul ist er was für große E-Helis/Flächen das kann schon mehr
zb. bis 100A und bis zu 14s Lipo
danke für die Antwort.
Werden eigentlich in der Funke ALLE min und max Werte gespeichert? :
Also Höhe, Steig und Sinksignale, Spannungs-, Strom- und Kapazität und Drehzahl
Was ich noch wissen möchte, wie funktioniert das Air Modul überhaupt? Wie wird denn die Höhe, Steig und Sinksignale gemessen?? Das ist ja im Modul integriert und man braucht nichts extra zu kaufen. Hat der nen eingebauten GPS Empfänger oder was ?
Und sendet das Airmodul die Daten zur Funke zurück oder übernimmt das der Empfänger??
Finde leider zu meinen Fragen keine Angaben bei Graupner. Hoffe ihr könnt mich aufklären.
MfG Armin
Habe gerade gefunden dass der Empfänger zurücksendet. Aber wie es mit dem Airmodul aussieht, also wie es funktionieren soll mit dem Höhenmesser hab ich noch nicht verstanden...
MfG
Ja, mit Hilfe der SD-Karte.Zitat von TeRRoR-MuFFiN Beitrag anzeigenWerden eigentlich in der Funke ALLE min und max Werte gespeichert? :
Das Air Modul ist die "Intelligenz" für die Sensoren, die Daten werden über den RX zum Sender/SD Karte gesendet.Was ich noch wissen möchte, wie funktioniert das Air Modul überhaupt?Bis bald, Wolfgang.
Rappinator
Die Telemetrie Module werden einfach an den Empänger angeschlossen, nur der Empänger Sendet bzw. Empfängt Daten.
Grundsätzlich werden alle werte auf der SD Karte gespeichert und bleiben auch dort, bis du die Daten entfernst.
In Sender Display bzw. SamrtBox werden alle min. und max werte gespeichert dabei gibt es aber unterschiede wie lange. Einge min. und max. werte kannst du manuel löschen. Andere Daten sind beim nächsten einschalten wieder auf der Ausgangsstellung.
Der Vario Sensor (Höhenmesser) mist einfach nur den Luftdruck. Je höher dein Model je geringer der Luftdruck je tiefer umso höher der Luftdruck. Daraus errechnet dan das Vario die Höhe. Beim einschalten der Stromversorgung mist er dann den Luftdruck und setzt die Höhe auf 0 m. Dadurch hast du deine Höhe über den Boden. Die Steig/Singrate misst die Höhenveränderung in verhältnis zur einer bestimmten Zeit. z.b. dein Heli Steigt 1,5m in 3 sekunden (+1,5m/3s). Das Vario soll auf 0,5 m genau arbeiten. Nur bei der Sprachausgabe werden ganze Meter angesagt, wegen der Ansagedauer.
Ein GPS wird es bei den HoTT System auch geben. Das mist aber nicht die Höhe sondern die Geschwindigkeit oder die zurückgelegte Strecke. Auch währe es Denkbar das du deine Flugsträcke auf Google Earth nachvollziehen könntest.
Jetzt kannst du auch gerne auf den Danke Knopf drücken!!Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2011, 11:48.
Rappinator
Meine Angaben zum GPS wahren nicht vollständig:
Es kann:
Entfernungsmessung, Streckenmessung, Geschwindigkeitsanzeige, Anzeige der Flugrichtung und der Koordinaten, max. Entfernung, max. Geschwindigkeit
Rappinator
Für die neue MX16 HoTT hat Graupner gerade eine Bedienungsanleitung Online gestelt.
schnejo
Habt ihr denn schon dass hier gelesen *
Stellt sich mir die Frage, ob ich überhaupt noch einen Sender von Graupner kaufe........leider....
chrischi74
Naja aussterben tut die Marke deswegen noch lange nicht.
Im übrigen wurden/werden die HoTT Sender ja nicht nur von dem koreanischen Hersteller gebaut sondern auch lediglich nach Graupner-Vorgaben (Kundenwünsche) entwickelt.
Gibt es bei der neuen MX16 eigentlich immernoch die feste, nicht abschaltbare Fadezeit beim Schalten zwischen zwei Flugphasen?
MichaelGruÃ? Michael
XK K130, Gaui200, Protos500
EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
Hi,Zitat von schnejo Beitrag anzeigenHabt ihr denn schon dass hier gelesen *
Somit mache ich aus 45 Mitarbeitern 162 Mitarbeiter.
Der Logik kann ich nicht folgen. Wo wäre Märklin mit solcher Einstellung der Kunden.
AndreasMehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
Rappinator
Klar gibt es die!!Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigenGibt es bei der neuen MX16 eigentlich immernoch die feste, nicht abschaltbare Fadezeit beim Schalten zwischen zwei Flugphasen?
Michael
Eine Sekunde Verzögerung beim umschalten von Flugphasen außer zu Autorotation. Ist doch eine klasse Funktion, wie soll das sonst gelöst werden.
Was stört dich daran*
Zum Thema Graupner stellt 45 Leute aus:
Der größte teil der Entlassungen, ist ja aus der Fertigung und nicht aus den Service oder der Entwicklung. Ich wüste deshalb nicht warum ich mir keine
MX16 HoTT bestellen sollte. Da die MX16 ja ohnehin nicht in Deutschland gebaut wird.
Ich habe vor kurzen mit einen großen Modellbau Händler hier in Deutschland telefoniert. Zwecks Lieferzeit der neuen MX 16 HoTT. Dort würde mir gesagt das es schon 31 Vorbestellungen gibt.
Sie aber leider nur 25 bestellt haben und sie jetzt schon nachbestellen mussten. Habe dann auch gleich eine Vorbestellt.
Das Lieferdatum soll laut den Händler ab Mitte März sein.
Wer der Händler ist werde ich natürlich jetzt nicht verraten, wer es mir nicht glaubt braucht es ja auch nicht!!!
MFG
mfg
Amok
ist bestimmt der einzigste händler der bestellungen entgegennimmt.Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenWer der Händler ist werde ich natürlich jetzt nicht verraten, wer es mir nicht glaubt braucht es ja auch nicht!!!
MFG
micha
Rappinator
Könnte man das nicht mit einen Schalter für den Kanal wo der Regler angeschlossen ist umgehen?? Ich habe aber keine Ahnung da ich nur Nitro fliege und da ist die Verzögerung sehr gut.
Die neue MX 16 ist ja Update fähig. Evtl. mal bei Graupner Anrufen/Email und dort diesen vor-schlag machen, evtl. wird das in nächste Update mit eingebaut. Währe sicher kein Problem.
Wie viele Links willste haben??Zitat von michamerlin Beitrag anzeigenist bestimmt der einzigste händler der bestellungen entgegennimmt.
micha
Zuletzt geändert von JMalberg; 24.02.2011, 13:07.
