Ist die mc 22 hott dann ein richtiger 2.4 ghz sender oder wir das ppm siganl erst in hott modul gewandelt??
Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
Rappinator
AW: Ist Graupners HoTT System wirklich soo HOT
Hermann Schellenhuber
Wenn die Telemetriedaten in das Senderdisplay integriert sind und auch die Einstellungen des Empfängers über den Sender laufen, dann kann von einer bidirektionalen, digitalen Kommunikation zwischen Sender und Modul ausgegangen werden. Dann noch auf PPM zu setzen wäre nicht logisch. Vielleicht erfährt man in Nürnberg mehr darüber ...
Schöne Grüße,
Hermann
... es war übrigens ein ausführlicher Beitrag in der vorletzten "Rotor" zu diesem Thema HoTT und MX-16. Hat den denn niemand gelesen? Test war super!
Empfängereinstellungen vom Sender aus! Das kann man zur Zeit ja auch über die SmartBox. ABER ich kann nicht am Sender Einstellungen an den Servos vornehmen ( D/R Expo Weg usw.) und dann auch noch am Empfänger. Das ist MURX! Was soll dabei rauskommen!? Hierzu wird man auch in der Anleitung gewarnt!
Beispiel: ich progge am Sender einen Servoweg von 80% und weils soviel Spaß macht am Empfänger aufs selbe Servo nochmal 60%. Was wird wohl das Ergebnis sein? 60% von 80% ... so wird das dann nix. Entweder - Oder!
Doppelter Servoweg kann durchaus sinn machen.
Du stellst im Modell die mechanischen Wege ein, ohne das irgendwas irgendwo anläuft. In deinem Beispiel 60%. Das ist dann dein 100% Servoweg, den du mit dem Sender steuern kannst. Wenn dir das Servo nun immer noch zu weit dreht, kannst du am Sender noch mal 80% von deinem Weg limitieren.
Man muss nur wissen was man da wo tut...
mfg
Amok
;-)Zitat von Amok Beitrag anzeigenMan muss nur wissen was man da wo tut...
mfg
Amok
Rappinator
Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen... es war übrigens ein ausführlicher Beitrag in der vorletzten "Rotor" zu diesem Thema HoTT und MX-16. Hat den denn niemand gelesen? Test war super!
Das ist sehr wohl morks!!!
Was soll denn sowas, die mx16 ist ein guter einsteiger Sender und sowas bringt eigentlich nur alles durcheinander.
Also wenn das bei der MC 22 HOTT auch so ist werde ich mir keine kaufen!!
Hab den Artikel zwischen der vielen Werbung nicht gefunden...
Tests sind in solchen Zeitschriften immer super[FONT="Arial"]GruÃ? Ralle[/FONT]
Lutscher sind nicht nur die mit Stiel ...
Rappinator
Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2011, 19:01.
Interessant ist aber die Gesamtlatenzzeit, also von Knüppelausschlag bis zum Servoausschlag - wie lang dabei die "Servoblockzeit" ist - was immer das sein soll - ist eigentlich wuscht...Also Graupner spricht von einer Servoblockzeit von 10 ms.
Ich denke mal das ist rech gut.
Was das jetzt in einzelnen beduetet weis aber nicht.
TillBanshee 700, Scorpion, Kos., MKS, SpiritRS
Rappinator
wie gesagt ich weis es nicht geanu.
Hier ein Video zur Eiführung von HOTT
Evtl. wirst du ja schlauer!!!
Zuletzt geändert von Gast; 01.02.2011, 19:26.
Wenn das eine MC22 ist, sieht sieh wirklich seeehr interessant aus!Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
hier ist ein recht intresantes bild von der MC 22 HOTT zu sehen.
[/url]
Ich bin schon wirklich soooo gespannt!
Gruss RobertGrüsse Robert
Rappinator
Na vieleicht erfahren wir nach der Messe mehr. Hoffe nur das auch jemande hier berichtet.
Es gibt auch keinen Grund, die im mc22-Rechner innerhalb von ca. 5ms mit mindestens 12 Bit gerechneten Werte (Mischer, Begrenzer, EXPO etc. etc.) auf 11-Bit PPM-Signale samt Kette umzugestalten und dann das wieder nach Ablauf der ganzen Kette von 21.7ms wieder nachträglich zu sampeln. Und daraus dann das 2-4ms lange 2.4GHz zu formen.
DAZU bräuchte man keine neuen Sender !
Heli2Fly
Hi,Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenWIE jetzt neu Sender*
Ich weis nur was von der MC 32. Meinst du es gibt bald eine MC 26??
Wo hast du die info her??
die Info ist von meinem Modellbauhändler.
Außer der MC 32 sollen noch andere Sender, die darunter angesiedelt sind, kommen.
Das sind dann ganz neue Modelle mit komplett integrierter Telemetrie mit Anzeige im Display (also ohne smart box) und Sprachausgabe.
Die aktuellen MX 12 und 16 HoTT sind ja nur umgebaute Modelle, um den Bestand von JR-Sendern abzuverkaufen, der noch auf dem Lager vorhanden ist.
Bernd
Rappinator
Also ist es vieleicht doch ein Fehler eine alte MC 22 HOTT zu kaufen. Wenn mann dann einen Monalt später vieleicht eine aktuelere anlage bekommt und das vieleicht sogar für das selbe Geld.
Versteht mich nicht falsch die MC 22 ist schon eine sehr gute Anlage.
Aber ein par punkte stören mich schon.
-keine Display beleuchtung
-wenige schalter bei auslieferung
-keine dsc buchse
-keine SD karten
-etwas altmodisches disign (meine meinung)
