Aber nicht für jeden Schalter bzw. für den Drehschalter.
So ist es leider.
Johannes (mukenukem) hat zwar schon beschrieben, wie man per Editieren des spm-files "umgehen" kann, mir wäre eine andere Lösung auch lieber.
Aber hat Johannes nicht mal geschrieben, dass die freie Schalterbelegung mit einem der nächsten Updates kommen soll?
Gruss Reimund
Ich habe mir vor ein paar Tagen nach Erhalt der neuen Funke die 3.0 runter gezogen.
Schalterbelegung geht nur über Umwegen. (mein Wissenstand)
Wie gesagt, die Funktion und die Schalter habe ich hin bekommen, jedoch wundert mich bei der Wirkumkehr über Servo Einstellungen, das der Monitor den Erfolg am Schalter, jedoch nicht mit der am Schalter hinterlegten Funktion umgekehrt anzeigt.
Ich hoffe man versteht was ich meine... ?
GruÃ? Guido
Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
Ich habe mit dem FW über Mischer "Gas aus" hin bekommen und mit dem Drehschalter (K8) auch. Aber ich will das "Aus" beim Schalter nicht zu mir wirkt, sondern weg von mir.
Genauso der Drehschalter. Nicht von oben gesehen in Uhrzeigersinn "Aus", sondern gegen den Uhrzeigersinn.
GruÃ? Guido
Achsoo,
dann musst du lediglich die Werte des Mischers in den Minusbereich stellen, also z.B. statt 100% muss es nach -100% eingestellt werden.
Und im Mischer Menü bei Geb: Fahrw.0 bzw Fahrw.1 anwählen!
Achsoo,
Werner
Hallo Werner,
ich hatte beim FW>Gas -125 Mitte +100
Beim +125 geht dann das Gas im Monitor nicht mit.
GruÃ? Guido
Ja, nach unten geht nicht mit Bordmitteln, erst ab der DX9. Allerdings finde ich es intuitiver, für Motor aus den Schalter zu ziehen. Von unten kommt man im "Bedarfsfall" einfacher ran als von oben.
Enabled support for LiIon transmitter battery as an option on the System
Settings screen.
Enabled support for V-Tail B (electronically swapped ruddervator servos)
Added access to the System menu directly from the Function menu.
Added the ability to reverse Flap System controls for analog-style inputs
(Knob, Left and Right Trimmers)
Updated telemetry to include the GPS Distance calculation found in our
higher radios.
GPS supports a -homeâ? altitude. This cannot be used to generate an alarm at
this time, but it does make it easier to understand altitude above ground level.
At the GPS status screen, press CLEAR to set the altitude to 0. This will also
set the -homeâ? position for the Distance calculation.
Telemetry -Settingsâ? menu has new option to auto-populate the list of sensors
reporting from the model at the current time.
Telemetry filename now defaults to the model name. It is NOT retained
through a power-cycle or when changing the model.
Hidden Apple Mac files and directories are not listed in the SD menu screens.
The telemetry menu has been added to the Function list.
The Spektrum Vario Sensor SPM9589 may be used to report altitude data.
The radio does NOT support the vario functionality, only the altitude reported
by the vario sensor.
Sailplane mode supports the trainer button as a Flight Mode switch option.
Software Corrections
In Sailplane mode, the camber system now properly supports a smooth trim
change on elevator between different flight modes.
Vario wird nur die Höhe unterstützt.
Zuletzt geändert von JMalberg; 27.02.2014, 20:37.
Ich habe derzeit die V2.06 drauf und bin soweit zufrieden. Kann ich direkt auf V3.01 Updaten?
Würde mich interessieren, ob ich noch länger warten kann, oder ob es früher oder später Probleme wegen zu großem Softwaresprung gibt.
Werden die Modelle gelöscht bei V2.6->V3.xx?
