DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • ethix
    ethix
    #2791
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Ich warte immernoch auf Bilder eines "externen" Ladekabels
    *hust*
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #2792
      *? Wartest Du darauf, dass ich welche einstelle?
      Sorry, aber es geht hier nur um ein zweiadriges
      Kabel, das Plus mit Plus und Minus mit Minus verbindet.
      Zwischendrin ist ein Stecker/Buchse Deiner Wahl.
      Willst Du davon wirklich ein Bild sehen?
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #2793
        Mit so einem Kabel kann man auch vorzüglich einzelne Zellen über den Balancer-Stecker laden
        • ethix
          ethix
          #2794
          Würde nur gern wissen wie hier die meisten Kabel-Lösungen umgesetzt wurden
          Mehr nicht sry...
          • UR9000
            • 26.05.2007
            • 258
            • Uwe
            • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
            #2795
            Hallo Männer,
            warum so kompliziert. 2mm Goldkontaktstecker und gut is. War das erste was ich an meiner DX8 gemacht habe. Dazu noch ein 2000 Eneloopund jetzt kann ich gefühlte 5 Jahre fliegen ohne nachzuladen :-)))
            frohes Fest
            Uwe
            T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #2796
              Hat eigentlich schon jemand die neueste Airware drauf? Also die, mit dem neuen Modelltyp "Segler".
              Torsten
              • Jens9999
                Jens9999
                #2797
                Ja, ich hab die 3.0 Airware, allerdings ohne die Segler Option zu benötigen, halt nur der Aktualität halber.
                • Lama V4
                  Lama V4
                  #2798
                  ja, sieht dann so aus
                  • Daniel_23
                    • 01.05.2010
                    • 395
                    Jap, hab sie auch drauf, auch gleich meinen Radian programmiert. Geht eigentlich ganz einfach wenn man weiß wo was ist
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #2800
                      Haben sie den Fehler auch behoben mit den Vertauschten Endpunkten im Servo Monitor ??
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #2801
                        Steht nicht im Changelog. Ist rein das Segler Update. Die Endpunkte kommen mit dem nächsten Update.
                        • Sonic_1579
                          • 14.08.2012
                          • 1160
                          • Julian
                          • FMC Mümlingtal
                          #2802
                          Kann man auch die FZ umbenennen mittlerweile? Weil Auf dem Foto Start steht....
                          Bei mir heißt das nur FZ-1 und FZ-2....
                          Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                          Logo 600SX V2
                          Oxy 3 Qube
                          Lynx Field Rep
                          • Black-Shark
                            • 17.04.2012
                            • 1628
                            • Jens
                            • Vienenburg am Nord - Harz
                            #2803
                            Das "Start" ist die Anzeige der Position des Throttle Hold Schalters.
                            [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                            mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #2804
                              Weiß jemand ob mann den timer irgendwie auf die flugzustände legen kann.
                              Also normal z.b 5 min idel up 1 4.5 min und idel up 2 3.5 min ?.
                              Chronos 700 Trex 700 nitro
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2805
                                Geht nicht.
                                Wäre nicht so trivial. Eigentlich müßte der Timer abhängig vom Flugzustand schneller oder langsamer laufen. Was wäre, wenn du 4 Minuten in der Cruise-Drehzahl fliegst, beim Umschalten auf Hardcore würde der Timer sofort auslösen.
                                Kapazitässensor heißt die Lösung
