DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • u.r.
    u.r.
    #1051
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Ja, Reichweitentest habe ich auch gemacht, ab ca 35m hats dann gezuckt aber bei 30m war alles ok.
    Gruß Uwe
    • GuidoM
      • 07.05.2010
      • 1516
      • Guido
      • Solingen
      #1052
      Hast Du vielleicht bei der DX8 die EU-Sendeleistung und bei der DX6 die US-Sendeleistung eingestellt?
      • u.r.
        u.r.
        #1053
        Auch bei der Dx6i die Sendeleistung auf EU!
        Gruß Uwe
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          #1054
          habe heute meine DX8 vom Service zurückbekommen und werde sie gleich nochmals einsenden. Jedesmal beim Einschalten macht der Sender jetzt irgendwelche schrillen Töne (nicht der normale Ton beim einschalten) sondern mehrmals piepsen usw.
          Bin ehrlich gesagt mittlerweile recht sauer auf die Nasen von Horizon Hobby. Das die nichteinmal ein normales Service hinbekommen ist schon sensationell.
          Schöne Grüße Alex
          T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
          DX8 mit DSMX
          • elekSENDER
            • 10.12.2008
            • 312
            • Alexander
            • Wien
            #1055
            hey Alex,
            na du machst mir Mut, meine ist gerade dort, ich warte noch auf die Rückkehr der DX8 vom update.
            Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir die selbe Charge gehabt, PID HA009X und HC009X in der Seriennummer, oder?
            wobei, richtig "normal" hat meine vorher auch schon nicht immer gepiepst, so wie du das beschreibst, ist das bei mir auch vorgekommen, allerdings nicht beim starten, sondern beim einstellen im Menü irgendwo, manchmal auch beim scrollen von Werten.
            Der Ton hat mich erinnert an einen Buzzer, der zugedrückt wird wenn er gerade piepst, hab dem allerdings keine große Bedeutung zugemessen, weil es eben nur machmal beim einstellen vorgekommen ist, bei den Alarmen wars ganz normal.
            na schau ma mal, was passiert wenn meine zurückkommt ...
            LG, Alexander
            ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
            • Aerodeck
              • 24.07.2010
              • 1030
              • Ralf
              • Kleinenbroich
              #1056
              Habt ihr die eigentlich nur prophylaktisch eingesendet ?
              Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
              • elekSENDER
                • 10.12.2008
                • 312
                • Alexander
                • Wien
                #1057
                Ich hab bei Horizon Hobby per Mail nachgefragt und es zurückgekommen, dass meine DX8 zu einem einmaligen update dorthin muß.
                Die V2.00 konnte ich laden und sie hat vorher auch schon funktioniert (soweit sie halt funktioniert hat ) , aber ich weiß nicht , was da noch alles geprüft oder gemacht wird, deswegen hab ich sie abholen lassen.
                Wen sie jetzt zurückkommt und nicht mehr funktioniert ...
                Egal, meine Emotionen dazu werde ich mir erst dann dazu überlegen.
                LG, Alexander
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #1058
                  Schöne Grüße Alex
                  Steht der Kanal 8 Drehknopf auf Mitte? Der piepst, wenn man die Mitte passiert. Steht er beim Einschalten in dem Bereich, "krächzt" die 8er gerne.
                  GruÃ? Bert
                  • rs_rudi
                    rs_rudi
                    #1059
                    Frage an die aktiven User der DX8,
                    habt ihr eine Art Gaslimiterfunktion realisieren können*
                    • Mike
                      Mike
                      #1060
                      Genialer Tipp! Hab das nämlich auch ab und an...
                      Grüße Mike
                      • Mike
                        Mike
                        #1061
                        Fliege selbst nur noch Elektro, aber ich hab mal irgendwo gelesen wie einer ne Gaslimiterfunktion per Mischer und Drehpoti gemacht hat. Ich such mal, vielleicht finde ich's noch mal.
                        Grüße Mike
                        • friedi100
                          • 16.09.2008
                          • 904
                          • Alexander
                          • St. Johann / PG
                          #1062
                          danke für den Tipp. Ich werde es heute am Abend probieren aber meine Anlage wird wieder abgeholt da ich es ehrlich gesagt nicht akzeptiere, dass eine nahezu 400 Euro Anlage irgendwelche komischen Fehler produziert die vor dem Service nicht vorhanden waren.
                          Schöne Grüße Alex
                          DX8 mit DSMX
                          • Mike
                            Mike
                            #1063
                            Grüße Mike
                            Hab leider nichts gefunden. Bleibt dir beim Verbrenner wohl nichts anderes übrig als die erste Flugphase zum Starten zu benutzen, der Hold-Schalter hat ja auch hier seine Funktion.
                            Grüße Mike
                            • br34ker
                              • 18.09.2010
                              • 116
                              • Patrick
                              • Schorndorf (BW)
                              #1064
                              Also Gaslimiter kann man mittels dem Mischer "K8 > Gas" (Wenn K8 = Poti ist)realisieren. Dort muss man einfach mal mit den Werten etwas experimentieren und den Monitor dabei beobachen.
                              Nochmal zum Verständnis:
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 22.02.2011, 15:09.
                              *** Heli-Meeting Schorndorf 2014 - Infos & Anmeldung: heli-meeting.de ***
                              • Rapi-Toni
                                Rapi-Toni
                                #1065
                                Gaslimiter hier zu finden, 5 Stelle
