NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #796
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Ich habe heute Morgen eine Entscheidung getroffen.
    Die NH 90 wird jetzt so wie sie ist zusammengebaut.
    Erst einmal muss ich andere Meinungen dazu hören, ich denke das wird schon am Samstag bei Bernd Pöting sein.
    Zum anderen soll der Lack, falls er korrigiert wird, einige Tage durchhärten.
    Ich gehe davon aus, dass das bei der zusammengebauten Maschine nicht schwieriger wird, denn im Bereich der Läufer muss ich ja nichts montieren.
    Fotos der Läufer zeige ich jetzt bewusst nicht!
    Zum einen sind die nicht sehr dramatisch, zum andern möchte ich einfach wissen, was andern auffällt. Später zeige ich sie gerne.
    Fotos vom Baustadium gibts heute Abend, wer dann einen Läufer entdeckt, hat Glück
    Ich habe nämlich einen Fotokurs bei Roland belegt und mache jetzt nur noch unscharfe Fotos
    Zur Zeit montiert sind
    -Heckrotor samt Steuerhebel
    -Heckrotorabdeckung
    -Seitenflossendeckel
    -Höhenleitwerk
    -Rampentüren
    -Schiebetüren
    -beide Landescheinwerfer
    -Räder
    -untere Blinkleuchte
    Gleich werde ich unter anderem die ersten Seitenscheiben einkleben.
    Dazu verwende ich erstmals Ruderer L530.
    Ich habe nämlich mal im Netz gesucht, was andere so verwenden, und den Kleber haben schon einige benutzt, und ich habe ihn zufällig im Keller.
    Die Frontscheibe wird allerdings mit Endfest 300 eingeharzt, denn die stabilisiert die Alurahmen der Dachfenster und trägt die Türen.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Christoph
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #797
      Bist du nur Samstag beim Bernd?
      Denke ich komme nur Sonntag.
      Sonntag soll auch besseres Wetter sein
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #798
        Wäre auch meine Frage!
        Also dafür musst Du Sonntag auch beim Bernd sein, erst dann können wir die Abschlussprüfung machen.
          Wir sind dann morgen schon bei Bernd.
          Echt super diesmal. Haben nur einen Stuhl und Regenschirm zu tragen.
          [SIZE="5"]Danke JetCat das wir die Bell zu Hause lassen können [/SIZE]
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #800
            Jetzt kannst du doch beweisen, dass du nicht nur Sprüche kloppen kannst sondern auch ein echter Fliegerkumpel sein kannst und bringst trotzdem dein Zelt mit
            Sorry Jürgen für OT
              Sorry Jürgen für OT
              Damit du deinen Arsch und Heli schön ins trockene stellen kannst ?
              Schau mal hier :
              Coleman Event Shelter, grau, 360 x 360 cm, 2000009569: Amazon.de: Garten
              • Christian Gans
                • 30.12.2002
                • 701
                • 51643 Gummersbach
                #802
                Hallo Jürgen,
                dann werde ich Samstag mal vorbeischauen, das mit dem Lack würde ich jetzt nicht überbewerten, sieht vermutlich eh keiner.
                Michaels, das mit Deinem Heli ist natürlich blöd. Hattest Du nach Eibergen nicht extra eine Wasserablasschraube eingebaut ? Hätte sich für Samstag oder Sonntag bestimmt auch gelohnt ( fürchte ich ).
                Bis dahin
                Christian
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #803
                  Ja genau! Und Rolf und Jürgen ....
                  • Jürgen F.
                    • 26.11.2008
                    • 2625
                    • Jürgen
                    • 59174 Kamen
                    #804
                    Fotos hab ich gestern versprochen, aber nicht mehr geschafft.
                    Ich hatte nämlich einen kleinen Unfall
                    Ich brauchte einen kleinen Tropfen Sekundenkleber, um etwas bei der Montage zu sichern, und wenn die Fläschchen etwas älter sind, kann es passieren, dass man beim Abdrehen des Verschlusses die Spitze darin kleben hat. Kennt jeder, oder?
                    Ich hab die Spitze dann mit einer Zange aus der Kappe gefummelt und wieder auf die Flasche gesteckt. Als ich die Flasche dann mit einem Papiertuch abtrocknen wollte, ist die Spitze wieder abgefallen und der Kleber ergoß sich über das Papier.
                    Dummerweise hatte ich das Papier ja in der Hand, ich wurde es nicht mehr los.
                    Das wurde verdammt heiss, der rechte Daumen hat eine leichte Verbrennung, die heute allerdings kaum noch spüre. Die aufsteigenden Dämpfe haben die Augen so gereizt, dass ich sie zumachen musste, was natürlich blöd war, weil ich versuchte, das Papier loszuwerden bevor aus zwei Händen ein Klumpen wird!
                    Ich habe dann fast zwei Stunden gebraucht, das Papier von der rechten Hand abzubekommen.
                    Also so etwas ist mir bislang noch nie passiert
                    Zum Treffen: Mir passt Samstag besser, weil ich eigentlich an beiden Tagen arbeiten müsste und für Samstag Urlaub genommen habe.
                    Das Wetter kannte ich da noch nicht.
                    Evtl. könnte ich das aber auch Sonntag hinbekommen, aber nur, wenn Christian dann auch könnte.
                    @ Michi:
                    wie oft hattest Du mich letztes Jahr bei Pöting eigentlich gefragt, ob ich nix zu fliegen dabei hätte?
                    Damals war meine Bell defekt, heute Deine.
                    Ich frag das nur, damit ich Dir dieses Jahr nicht öfter auf die Nerven gehe als Du mir damals
                    gruss juergen
                      @ Michi:
                      Kein Problem Jürgen.
                      Ich bring einfach was schnelles mit
                      Scale ist der auch fast
                      Und ich will dich dann aber auch fliegen sehen.
                      Egal was für ein Wetter ist.
                      Standmodelle gibt es ja immer jede Menge zu sehen .
                      Zuletzt geändert von helipower59; 03.06.2016, 11:33.
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #806
                        Mal sehen, da sind ja immer so viele Spitzenpiloten am Start, da will ich nicht unbedingt mit meinen Käserunden im Weg stehen
                        Mal eben noch ein paar Bilder vom Baufortschritt
                        gruss juergen
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #807
                          Zehn Bilder pro Beitrag, also hier Nr. 11 und 12
                          Ich muss mir meine Kamera mal genauer anschauen, soviel unscharfe Bilder wie in letzter Zeit hatte ich ja noch nie!
                          • Flusitom
                            • 26.08.2014
                            • 768
                            • Aero Club Attendorn e.V.
                            #808
                            ...war der Roland zu Besuch?!?
                            Super schöne Maschine, Jürgen!!!
                            LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #809
                              AAaaalter Schwede!!
                              Da können sich die Neuseeländer mal 'n Beispiel dran nehmen. So schön hatten die ihre NH-90 wahrscheinlich nie!
                              GruÃ? Michael
                                gruss juergen
                                Echt sauber.
                                Aber Jürgen besser innen komplett auslackieren.
                                So Helis landen auch schon mal im Wasser
