NH90 Scale Online-Baubericht
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #871
    AW: NH90 Scale Online-Baubericht
    Jürgen und wenn innen nichts mehr zu kleben ist mach direkt grau
    Schau Dir doch erst mal an, welche Farbe eine NH 90 von innen hat
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      Sorry Rosa
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #873
        In den letzten beiden Tagen habe ich die Frontscheibe nochmals poliert und dann mit UHU Plus Endfest eingeleimt.
        Dazu musste ich die Ränder der Scheibe zuvor natürlich mit grobem Papier schleifen.
        Ich hab das sehr langsam gemacht, weil mir klar war, dass Kratzer mit 60er Schliefpapier kaum auszupolieren sein dürften.
        Der obere Rand wurde etwas gekürzt, weil er der Cockpitrückwand etwas Spannung bot.
        Ich hab die Klebung zusammen mit meiner Frau gemacht, zwei Hände mehr konnte ich gut gebrauchen.
        Den Kleber habe mit Microballons angedickt in eine Spitze gefüllt und dann ringsum Raupen aufgetragen.
        Nach dem Positionieren haben wir dann im Türbereich einige Klammern angesetzt und den Rest mit Magneten gesichert.
        Es trat nur wenig Kleber aus, die Dosierung war goldrichtig.
        Austretender Kleber wurde mit Q-tips und Alhohol abgewischt und am nächsten Tag hatte ich ein perfektes Ergebnis.
        Dann konnten die Scheibenwischer befestigt werden, ich habe sie erst einmal mit Heißkleber von innen gesichert, die Scheibenwischerblätter liegen lose auf der Scheibe.
        Ich werde beobachten, ob das sinnvoll ist oder geändert werden muss.
        gruss juergen
        Zuletzt geändert von Jürgen F.; 10.06.2016, 21:18.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #874
          Wie man schön auf Bild 2 sehen kann, ist der Kabelcutter wieder gerade!
          Ich habe mit lose aufliegenden Schebenwischern nicht so gute Erfahrung gemacht und habe sie schließlich mit Uhu Por an die Scheibe geklebt.
          Roland
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #875
            Roland Du Adlerauge!
            Für den Rest der Leser:
            Der Cablecutter ist auf dem Weg zum Pöting-Treffen beschädigt worden, weil das Bugfahrwerk einklappte.
            Gemeint ist natürlich der untere Cutter.
            Ich denke auch, dass ich die Scheibenwischer noch ankleben werde.
            Vermutlich mit Sprühkleber, den ich mit dem Pinsel auftrage, das geht ganz fein.
            gruss juergen
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #876
              Die Anlenkung für den Schwenkarm ist nun auch komplett.
              Das Schwierigste war fast, eine geeignete Schraube für die Anlenkstrebe zu finden.
              Leider habe ich in der Größe nichts mit Gewinde.
              So habe ich erst einmal ein Blechschräubchen genommen und statt Mutter ein Stückchen Schlumpfschlauch genommen.
              Bei Gelegenheit muss ich mal zum Uhrmacher
              gruss juergen
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                • Viersen / fme-Erkelenz
                #877
                Was brauchst du denn für eine Schraube?
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  #878
                  Hallo Chrissi, das weiß ich nicht
                  Kleiner als 1,4mm, größer als 1mm.
                  Ich muss mal schauen ob ich passende Bohrer habe um die Lochgröße zu bestimmen.
                  Länge 6-8mm vermute ich, und eine Mutter brauche ich auch.
                  Hättest Du was anzubieten?
                  Heute war ich mit Rolf bei der BW in Achum, Tag der offenen Tür.
                  Man könnte es "Bauabschlussrecherche" nennen, über 400 Fotos, fast alle von der NH 90, habe ich geschossen.
                  Eine böse ßberraschung blieb aus.
                  Die Details meiner NH, entstanden nur nach Fotos, halten einem Vergleich mit dem Original stand. Ich hatte die große Angst, es könnte sich herausstellen, dass ich nur Funscale baue
                  Man konnte nach die NH 90 von innen und aussen gut fotografieren und ich habe viel mit der Crew geredet.
                  ßberraschend ist der kleine Innenraum, der Heli sieht von aussen nach mehr Raum aus.
                  ßbrigens: Heute ist die BO 105 letztmals in Deutschland ein Display geflogen.
                  Zwei ausländische Veranstaltungen wird sie noch besuchen, dann ist das Kapitel bei der BW abgeschlossen.
                  gruss juergen
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #879
                    Wie, nur 400 Bilder! Ich hatte mich letztes Wochenende mit Rolf darüber unterhalten, wir haben beide auf um die 1000 Bilder getipt und gehofft, dass Du nicht alles wieder zerlegst und von Vorne anfängst.
                    Roland
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      • Christoph
                      #880
                      Muss mal morgen schauen welche ich so habe! Aber wenn ich nix habe,
                      Guck mal hier! Schrauben ab M 0,6
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #881
                        Die Trittkästen für die Bereiche vor den Schiebetüren sind nun auch fertig.
                        Wie schon bei den anderen Kästen unter dem Dom habe ich die Rohre oberflächenbündig in den Rumpf eingebaut.
                        Vorteil hierbei: beim Einkleben sind sie seitlich schon fixiert, was das Ausrichten einfacher macht.
                        gruss juergen
                        • Jörg Nickel
                          • 05.06.2002
                          • 864
                          • Jörg
                          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
                          #882
                          Wurde letzte Woche in Berlin auf der ILA auch gesagt, na mal sehen!
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #883
                            So, dass ist das an Mini Schrauben und Muttern da habe!
                            Gruß Christoph
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #884
                              Hallo Chrissi,
                              leider nichts passendes dabei, Du hast die gleichen Größen die ich auch habe
                              Aber Dankeschön, dass Du's versucht hast
                              Der passende Durchmesser wäre irgendwas zwischen1,1 und 1,3mm.
                              Ich besorg mir jetzt erstmal passende Bohrer zum ausmessen und bestelle dann wie immer bei Knupfer.
                              gruss juergen
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #885
                                Die Trittkästen sind nun endlich eingeklebt.
                                Sie waren beim letzten Baufoto nur eingesteckt, ich habe etwas länger überlegt, wie ich es sinnvoll verklebe, ohne groß rumzuschmieren.
                                Ich habe sie schlussendlich mit Kontaktkleber (Pattex) fixiert und nach ausreichender Trocknungszeit eine Raupe mit Endfest 300 drum herum gelegt.
                                Morgen, wenn der Leim trocken ist, werden sie noch grau gestrichen, wie alle Einbauten.
                                Und Ja, irgendwann wird der Heli von innen komplett lackiert.
                                Man sieht im Vergleich auch, wie mies die Graupner Scheiben sind
                                Die vorderen Seitenfenster sind nun durch flache Scheiben ersetzt worden, jetzt funktionieren die Schiebetüren endlich.
                                Das heißt, sie würden funktionieren, wenn ich die Nut noch einmal vorsichtig nachschleife, ebenso die Führungsdrähte an den Türen.
                                Es liegt am Lack, vorher liefen sie super, nun etwas schwer.
                                Die Overheadkonsole wurde eingeklebt, nachden ich die Fensterrahmen von innen lackiert hatte.
                                Klebstoff hier, weil spaltüberbrückend, Pattex Montagekleber, eine dicke weiße Paste.
                                Nun ist der Heli nach den ganzen Arbeiten wieder komplett eingestaubt
                                gruss juergen
                                Zuletzt geändert von Jürgen F.; 13.06.2016, 21:39.
