Bell 212 Baubericht 2,36m
  • arnair
    • 22.11.2010
    • 175
    • Werner
    #316
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    ...meine Antennen sind ebenfalls 40cm lang, so bist Du auf der sicheren Seite.
    Gruss, Werner
    Arn-Air, Modellhelikopter
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #317
      Hab soeben den Empfänger bestellt.
      Lg
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • heli22062010
        • 25.09.2016
        • 45
        • Dirk
        • Oberhonnefeld
        #318
        Hi Stefan,
        ich lasse meine Antennen von unten raus.
        Ich habe aber auch Empfänger und Demon vorne unter die Sitze gepackt.
        Habe das mit meiner EC135 auch so gemacht. Bis jetzt noch keine Probleme mit dem Empfang gehabt
        Gruß Dirk
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #319
          So, nachdem meine Zwischenprojekt Hughes 500 in der Luft war, hab ich mich heute am Abend wieder der Hughes 500 gewidmet.
          Stellen an die ich später nur mehr schlecht ran kommen würde, wurden mal grau raus gepinselt.
          Nichts Aufregendes, aber hier zwei Bilder davon:
          Lg Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #320
            Da kommt dann das Beleuchtungsmodul und der Beleuchtungsakku rein.
            Lg Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #321
              Kaum Zeit, aber ein klein wenig gehts weiter mit dem Pinseln.
              Lg
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #322
                Es geht wieder ein wenig weiter.
                Innen bin ich mit grau mal fertig.
                Ganz hinten im Rumpf hinter dem Spant Pinsel ich noch schwarz raus, damit das grau bei den Turbinenauslässen nicht so raus leuchtet.
                Weiters bin ich gerade am Gestänge erstellen für die Anlenkung des Rotorkopfes.
                Lg Stefan
                • heli22062010
                  • 25.09.2016
                  • 45
                  • Dirk
                  • Oberhonnefeld
                  #323
                  Hi Stefan,
                  ich zieh den Hut vor dir. Wie schnell du die 2 Hughes gebaut hast, respekt.
                  Ich habe diese Woche mit meiner Bell Einstellflüge gemacht. Nach anfänglichen
                  Problemen mit dem Heck geht es jetzt schon ganz gut.
                  Ich denke das ich in 2-3 Wochen mit der Farbe anfange.
                  Gruß Dirk
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #324
                    Ich muss noch die rotorwelle machen und beim Flewellenanschluss fehlen mir noch die Madenschrauben.
                    Dann muss er mal in die Luft. Danach weiß ich ob meine Mechanik funktioniert.
                    Die beiden Hughes waren echt schnell fertig.
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #325
                      Innen fertig gepinselt:
                      Lg
                      • heli22062010
                        • 25.09.2016
                        • 45
                        • Dirk
                        • Oberhonnefeld
                        #326
                        Womit streichst du ?
                        Ist das Grundierung ?
                        Gruß Dirk
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #327
                          Ist ein Acryllack.
                          Mach ich innen immer so.
                          Gefällt mir in grau einfach besser.
                          Lg
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #328
                            Ich hoffe das morgen nichts dazwischen kommt und ich die letzten Teile fertigen kann.
                            Lg Stefan
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #329
                              Rotorwelle ist fertig, Flexwellenadapter ist fertig, Gestänge von den servos zur Taumelscheibe sind fertig, die zum Kopf fehlen noch.
                              Jetzt muss ich die Mechanik noch fertig machen, Flexwelle ablängen, fetten und einbauen und den helis programmieren.
                              Lg
                              • heli22062010
                                • 25.09.2016
                                • 45
                                • Dirk
                                • Oberhonnefeld
                                #330
                                Super,
                                dann steht dem Erstflug ja nichts im Wege.
                                Gruß Dirk
