Bell 212 Baubericht 2,36m
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #256
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Na da bin ich ja gespannt. Dann habe ich ja eh die -besten- Voraussetzungen für den Erstflug.
    Lg
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #257
      So, habe mal grob den führungsschlauch der Flexwelle in den Rumpf positioniert. An die Mechanik kommt hinten noch ein dicker Holzspant mit Erleichterunhsbohrungen und einem kurzen Führungsrohr bis zum Heckabtrieb wo dann die Flexwelle angeschlossen wird.
      Das Stück was im Heckabtrieb steckt und was die Flexwelle aufnimmt, wird noch in dem silbernen Stummel wo sonst das Heckrohr drinnen steckt, mit ein oder zwei Lager zentriert und geführt.
      Der Führungsschlauch der Welle wird hinter der Mechanik wo er nach unten geht auch nochmal abgestrebt, da muss ich mir noch was überlegen. Und natürlich wird der freie Führungsschlauch noch mit Schrumpfschlauch ummantelt, damit da kein Fett austritt.
      Von meinen Holzteilen bilde ich mir irgendwie ein, dass sie eine dämpfende Wirkung auf das System haben. Der Dämon sitzt später auch auf einer Holzplattform.
      Ich hoff ich habe es irgendwie verständlich ausgedrückt.
      Lg Stefan
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #258
        Das freie Stück der Flexwelle welches jetzt hinten im Rumpf ist, werde ich noch mit einem gebogenen Alurohr führen. Wie ich das mit einfachen Hausmittel biege weiß ich noch nicht. Werde es einfach versuchen.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #259
          Führungsrohr ist gebogen und ein anschlussflansch druckt gerade.
          Lg
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #260
            Hier ein paar Bilder von heute:
            • heli22062010
              • 25.09.2016
              • 45
              • Dirk
              • Oberhonnefeld
              #261
              Hallo Stefan,
              ich war am Anfang auch am überlegen eine Flexwelle einzubauen.
              Wenn ich das hier so lese, bin ich erst mal froh das nicht gemacht zu haben.
              Was du gemacht hast sieht nach meiner Meinung gut aus.
              Ich drücke dir die Daumen beim Erstflug.
              Wann ist es dann so weit ?
              Gruß Dirk
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #262
                Muss noch einen drehteil herstellen. Leider ist mein Kollege mit der drehbank zur Zeit krank.
                Brauche noch einen Adapter wo auf der einen Seite die Kupplung vom Logo Starrantrieb montiert werden kann und am anderen Ende die Flexwelle befestigt wird.
                Zur Flexwelle: habe nochmal bei microhelis angerufen. Jürgen ist sehr nett und hilfsbereit. Super Service. Meine Bedenken sind verflogen. Ich freu mich auf den Erstflug und bin gespannt auf mein erstes Modell mit Flexwelle.
                Lg Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #263
                  Hab meine Mechanikanbauteile aus Holz ein wenig gewichtsreduziert und schwarz lackiert.
                  Lg Stefan
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #264
                    Habe gerade bemerkt, dass mir noch eine ßffnung fehlt in der Abdeckung oben. Die ßffnung vorne habe ich ganz übersehen. Mein Motor wird es mir aber danken, da dieser ziemliche unter dieser ßffnung liegt.
                    Werde diese die Tag mal rein schneiden.
                    Lg
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      #265
                      Zitat von Wolfgang_67 Beitrag anzeigen
                      hattest Du die Welle auf Maß selbst gekürzt, oder so liefern lassen?
                      Hintergrund meiner Frage ist, dass ich die 6mm derzeit in einen Scaler einbaue, und immer wieder lese, dass die Leute beim Kürzen meist vorher die Enden hartverlöten.
                      Danke für eine kurze Info.
                      Wolfgang
                      Hallo Wolfgang,
                      ich habe die Wellen immer selbst auf Maß gebracht und nicht Hartverlötet!
                      Geschnitten mit kleiner Trennscheibe und Dremel.
                      Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #266
                        Habe heute mal alle Spanten ordentlich verklebt. Jetzt kann ich den Rumpf dann innen grau raus pinseln.
                        Weiters habe ich mir noch eine Reglermontageplattform gemacht, wo dann der hobbywing 130 HV Platz nimmt.
                        Lg Stefan
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          Zitat von NitroRex Beitrag anzeigen
                          sind nur ,,spiegelungen,, auf dem Foto
                          auf dem Bild in Post #248 ist das für mich ein Spalt in der Welle, zwischen der äußeren Wicklung, keine Spiegelung.
                          Grüßle Thomas
                          • NitroRex
                            • 12.06.2015
                            • 2103
                            • Gery
                            • Aargau - CH
                            #268
                            ja die sind so gewickelt, sind nicht durchgehend deckend, oder wie man dem sagen muss.
                            Und sie ist von Helifactory, also keiner unbekannten Helischmiede, die auch sie seit Jahren verwenden.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #269
                              So, der Regler hat auch Platz genommen. Heute ist nicht viel weiter gegangen. Musste raus fliegen gehen.
                              Lg
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #270
                                Vielen Dank an Werner für die Maße. Habe heute noch den vorderen Ausschnitt in der oberen Abdeckung gemacht.
                                Jetzt wird dann bald die Mechanik verkabelt und alle Komponenten werden eingebaut. Lg
