Bell 212 Baubericht 2,36m
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #346
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Jetzt kann die Mechanik dann eingebaut werden. Nur mehr die Heckwelle anständig fetten und dann ab in die Luft.
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #347
      Schaut immer mehr nach Hubschrauber aus.
      Heckwelle ist auch schon gefettet und eingebaut. Muss nur mehr den Heckausleger verschrauben, das anlenkungsgestänge auf das richtige Maß bringen und die Ausschläge des Heckservos anpassen. Lg
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #348
        So. Der Rohbau wäre geschafft.
        Wenn ich irgendwo zu einer Wage komm, muss ich den helis abwiegen.
        Jetzt muss er sich dann mal bewähren bei ein paar Flügen.
        Lg Stefan
        • heli22062010
          • 25.09.2016
          • 45
          • Dirk
          • Oberhonnefeld
          #349
          Hi Stefan,
          sieht doch gut aus. Dann kann es ja jetzt los gehen.
          Ich wünsche dir viel Erfolg beim Erstflug.
          Du hast das Zusatzgewicht nicht eingebaut ? Wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus ? Und schreib mal bitte was er auf die Waage bringt.
          Gruß Dirk
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #350
            Mit den Akkus in der Nase komme ich ziemlich genau hin.
            Der helis ist aber rein gefühlt schwerer geworden als ich es vor hatte. Ist schon ein schweres Teil. Muss mir eine Waage besorgen dann werde ich ihn abwiegen. Interessiert mich eh selber auch.
            Lg
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              #351
              Sieht doch schon mal ganz gut aus
              Mit einer Kofferwaage solltest du das Gewicht ziemlich genau eruieren können...
              Lässt du ihn dann lackieren oder machst du das selbst?
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #352
                Schwerpunkt passt perfekt mit den Akkus 12s5000 in der Nase.
                Zum Lackieren, da bin ich noch am überlegen ob ich es selber machen soll oder nicht. Leider finden sich Bei uns nicht viele Lackierer die sowas machen und die Autolackierer tragen immer so dick auf.
                Lg
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #353
                  Heute bei dem bescheidenen Wetter die ersten kurzen Hüpfer gemacht. Helis fliegt und ich bin fürs erste zufrieden, kein vibrieren und er läuft ruhig.
                  Ein Problem trat aber trotzdem auf und zwar Schalter der Regler den Motor kurz aus und dann läuft er wieder weiter. Keine Ahnung warum. Motor und Regler sind kalt. Als erstes werde ich mal die Verbindung von Regler zu Motor auf 5,5mm Goldis erhöhen.
                  Regler ist auf gov 11 gestellt, muss ich da sonst was beachten??
                  Was ich noch vorhabe ist auf einen Egodrift Motor zu wechseln. Muss aber erst einen passenden suchen. Jetzt ist ein xnova mit 300kv verbaut. Regler ßffnung ist 80%. Eventuell gehe ich auf 380kv.
                  Hoff ich komm drauf warum der Motor kurz weg war, weder der Regler zeigt irgendwas an, mich der Demon 3x.
                  Hier ein paar Bilder:
                  Video 1: Ersteschwebeflug vario Bell 212 - YouTube
                  Video2: Vario Bell 212 erste Hüpfer - YouTube
                  Lg Stefan
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #354
                    Das sieht doch schon prima aus auf den Videos. Was sind das, so ca. 1000 RPM? Einfach geiler Sound.
                    Bin gespannt wenn die dann komplett fertig liegt :-)
                    Gruß Christian
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #355
                      Jetzt muss ich mal bei den Motorabsteller schauen was da die Ursache war.
                      Lg
                      • heli22062010
                        • 25.09.2016
                        • 45
                        • Dirk
                        • Oberhonnefeld
                        #356
                        Herzlichen Glückwunsch, das sieht doch super aus.
                        Wieviel rpm hast du am Kopf ?
                        Gruß Dirk
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #357
                          Hab ich nicht gemessen.
                          Irgendwas um die 1000
                          • MWi
                            MWi
                            • 29.12.2015
                            • 665
                            • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                            #358
                            Motorabsteller?! Da harmoniert wohl etwas zwischen Regler und Motor nicht, das liegt nicht an den Steckern. Bitte prüfen, damit der tolle Heli damit nicht Schaden nimmt.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4364
                              • Österreich
                              #359
                              Bin am suchen.
                              Stecker hab ich trotzdem schon getauscht.
                              Das Kabel vom Empfänger zum Stabi hab ich auch getauscht.
                              Regler Einstellungen schau ich mir noch an.
                              Weiß nicht wo ich sonst ansetzen könnte. Lg
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #360
                                Hat wer Einstelltipps für den Hobbywing in Verbindung mit xnova 4035-300???
