Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    AW: Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
    Zitat von Blattsalat Beitrag anzeigen
    Sorry, das ist ein ganz normaler FBL CP Heli mit Pitchheck.
    Der ist von keinem System direkt abhängig.
    @uboot, der tut es auch an einem Spirit oder BD3SX oder sonst was.
    Theoretisch ja, aber ich habe gelegentlich gelesen, daß Bauteile hersteller-übergreifend nicht zwingend miteinander harmonieren. Diesbezüglich ist meine Erfahrung sehr dünn und unergiebig.
    Ich sehe mir den Heli an, dann wird sich ja zeigen, was noch geht. Vielleicht ist z.B. das FBL hinüber, dann würde ich von da aus gezielt aufbauen. So stochere ich noch im Nebel.
    • Blattsalat
      • 26.01.2019
      • 102
      • Joerg
      Der einzige Nebel ist vielleicht das System, aber nicht unbedingt.
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        Zitat von RV Beitrag anzeigen
        Schau mal hier:
        Lama von Nine Eagles / Robbe mit Mini VStabi
        (mittlerweile eine NEO drin)
        Er natürlich - - - an die Luxusausstattung hätte ich zuletzt gedacht; hat aber seinen Reitz, kostet aber auch ordentlich. Ich habe eher an solide Hausmannskost gedacht, soweit machbar. (Was ist Deine Meinung zu den Servos?)
        Haste aber schön gemacht
        • Naundorf
          • 25.02.2013
          • 237
          • Dany
          • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
          Bei mir sind die Servos kurz nach der Fertigstellung des Helis ausgefallen,
          in dem der Heli im Schwebe Flug plötzlich Nick nach vorne machte. Es hatte sich heraus gestellt das das Nick Servo gelegentlich in den Anschlag fuhr. also flogen bei mir sämtliche Servos raus.
          Grüße Dany
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            Also, Mal zu den fundierten Fakten:
            Das AR636 mit Firmware für Helis kann man so gut wie gar nicht parametrieren. Keine Einbaulage, keine Anstreuer-Freqwenz für die Servos, keinen Mittenimpuls. Wenn ich das AR636 in Betracht ziehe, dann mit H3050/H3060 Servos. Die sind da sozusagen "daheim".
            Die AR636 arbeiten definitiv nur mit wenigen Reglern die nicht von einem Blade stammen. Aber Lupusprimus weiß, welche da gut gehen. (Wenn er schreibt, dass der Nine Eagles Regler am AR636 nicht geht, dann ist das auch so.)
            Ich gehe hier auf die Komponenten ein die der TS da hat. Klar kann ein MicroBeast Plus einbauen. Oder auch ein Spirit...jedes FBL.
            Sein AR7200 kann das auch. Wenn mann die Daten der Servos kennt, kein Problem. Ich schätze, es soll nicht gleich Alles ausgewechselt werden, sondern nur das was muss.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              @Naundorf:
              Du hast ein MicroBeast eingebaut, und daran sind die Originalen Servos abgeraucht? Was hast Du für Parameter für die Servos eingestellt? Waren Dir die technischen Daten der Original-Servos bekannt? Ich sehe genau diesen Faktor als Risiko an, sowohl mit AR7200, als auch am AR636.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                ich habe die Originalen drin.
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  Ich habe mich wohl unklar ausgedrückt. Das FBL AR636 arbeitet mit vielen Bauteilen anderer Hersteller nicht. Man kann die zwar anstecken, aber die kommen mit den Signalen nicht zurecht. Es gibt wenige Ausnahmen.
                  Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    Hallo Wolfgang,
                    viel Erfolg bei der Instandsetzung!
                    Falls Du irgenwelche Dreh- oder Frästeile brauchst, einfach melden.
                    Vielleicht können wir ja unsere "Lama" mal gemeinsam fliegen lassen...
                    Viele Grüße Manfred
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      Peter, ich möchte kurz auf Deine Infos näher eingehen:
                      auf meinem AR636A steht "Blade 330X"
                      Das deutet nicht darauf hin, daß ein anderer Heli damit gut fliegt; wie siehst Du das?
                      Was die Servos betrifft, wären die von Dir genannten auch mein Wunsch für den Fall des Ausfalls; ob die passen, ist zu prüfen, aber ich sehe bei den Servos keine Hindernisse. Sie brauchen halt ihre richtigen Daten und ihre richtige Einstellung.
                      Der passende Regler wird sicher auch kein Stolperstein werden; da zähle ich auf die Erfahrung Deiner crew.
                      Zum parametrieren: gibt es nicht eine open-source sw dafür?
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
                        Hallo Wolfgang,
                        Viele Grüße Manfred
                        Hallo Manfred,
                        vielen Dank für Dein freundliches Angebot; gut zu wissen. Ja, ein gemeinsamer Flug wird sicher interessant um den Einfluß unserer Einstellungen auf das Flugverhalten zu vergleichen.
                        Momentan stockt's ein wenig, da der Verkäufer kein Geld erhalten hat, obwohl bei mir abgebucht. Aber er ist glaube ich ein Braver und so wird das Flugzeug sicher in der nächsten Woche eintrudeln.
                        Schönen Sonntag noch
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Jeder Heli mit etwa denselben Ausmaßen, 120° Taumelscheibenanlenkung und Pitch-Heck wird damit ebensogut fliegen. Mit den H3050/H3060 Servos. Lediglich Wirkrichtung der TS und des Hecks kannst Du nicht im FBL einstellen. Das muss also mechanisch gelöst werden.
                          Da ist mir nichts bekannt. Nach meinem Wissen kann man AR636 welche aus einem Blade Heli stammen nach wie vor nicht parametrieren.
                          Da hat der Lupusprimus mehr Erfahrung. Ich würde auch bei ihm fragen.
                          Zuletzt geändert von TheFox; 08.12.2019, 12:45.
                          • Naundorf
                            • 25.02.2013
                            • 237
                            • Dany
                            Hallo The Fox Als Ansteuer Frequenz hatte ich anfangs 50 Hertz gewählt,
                            damit war der Heli aber nicht fliegbar, ich habe dann die Ansteuer Frequenz
                            auf 120 Hertz erhöt, damit war der Heli fliegbar. Ich hatte nicht den Eindruck das
                            die Servos heiß wurden, fiel mehr handelte es sich um ein defektes Poti, was
                            das Servo gelegentlich in den End Anschlag laufen ließ.
                            Grüße Dany
                            • Derfnam
                              • 09.12.2017
                              • 1544
                              Da drück ich mal ganz fest die Daumen, daß alles klappt!
                              • Moses
                                • 21.08.2016
                                • 885
                                • MBG Radfeld, Tirol
                                Meines Wissens sind die AR636A Empfänger doch werksseitig auf das jeweilige BNF-Flugmodell abgestimmt. Die sind nicht zum Umprogrammieren für andere Flugmodelle vorgesehen oder irre ich mich da....:dknow:
                                Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
