Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    Meine Zuneigung gehört schon lange der Lama Typ SA 315B. Es gibt da wunderschöne Modelle, die deutlich außerhalb meines Budgets und wohl auch meines fliegerischen (sicheren) Könnens liegen. Mein geheimer Traum ist so eine auf Basis eines 700-er Gestells.
    Aber sie läßt mich nicht los und zuletzt hat Manfed @Derfnam eine Amewi-Lama auf Blade 150S sehr erfolgreich umgebaut. Diesen Umbau hätte ich sicher abkupfern dürfen und vielleicht auch zuwege gebracht, wenngleich ich noch nie ein scale-Modell angefertigt habe und auch davon ausgehe, daß ich es nicht so kann, daß es mir gefallen würde.
    Durch Zufall konnte ich vor ein paar Tagen eine Nine Eagles Solo Pro 290 Lama in schlechtem Zustand erwerben.
    An die Ersatzteilsuche denke ich lieber noch nicht, habe aber doch mitbekommen, daß manche Händler noch Teile anbieten. Wird eine Geduldsache werden.
    Meine Frage vorab: der Vogel hört auf Futaba, ich habe aber Spektrum und möchte die Lama auch damit steuern.
    Dazu habe ich zu bieten:
    - ein AR636 vom 330X
    Dessen sw paßt sicher nicht und müßte durch eine andere ersetzt werden; vielleicht geht das mit einem Programm, welches Heli X (ja, der Sim heißt auch so) oder so ähnlich heißt.
    Da habe ich aber nur sehr geringe Hoffnung.
    - Ein AR7200BX,
    das ich wohl schon hinkriegen könnte.
    - Die Idee es mit einem General Link-Modul anzugehen, wobei es das wohl nicht mehr gibt, außer gebraucht.
    Wie der Regler dabei mitmacht, kann ich jetzt noch nicht abschätzen.
    Ich würde mich vorab schon mal über eine Starthilfe freuen, damit es wenigstens in die richtige Richtung geht.
    (Ob die Geschichte im "scale-Forum" richtig sitzt, oder ob es einfach eine Helireparatur ist, überlasse ich den Mods.)
    Vielen Dank und Gruß
    Wolfgang
    Zuletzt geändert von uboot; 07.12.2019, 19:00.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
    Ist das ein Fixed Pitch Heli mit pitch-Heck? Dann kannst Du das AR636 dafür nicht nehmen...Das AR7200 kann das schon.
    Welche Servos sind da drin? (Freqwenz, Servomittenimpuls)
    Edit: Ich sehe es ist ein CP. Das AR636 aus dem 330X sollte also gehen..wenn es mit den Servos klar kommt.
    Zuletzt geändert von TheFox; 07.12.2019, 19:50.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Die Komponenten sind mir noch nicht zugänglich, da der Heli noch unterwegs ist.
      Ich suche mir momentan zusammen, was ich über den Heli bekomme und kann dann Daten nennen.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Was ich auf Bildern im Nez erkennen kann: Der 330x fliegt mit Nickservo voraus, rechtsdrehend, nachlaufend angesteuerte Hauptrotorblätter, Heckrotor rechts. Der Solo Pro dreht auch rechts, wird vorlaufend angesteuert, fliegt mit Rollservos voraus und hat den Heckrotor ebenfalls rechts.
        AR636 einbauen, Roll und Nick - Richtung im Sender umkehren, Servo Laufrichtungen der TS ändern. (Beim Heck wird es ähnlich laufen).
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          Nein - ist ein CP-Heli mit Pitch-Heck.
          Ich habe auch noch drei(!!!) Rest-SoloPro im Keller liegen und werde die vielleicht wieder reaktivieren.
          Der AR7200BX könnte vielleicht ein bisschen zu groß sein.
          PS: Thema abonniert...
          GruÃ? Michael
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Das Handbuch habe ich gefunden; schon mal fast die halbe Miete.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              Könnt ihr knicken mit dem AR. Ein Blade Regler arbeitet nicht mit Nine Eagles-Bauteilen. Haben wir mehrmals probiert. Die Idee mit dem General Link ist da schon besser. Mußt bloß aufpassen, da gibt es 2 verschiedene (Sendeprotokoll).
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Ist die Variante AR636 mit Blade-Regler ein Weg?
                • Blattsalat
                  • 26.01.2019
                  • 102
                  • Joerg
                  Das ist ein ganz normaler CP Heli mit Pitchheck , egal der Herkunft
                  sollt der mit jedem gängigen FBL System zu betreiben sein.
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    Meinst Du einen Blade Motor-Regler oder ein Blade FBL?
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • Naundorf
                      • 25.02.2013
                      • 237
                      • Dany
                      • Fliege seit 18 Jaren Hubschrauber und Fläche in der Lausitz bei Hoyerswerda.
                      Das Tema ist abonniert. Vor einigen Jahre hatte ich auch eine Lama von Nine Eagles
                      um gebaut. Mein Tipp schmeiß die Original Servos raus und bau Savöx oder ßhnliches ein, das erspart dir jede menge Frust.
                      Der Rotor Kopf und die Kabine sind ein Kompletter Eigenbau. der Originale Rotor Kopf sah einfach fürchterlich aus. Als Servos habe ich Savöx an Taumel Scheibe
                      und Heck. Als Kreisel kommt ein Micro Beast Plus zum Einsatz. Motor und Regler
                      sind noch Original Nine Eagles, wobei der Motor recht laut ist. Gesteuert wirt der Heli mit der DX 8 Spektrum. Hier noch ein Paar Bilder.
                      IMG_20181013_160530.jpg IMG_20181013_160718.jpg IMG_20181013_161100.jpg IMG_20180815_213054.jpg
                      • Blattsalat
                        • 26.01.2019
                        • 102
                        • Joerg
                        Sorry, das ist ein ganz normaler FBL CP Heli mit Pitchheck.
                        Der ist von keinem System direkt abhängig.
                        @uboot, der tut es auch an einem Spirit oder BD3SX oder sonst was.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          Was war genauer mit den Servos?
                          Ich würde ungern funktionierende Servos tauschen, es sei denn, sie sind bekanntermaßen anfällig.
                          • Blattsalat
                            • 26.01.2019
                            • 102
                            • Joerg
                            Anfällig sind die erst dann, wenn sie anfällig geredet werden.
                            Bekanntermassen ist hier eine Anfälligkeit erst, wenn hundert User
                            schreiben, dass die Müll sind.
                            Ich zähle mal mit.
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              Schau mal hier:
                              Lama von Nine Eagles / Robbe mit Mini VStabi
                              (mittlerweile eine NEO drin)
