Ich muß die Aufhängung nicht durchsetzen (deßhalb habe ich es ja zur Diskussion gestellt), ich will es aber so gut als möglich machen. Durch die Aufhängung eliminiere ich Bodenresonanzen; wie die Schnüre wirken, kann ich nicht abschätzen, habe da aber bisher keinen bösen Verdacht.
Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
AW: Restauration und FBL-Umbau Nine Eagles Solo Pro 290 Lama
Kann es denn seinen Dienst tun, wenn der Heli Bodenkontakt hat?Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
Ich muß die Aufhängung nicht durchsetzen (deßhalb habe ich es ja zur Diskussion gestellt), ich will es aber so gut als möglich machen. Durch die Aufhängung eliminiere ich Bodenresonanzen; wie die Schnüre wirken, kann ich nicht abschätzen, habe da aber bisher keinen bösen Verdacht.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Ja, die solltest Du eigentlich schon auf dem Rechner haben. Gibt mal in der Startzeile von Windows "vstabi" ein und dann "VStabi Neo Setup" starten.Zitat von uboot Beitrag anzeigenDu meinst mit "setup-sw die, mit der das Neo auch per PC aufgesetzt werden kann?Liebe Grü�e
Thomas
Das Ritzel könnte ich abziehen, die Glocke zu wuchten wäre aber schon eine Herausforderung.Zitat von Naundorf Beitrag anzeigenIch könnte mir vorstellen das der Motor schlecht oder gar nicht gewuchtet ist. Hast du die Möglichkeit das Motor Ritzel ab zu ziehen ? Dann könntest du entweder den Motor gegen etwas besseres tauschen, oder versuchen die Glocke des Motors zu wuchten.
Bei meiner kommt die Laut Sterke vom unrund laufenden Motor. Wirt aber in Zukunft
behoben.
Grüße Dany
Ich könnte den Motor aber in der Hand laufen lassen; da müßte ich eventuelle Vibrationen spüren.
Ich habe aber einen neuen Motor mit neuem Ritzel; der würde ggf. zum Einsatz kommen.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Setup-sw gestartet, aber rotes Feld "Keine Verbindung"
Was habe ich gemacht?
Programm gestartet - Neo mit eingestecktem Kabel mit der FS initialisiert - Neo mit dem Rechner verbunden.
Versuchsweise den Stecker in den Sensorschacht gesteckt hilft nicht.
Dachte dann an einen fehlenden USB-Treiber, aber die Neo findet der Rechner ja auch, wenn ich sie aktualisiere, also muß der Treiber funktionieren.
Was kann ich tun? So viel kann ich doch garnicht falsch machen . . .
Die sw.-Version ist 6.3.1. v. 20.10.2016
Aktualisiere ich die auch mit dem Vbar ctrl-manager?Zuletzt geändert von uboot; 25.01.2020, 18:54.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Es gibt weiterhin keine Verbindung zum setup-Progamm.
Die Neo ist im Konto registriert.
Ein aktuelles Key-file habe ich im Ordner Vbarcontroll abgelegt, wo auch der erste schon war. Der wurde ersetzt.
Rechner neu gestartet und Prozedur für das setup-Programm durchlaufen
Stabi blinkt Grün/Orange was lt. Handbuch bedeutet, daß es auf die Verbindung zum Empfänger wartet, der ja integriert ist.
Theoretisch hätte alles passen müssen . . .
Doch schon.
Ich hatte bisher nur die Neo bestrohmt und wollte sie mit dem setup-Programm verbinden. Außer zur Vibrationsanalyse brauche ich den Sender doch nicht - oder?
Jetzt ist die Neo gebunden und sie leuchtet grün, aber es gibt weiter keine Verbindung.
Ich fürchte, ich habe irgendwo einen systematischen Fehler - so schwer kann das doch nicht sein.
Ach ja: alle Anschlüsse außer Strohm sind weg und der bootplag auch.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr, aber installiere Dir mal TeamViewer, dann kann ich später oder morgen mal auf Deinen Rechner schauen - kriegen wir schon hin.Liebe Grü�e
Thomas
Laß Dir nur Zeit;
Ein Widerspruch fällt mir auf:
lt. Handbuch sollen jetzt keine Servos angeschlossen sein, aber zur Analyse sind die ja nötig.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
im Handbuch lese ich: "Für die Erstinst. von Vstabi benötigen Sie VStabi mit externem VBar Control Satelliten"
Das verstehe ich jetzt garnicht mehr.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Das ist nur für die Erstinbetriebnahme -neues Modell, neue Servos- wichtig (Stichwort Servofrequenzen). Das haben wir aber alles schon gemacht.Zitat von uboot Beitrag anzeigenLaß Dir nur Zeit;
lt. Handbuch sollen jetzt keine Servos angeschlossen sein, aber zur Analyse sind die ja nötig.Zuletzt geändert von 47110815; 26.01.2020, 20:51.Liebe Grü�e
Thomas
Siehe #252.Zitat von uboot Beitrag anzeigenim Handbuch lese ich: "Für die Erstinst. von Vstabi benötigen Sie VStabi mit externem VBar Control Satelliten"
Ich denke, es ist sinnvoller, wenn wir das morgen Abend mal telefonisch klären.Liebe Grü�e
Thomas
So machen wir das. Wann soll ich anrufen?Zitat von 47110815 Beitrag anzeigenSiehe #252.
Ich denke, es ist sinnvoller, wenn wir das morgen Abend mal telefonisch klären.Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
Schreibe Dir morgen eine WhatsApp. Die Ergebnisse veröffentlichen wir dann hier, damit die Kollegen auch etwas davon haben.Liebe Grü�e
Thomas
