Bell UH-1N Twin Huey für Blade 130S
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    AW: Bell UH-1N Twin Huey für Blade 130S
    Ist mal wieder etwas weitergegangen. Die grünen Dachfenster wurden, nachdem es mit dem Pinsel nicht so geklappt hat, was ich natürlich nicht am Original probiert habe, mit durchsichtige grüner 0,1mm PET-Klebefolie beklebt.
    Am Samstag kam auch das Multichassis für den 130S. Heute habe die ganze Mechanik umgebaut. Ging komplikationslos, kleiner Tipp, vorbohren der Servobefestigungslöcher mit 1mm Bohrer vereinfacht die Montage.
    Danach hab ich aus Alu-Blech einen Halter für den FBL/Empfängerbaustein gebastelt und an das Chassis geschraubt. Das Dämpfergummiklebepad wird dann angebracht, wenn die Mechanik im Rumpf montiert werden kann. Hab das mal zusammengestellt, wie das dann aussehen soll, aber noch überhaupt keinen Schimmer, wie ich das anfangen soll...
    Hab mir überlegt längs 2 Spanten einzukleben und darauf das Chassis schrauben.
    Hat jemand von den Profis einen Tipp, wie ich die Form der Spante vom Rumpf übertragen und dann anzeichnen kann? Wäre für Vorschläge sehr dankbar.
    Manfred
    • Lupusprimus
      heli-scale-quality
      • 23.11.2009
      • 2135
      • Bernd
      • Chemnitz
      Brauchst doch keinen Spant deshalb. Wenn Du das Aufhängungs-System Röhrchen-Stab nicht nutzen willst, dann kleb doch einfach 5 mm breite entsprechend hohe Balsabrettchen unter das Chassis.
      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
      • Derfnam
        • 09.12.2017
        • 1544
        Ich bin mir auch nicht sicher, wie hoch ich das Chassis einbauen kann, beim Original schaut ja die TS oben raus...:dknow::dknow:
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Schnitz dir eine Unterlage aus Styropor, Kleb die Mechanik mit Doppelklebeband so rein wie es Dir passend erscheint und mach den Rumpf mit Tesa zu. Dann die Taumelscheibe steuern, und schauen wie es am Besten passt. Dann bei Bedarf ändern, bis die Höhe gut ist...
          Solange noch keiner eine 130S-Mechanik mit Multichassis in diesen Rumpf gebaut hat, gibts keine Erfahrungswerte - also bist du der Erste und wirst es herausfinden. Danach ist es bekannt, und kann für Andere als Richtlinie dienen...
          Ich hatte (bei der EC135) den Rumpf schon am Stück verklebt, darum konnte ich kleine Winkel aus PET mit Magneten an die Rumpfwände innen befestigen. Mechanik dann auf den Winkeln gelagert, und mit den Magneten von außen verschoben bis es gepasst hat.
          Zuletzt geändert von TheFox; 23.09.2019, 15:57.
          • Lupusprimus
            heli-scale-quality
            • 23.11.2009
            • 2135
            • Bernd
            • Chemnitz
            Der Einbau einer Standard-Mechanik ist immer ein Kompromiß. Ich orientiere mich immer an der Höhe des Rotors über dem Rumpf. Das sollte optisch in etwa wie beim Original aussehen. Wenn das (egal warum) schlecht geht, dann entweder höher oder tiefer.
            • Stebe
              • 12.07.2017
              • 1361
              • Friesland
              Ich zeichne die Rumpf Schablonen immer an den Schnittenflächen der ausgeschnittene Kanzel an. Blatt Karton auf die Tischkante und darauf dann die Schnittfläche vom Rumpf und mit einem Bleistift vorsichtig umfahren.
              In Fällen, wo ich diese Schnittflächen nicht habe (kommt bei mir sehr selten vor) hilft nur Augenmaß und viel probieren und schneiden am Karton, von außen am Rumpf halten und als Negativ Form schneiden.
              Es gibt zwar auch die Kontur Lehre / Profillehre, aber ob sich die Anschaffung lohnt....? Ich habe es immer Ohne geschafft....
              Viele Grü�e,
              Stefan
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                #37
                Aus der Schnittmenge der Tipps von Bernd, Stefan und Peter hab ich die passende Halterung für das Multichassis gebastelt. Verwendet habe Buchensperrholz 6mm x-fach verleimt.
                Als erstes hab ich mir 4 PVC-Füßchen (Rd8x18 vorn, 8x16 hinten ) gedreht und die mit doppelseitigen Klebeband ans Chassis geklebt um die Einbauhöhe zu ermitteln. Es stellte sich heraus, daß noch 4mm mehr gehen, wenn man in Kauf nimmt, daß die Drehmomentstütze der TS hinten bei höchster Stellung etwas herausguckt.
                Danach habe ich die Kontur des Rumpfbodens an der entsprechenden Stelle auf Karton übertragen, aufs Sperrholz abgezeichnet und mit der Laubsäge(!) ausgesägt.
                Der Plan ist das Chassis aufs Sperrholz zu Schrauben/kleben und die ganze Einheit an den Rumpfboden zu schrauben. Erfreulicher Nebeneffekt: die Mechanik stützt sich am hinteren Teil des LGs ab.
                Drückt mir die Daumen, daß es zum Einfädeln geht, wenn die Rumpfhälften verklebt sind...
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #38
                  Das sieht doch gut aus! Du hast also die optimale Einbauhöhe ermittelt.
                  Wenn Du jetzt 3mm Holz statt 6mm nimmst, (der Stefan nimmt 3mm Sperrholz für die 250er Helis...) wirds angemessen. Oder Du machst eine Skizze, und ich zeichne und drucke Dir das Teil. Die STL bekommt HSQ, der Nächste kann den Einbaurahmen dann gleich mitbestellen.
                  @Lupusprimus: Hast Du eine STL von diesem Rumpf? In dem Fall brauche ich keine Skizze, ich kann einen passenden Einbaurahmen direkt aus dem Rumpf innen schneiden.
                  Das ESC soll unten rein, nehme ich an?
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    #39
                    6mm damit 1,5er Blechschrauben genügend Wandstärke haben, neige da immer zu ßberdimensionierung. Skizze wird schwierig, da die Form eine Kombination mehrer Radien ist, aber ich mach noch ein Musterteil und schick Dir das dann mit, wenn das LG für's Eichhörnchen fertig ist u n d wenn ich die Mechanik ohne größere Probleme in den Rumpf bekomme.
                    Das ESC ist unterm Empfänger, geplant ist, wenn der Platz reicht, zumindest vorne die Cockpit-Einrichtung aus dem 1:35 Bausatz von Revell einzubauen... -Aber was sind schon Pläne - Modellbau dient dem lösen von Problemen, die man ohne Modellbau nicht hätte...
                    Natürlich kann HSQ das Teil dann anbieten.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #40
                      Zum Thema Verschrauben des Multichassis mit dem LG: Die Bilder hier hattest Du gesehen?:
                      https://www.rc-heli.de/board/showthr...=262780&page=7
                      Hier nochmal, der andere Bausatz mit Multichassis, noch besser zu erkennen:
                      https://www.rc-heli.de/board/showpos...3&postcount=29
                      Das sind 3mm Alustreben mit M1,5 Gewinde drin.
                      Zuletzt geändert von TheFox; 24.09.2019, 18:54.
                      • Lupusprimus
                        heli-scale-quality
                        • 23.11.2009
                        • 2135
                        • Bernd
                        • Chemnitz
                        #41
                        Peter, von dem Rumpf gibt es bei uns keine STL. Manche sind ja auf Plastmodellen aufgebaut.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          #42
                          Nee, die hatte ich nicht gesehen, aber ich wollte das Chassis ursprünglich auch auf diese Weise mit dem Rumpf verschrauben, dachte mir dann aber es schadet nicht den dünnen Boden damit etwas zu verstärken. Die Festigkeitswerte der 0,2mm PET-Folie sind mir etwas suspekt, das ist ja wie Papier...(@lupusprimus: keine Kritik - nur mein Gefühl)
                          • Lupusprimus
                            heli-scale-quality
                            • 23.11.2009
                            • 2135
                            • Bernd
                            • Chemnitz
                            #43
                            Manfred, der "wabbelige" Eindruck der Folie entfällt, sobald Du die Hälften verklebt hast.
                            In dem Fall, wo die reine Mechanik am Rumpfboden verschraubt werden soll, macht es durchaus Sinn, die Rumpffolie (nach dem Verkleben der Hälften) durch Einkleben (innen) von mehr oder weniger großen Foliestücken zu verstärken. Zumindest immer dort, wo dann Schrauben durchgehen. Das haben wir in solchen Fällen auch immer gemacht. Passendes Stück Folie zurechtschneiden, evtl. etwas vorbiegen (formabhängig) und mit Sekundenkleber einkleben (hier auf keinen Fall mit UHU Allplast, der neigt sonst zum Wellen).
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #44
                              Jep, die Stellen wo die Schrauben durch den Rumpf und durch das LG in die Stützen der Mechanik reingehen sind bei mir auch verstärkt. Mit 0,3mm Folie.
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #45
                                Danke für den Hinweis!
