Bell UH-1N Twin Huey für Blade 130S
  • Derfnam
    • 09.12.2017
    • 1544
    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
    #136
    AW: Bell UH-1N Twin Huey für Blade 130S
    Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
    mach die Alu-Teile von Rakonheli in silber dran.
    Guter Tipp, wenn die gerade lieferbar sind bestelle ich gleich.
    Ist aber teuer, so ist Scale -Modellbau nun mal.
    Wenn schon skale, dann richtig skale...
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #137
      Ja, hier in Bayern:
      • fassla
        • 16.11.2010
        • 675
        • Burgenland / Österreich
        #138
        Zitat von Derfnam Beitrag anzeigen
        ..wenn die gerade lieferbar sind bestelle ich gleich...
        Bei dem Paket, da fehlen aber die Blattwellen und CNC-Dämpfer, weil das die Ersatzteile sind.
        Wenn du bestellst nicht darauf vergessen
        Zuletzt geändert von fassla; 18.11.2019, 20:13.
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #139
          Die Rakonheli Blatthalter laufen doch auf der Serien-Blattlagerwelle, oder? Hast Du die Teile selbst, Andreas? Kannst Du uns sagen ob die mit den Original-Blattlagerwellen des 130S passen? Dämpfer sollten dann auch passen...
          Sind keine Ersatzteile, sonder die AL Head Combo. Ich meine, das passt auf die Original-Blattlagerwelle mit den entsprechenden Schrauben und Dämpfern vom Blade.
          Zuletzt geändert von TheFox; 18.11.2019, 20:46.
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 675
            #140
            Da könntest du Recht haben - der Standardkopf ist der Einzige den ich nie zerlegt habe
            Habe 5 neuwertige Originalköpfe in der Lade....die sind mittlerweile grau, also verstaubt
            • Derfnam
              • 09.12.2017
              • 1544
              #141
              Hab Deinen Beitrag erst heute gelesen, aber gestern schon vorsichtshalber die Dämpfer mit bestellt.
              • Derfnam
                • 09.12.2017
                • 1544
                #142
                Der RKH-Aluminiumkopf ist jetzt auch noch drauf und die Rotorblätter haben auch noch die richtige Farbe bekommen, fehlt nur noch der 2-Blatt-Heckrotor:
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #143
                  Super! Die originale Blattlagerwelle und die Dämpfer haben gepasst?
                  Wird Zeit für ein kleines Video im Flug! Wäre schön, die mal fliegen zu sehen.
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    #144
                    haben gepasst?
                    Fast, mußte 0,2mm abgedreht werden, ansonsten paßte alles.
                    Flugvideo mach ich demnächst mal, wenn ich es hinbekomme zu fliegen und gleichzeitig mit dem Smartphone zu filmen, evtl mit einem improvisierten Stativ...
                    Aber ich kann dir sagen sie macht sich sehr gut
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #145
                      wenn ich es hinbekomme zu fliegen und gleichzeitig mit dem Smartphone zu filmen...
                      Da gibt's einen Weg...Stirnband aufsetzen ( 80er Jahre, vorzugsweise in Pink) und das Smartphone an die Stirn klemmen.
                      Funktioniert tatsächlich sehr gut.
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        #146
                        Doppelseitiges Teppichklebeband geht vielleicht auch? Dann muß meine Frau nur noch im richtigen Moment "Start" drücken
