Heute nicht soviel Zeit und daher nicht viel gemacht, nur die Finne korrigiert.
Jetzt sieht es schon mehr nach ner 206 Finne aus. Die Größe stimmt aber noch nicht.
Damit kann ich aber jetzt experimentieren wie ich sie mir dann anfertige.
Warum machst Du Dir eigentlich die ganze Arbeit, die Finne aus Holz herzustellen und in Form zu schleifen, wenn am Ende die Form und/oder Groesse sowieso nicht stimmt? Ich habe bei meinem 450er Jet Ranger damals die Finne erstmal aus Pappe ausgeschnitten, um die Groesse zu ueberpruefen: 450 size Sea Ranger (Darthdrk body) - RC Groups
Schöne Arbeit dein Heli.
Warum ich mir die Arbeit mache? Momentan fehlt mir Material um andere Dinge zu tun. Und der andere Grund ist, das ich zwar weiß wie die richtige Form ist aber die Maße fehlen. Das Muster kann ich dann nachher aber für diverse Anproben benutzen.
Die Masse kannst Du doch selber skalieren. Bei der Google Bildersuche findest Du Zeichnungen, und die skalierst Du so weit hoch, dass der Heli vom Hauptmast bis zum Heckrotor gerade noch auf den Bildschirm bzw. auf's Papier passt. Du weisst, dass dieser Abstand bei einem 600er 80cm betraegt. Also hast Du Deinen Umrechnungsfaktor.
Du brauchst doch nur ein einziges Mass, und zwar die Gesamthoehe der Finne fuer Deinen Heli. Wenn Du das hast, dann skalierst Du die Finne aus der Zeichnung so weit, dass sie eben die richtige Groesse fuer Deinen Heli hat. Dabei wird zwar die Qualitaet der Zeichnung leiden, aber auf 2-3mm wird es Dir wohl auch nicht ankommen.
Genau so habe ich das seinerzeit bei meinem 450er auch gemacht.
Wasn Wirrwar nur wg einem Tag, weils nicht schnell genug geht ... ich habs ja schon geahnt
So, dann druck dir das Ding hier einfach aus. Vermutlich passt die Größe direkt. Ist auf n stink normales A4 Blatt aufgezeichnet.
Wenn je nicht hab ich nochn Maß angegeben. Also einfacher gehts nicht
Mensch jetzt lese ich das hier grade erst auf Arbeit...Und der Heli steht ja Zuhause....
Die Höhenflosse ist glaube aus nem alten Holz-Rotorblatt. Die Stabi Flossen sind aus Hartbalsa. Helioldie bzw Böhm hat sicherlich keine Original Flosse. Der neue Rumpf wird ja eben ohne Flossen angeboten. Von daher... Selbermachen angesagt!
Und ich würde da keine Doktorarbeit drauß machen... Wenn nicht mal einen Tag warten kannst, aber dann an den Flossen dich ewig verkünstelst...? Soll ich mal n detailiertes Bild von meinen Bk117 Stabis machen? Balsa mit Füller - fertig. Und auch sehr stabil!
Schöne Geschichte wie zu den Rümpfen gekommen bist. Sowas lese ich auch immer gern.
Ja wenn ich Zeit hätte... So viele Heli-Projekte liegen da... Aber diesen Winter muß endlich mal das Dachgeschoß gemacht werden! Im Gegensatz zu den Viechern meiner Frau kann ich meine Projekte einfach liegen lassen
Na, das ist ja ziemlich nah dran am Original. Das Original kommt mir aber ein wenig schlanker vor. Aber Streifen sollen ja schlank machen - sagt zumindest meine Frau...
Besten Dank für den -Abdruck-.
Die bereits gefertigte Finne passte schon fast ideal und ist modifiziert.
Prüfe aktuell die Herstellung mit Spantengerippe und Bezug mit 1mm Funierholz.
Hab leider die Fotos vergessen zu machen.
Balsa - oder ein Balsakern - duerfte deutlich einfacher sein als ein Spantengerippe.
Moin.
Danke! Roland hatte mir das auch schon empfohlen und bei der -kleinen- Lady so gemacht.
Leider ist mein Baumaterial immer noch im Süden. Somit kann ich keine Spanten oder sonstiges bauen.
Das Baumarkt Sperrholz und das Funier habe ich halt da aber ich denke das wird trotzdem schwerer.
So langsam wird die Werkstatt auch sehr kalt! Balsa kann ich wenigstens im Haus bearbeiten.
Moin.
Ohjee.. harsche Kritik!
Dabei hab ich gar nicht gedrängt!
Aber herzlichen Dank für das abzeichnen
Wie schon geschrieben ist das Material immer noch bei dir ums Eck. Tret die doch mal bitte an das es hierher kommt. DHL hat aus 2,5kg ein Sperrgutpaket gemacht.
Die Idee mit dem Holzrotorblatt ist gut. Ich hab nur 2 alte GFK oder Cfk Blätter die sollten dafür ja auch gehen. Und hinschleifen in die gebogene Form müsste ja gehen. Das schau ich mir mal genauer an. Jetzt kommt gleich wieder die Kritik mit der Doktorarbeit. .... naja, irgendwoher muss ich mir den ja holen.
Das Detailfoto von der BK interessiert mich natürlich gern!
Dachgeschoss im Winter machen ist aber auch kein Geschenk. Aber was machen wir nicht alles für unsere Frauen!
Hab für meine gerade meine Höhenangst bekämpft und unsere Lärche runtergeschnitten bis auf 5m. Mit Kettensäge höher als ich groß bin. Natürlich mit Absturz Sicherungsgeschirr! Wat-n Spass, man(n) wächst über sich selber
Hallo Sven,
kleines Spässchen : da wirst wohl nur mit Leiter und Gerüst den Dachausbau vornehmen können wenn die Kettensäge deine Größe übersteigert.
Viel Spass weiterhin am Winterprojekt werde es mit verfolgen.Toi toi toi
lg Robert
P.s. allen einen schönen Wochenanfang
