Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    #2086
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Wie sehr hat denn die Struktur gelitten? Mikrorisse im Material? Nicht das die zu Schwachstellen werden die durch Vibrationen später schlimmer werden. Grade bei den ganzen Nietlöchern wäre das ärgerlich wenn da was kaputt geht. Ich würde das Teil durch ein neues ersetzen und das anpassen.
    • der RC-Hubiflieger
      • 29.01.2016
      • 1282
      Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
      Ohhh man, auf was habe ich mich da eingelassen?
      Es gibt kein größeres Leid, als das was man sich selbst antut.
      Ich befürchte, dass die unzähligen gebohrten Löcher im Rumpf für die Nieten auf Dauer Probleme machen werden.
      Was schön aussieht ist nicht immer zweckmäßig.
      Ich könnte mir vorstellen, wenn das Modell eine Zulassung benötigen würde,auf Grund der Materialschwächung durch die vielen Löcher keine Zulassung bekommen würde.
      Manfred
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #2088
        Ach ganz ehrlich, um die paar Nietenlöcher mache ich mir die wenigsten Sorgen und zum Glück brauche ich ja keine Zulassung! Bei der Haube müsste ich die ganzen nieten ja nur neu machen, um die Oberfläche gescheit spachteln und schleifen zu können. Wenn ich den alten Lack drauf lasse, gehen viele Details verloren und ich denke, man würde sehen, dass die Haube doppelt lackiert ist. Mein erster Plan, die schwarze "Gummilippe" zu erhalten, klappt sowieso nicht. Also werde ich wohl bei Tailormades noch mal Decals nachbestellen und ob ich die auf die alte oder auf eine neue Haube mache, macht keinen großen Unterschied. Heute habe ich mit Stefan telefoniert, es wird wahrscheinlich darauf hinaus laufen, dass eine neue Haube kommt. Bei der brauche ich ja "nur" den Dom von der alten Haube einpassen. Macht nicht viel mehr Arbeit als die alte Haube zu entlacken.
        Naja, ein bisschen mehr wird es schon werden.
        Roland
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #2089
          Die neue Haube ist bestellt!
          Sie sollte nächste Woche hier eintreffen. Bis dahin kann ich den Dom der alten Haube für die Transplantation vorbereiten.
          Roland
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            #2090
            Drücke die Daumen daß es bei der "Transplantation" nicht zu Komplikationen kommt!
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #2091
              Bei den Scheibenrahmen will ich nun einen etwas anderen Weg gehen. Ich habe mir 0,5mm GFK-Platten besorgt, (sind eigentlich für 3D-Drucker). Daraus ist jetzt der erste Rahmen entstanden, die Vorteile: wesentlich besser zu bearbeiten, wesentlich stabiler und trotzdem gut zu biegen, und sie dürften sich viel besser verkleben lassen. Nachteile habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #2092
                Heute hat mich Stefan angerufen! Meine neue Haube ist jetzt fertig. Er hat mich gefragt, ob ich noch andere Teile brauche. Ich hatte da gar nicht dran gedacht, also landen jetzt auch noch die Bajonettverschlüsse im Paket.
                Das nenne ich mal so richtigen TOPSERVICE!
                Roland
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #2093
                  Während ich noch auf die neue Haube warte, (Sie ist schon unterwegs ) ist mir so aufgefallen, dass ja auch sonst noch so einige Dinge bei der NASA im Argen liegen. Da wäre die Beleuchtung! Da geht gar nix, ich muss es endlich mal schaffen, das Unilight-Modul zu programmieren und dann natürlich auch den Sender dazu. Da drücke ich mich noch ein wenig davor! Aber ich habe derweilen mit dem Instrumentenpilz weiter gemacht, da kommt ein kleiner 2S-Akku rein, 1 einfacher Schalter und die LEDs müssen fertig verkabelt werden. Wenn das alles fertig ist, müssen nur noch die Instrumente aufgeklebt werden.
                  Bilder folgen.
                  Roland
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #2094
                    Und hier die ersten Bilder der funktionierenden Instrumentenbeleuchtung:
                    Roland
                    • Duck&Weg
                      • 04.10.2021
                      • 19
                      • Tobias
                      #2095
                      Respekt, Innenbeleuchtung und Playboy...
                      Dass nenne ich Liebe zum Detail
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #2096
                        Das sind doch nur die offensichtlichen, lese Dir ,al den ganzen Bericht durch, dann erkennst Du, wieviel "Liebe zum Detail" da wirklich drinnen steckt!
                        Roland
                        • Duck&Weg
                          • 04.10.2021
                          • 19
                          • Tobias
                          #2097
                          Roland
                          Würde ich gerne, aber ich muss mich zwischendurch auch noch um Frau und Kinder kümmern und da ist dann noch das Problem mit Arbeiten - sonst gibt es keine Kohle für das Hobby
                          • Derfnam
                            • 09.12.2017
                            • 1544
                            #2098
                            Wo ist das Problem, die 210 Seiten schaffst Du doch locker an einem Vormittag.
                            • merhex
                              • 20.04.2020
                              • 420
                              • david
                              • Kramsach/Tirol
                              #2099
                              Nur soviel: da steckt soviel Detail drin, dass der Pilot in Notsituationen sogar den Playboy beim Fenster rauswirft....
                              LG David
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #2100
                                Stimmt, da war doch was in Offenbach!
                                Roland
