Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #106
    AW: Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
    Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
    1kg Blei??? Das klingt aber hoellisch viel. In meinem ist gar kein Blei, allerdings ist das Cockpit mitsamt Pilot nicht gerade leicht. Meine Akkus liegen seitlich neben der Mechanik, ungefaehr auf Hoehe der Hauptrotorwelle, vielleicht ein klein wenig davor.
    Ist dein Cockpit anders? Also vorn Instrumente, zwei Sitze und hinten die Rückbank. Ich versteh nicht, dass du kein Blei brauchst und ich ein Kilo. Was wiegt der Pilot?
    GruÃ?
    Thomas
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      #107
      Versuch doch statt ein 5000mah ein 5800mah.
      So mach ich das zumindest wenn ich Gewicht brauche
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #108
        Der Akku sitzt ja ziemlich mittig. Ich denke, da bringt es nichts. Das Gewicht muss nach vorne zur Nase. So mein Verständins. Ein paar Einträge vorher hab ich Bilder wo der Akku sitzt.
        GruÃ?
        Thomas
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Christoph
          • Queens, NY
          #109
          Der Pilot ist schon relativ schwer, aber natuerlich kein ganzes Kilo. Dafuer muesste er wohl aus massivem Blei sein. Das Material ist das gleiche wie bei einer Barbiepuppe - wenn Du also eine Schwester oder Tochter hast, die mit sowas spielt(e), dann weisst Du was ich meine.
          Mein Cockpit hat keine Rueckbank, da es sich um einen Funkey-Rumpf mit TREX600 Mechanik handelt. Ich vermute mal, dass der Unterschied genau damit zusammenhaengt.
          Gruss aus NYC, Christoph
          • rennsemmelchen
            • 31.01.2011
            • 316
            • Hans-Dieter
            • Bergisches Land
            #110
            Vielleicht ein LiPo für die Beleuchtung oder als Stützakku nach ganz vorne und die Hauptlipos seitlich etwas weiter nach vorne? Ich nehme immer vorher meinen Beamer und projeziere die Rumpfzeichnung vom Hersteller 1:1 an die Wand. Da seh ich dann schon gut wo was geht. Ob MD500, oder AS 350: das Problem Cockpit-LiPo bleibt immer das selbe. Und Blei ersetze ich lieber durch LiPokapazität.
            mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
            Hans-Dieter
            • Luca_
              • 27.05.2018
              • 67
              • Sandro
              • Umgebung Zürich
              #111
              Ich musste bei meiner vorne auch etwas Blei hinein packe. Ist aber weniger als 200gr.
              Wenn ich mal eine Pilotenpuppe kaufe wird das Blei hoffentlich überflüssig.
              Unter dem Cockpit im Zwischenraum habe ich den Empfängerakku, BEC und das Beleuchtungsmodul soweit vorne wie möglich angebracht.
              Bevor ich 1kg Blei verbaue, würde ich mir überlegen, wo am Heck Gewicht gespart werden kann. Zum Beispiel das Alu Rohr durch ein CFK ersetzen oder so.
              Vielleicht gibt es auch flache Akkus die unters Cockpit passen. Aber dann wären die wiederum nur für dieses Modell passend, was dann auch uncool wäre.
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #112
                Es ist nur ein Lipo, mittig verbaut. Dieser ist auch relativ tief unten. So wie in der Anleitung beschrieben. Das Cockpit beginnt denn direkt davor. Wenn ich den Akku weiter noch vorne mache, bekomme ich die Haube nicht mehr drauf. Einzige Option hier wäre es, wenn ich das Cockpit hinten aufmache und die hintere Bank entferne. Damit ist dann aber auch die Optik kaputt.
                GruÃ?
                Thomas
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #113
                  Das könnte ich noch versuchen. Vielleicht auch das Heckrotorgehäuse durch eines von T Rex ersetzen. Das ist auch ziemlich schwer. Na mal sehen, was man noch machen kann.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #114
                    So, ich habe jetzt noch einmal die Mechanik ausgebaut. Mal sehen wo man noch Gewicht einsparen kann. Vorne sieht es aber echt eng aus. Auf Bild 1 sieht man, dass der Akku genau mittig liegt. Weiter vor kann ich den auch nicht machen, da ansonsten die Haube nicht mehr draufgeht. Was ich noch nach vorne bringen kann, ist der Empfänger, den Akku für Licht und den SafeGuard. Bringt zusammen 60g. Ich könnte da jetzt noch ein Brettchen einbauen und darauf schon die Bauteile plazieren. Werde ich wahrscheinlich auch machen. Denke aber, dass ich damit denn vielleicht auf 100g komme. Macht immer 900g Rest
                    Und wieso wird das erste Bild immer verkehrt herum angezeigt. Bei mir ist es richtig herum ...
                    Zuletzt geändert von Cbstsch; 31.01.2019, 12:57.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #115
                      Spontan fällt mir auf, dass Du 2 Stück 3S Akkus vorne unter das Cockpit bringen könntest.
                      Klar, bedeutet bestimmt so einiges an Umbauten aber 1Kg Blei, dass geht doch nicht!
                      Roland
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #116
                        Kann das sein, dass da Apple im Spiel ist...
                        Chris
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          #117
                          Naja, das schon aber ist nur bei dem einen Bild. Seltsam
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #118
                            Roland
                            Gute Idee. Bin ich noch überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe zufällig einen 5000er 3s da und das würde passen. Könnte zwei reinlegen. Arbeit hält sich auch in Grenzen. Boden einkleben für die Akkus.
                            Super, so werde ich das machen.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #119
                              Und schon zwei Akkus geordert. Den, den ich hatte, hat nur 20C. Ich denke, dass ist ein bisschen wenig.
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #120
                                So wird es denn ungefähr ausschauen. Denke ich.
                                GruÃ?
                                Thomas
