Schoene runde Loecher bekommst Du mit so einem "Reamer" (keine Ahnung, wie die auf Deutsch heissen...) fuer Lexan-Karosserien.
Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
AW: Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
Schoene runde Loecher bekommst Du mit so einem "Reamer" (keine Ahnung, wie die auf Deutsch heissen...) fuer Lexan-Karosserien.Gruss aus NYC, Christoph
Man koennte natuerlich mit einem duennen Bohrer an der nach bestem Wissen und Gewissen richtigen Stelle ein kleines Loch bohren, dies dann ggf, mit der Feile etwas vergroessern und die Lage korrigieren, und zum Schluss mit der Reibahle auf die richtige Groesse bringen und schoen rund machen.Gruss aus NYC, Christoph
So, habe jetzt das Loch eingebracht. Ist auch recht rund geworden. Auf alle Fälle passt jetzt die Kappe ohne Spannung auf das Heck. Danke für den Tipp an alle.Gru�
Thomas
Kreuzlinienlaser geht auch, muss aber rechtwinklig ausgerichtet sein.mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
Hans-Dieter
Man kann auch einfach hinten die Heckrotorwelle entfernen, Heck wieder anbauen, Kappe aufstecken und einfach durch dieKugellager einen Stift führen und auf der anderen Seiten an der Kappe eine entsprechend Markierung machen. Damit hat man dann ungefähr die Mitte.Gru�
Thomas
So langsam nähern wir uns dann doch der endgültigen Fertigstellung. Heute hat der Regler seinen Platz bekommen. Ich muss ihn nicht mehr in die Ecke quetschen, sondern kann in dem ehemaligen Akkuschacht verbauen. Das Schwerpunktproblem wurde dank Roland auch gelöst. Im vorderen Bereich finden jetzt zwei 3s Akkus ihren Platz. Somit wandert der Schwerpunkt auch nach vorn. Ob es endgültig reichen wird, muss ich noch sehen aber allemal besser als 1 Kilo Blei reinzupacken.
Tja und denn hoffe ich, dass dem Erstflug bald nichts mehr im Wege stehen wird.GruÃ?
Thomas
Eben hat der Postbote auch die Figur gebracht, welche ich bestellt habe. Den Maßstab zu bekommen war schwer und ich habe den jetzt aus der Schweiz. Den habe ich jetzt mal zur Probe eingesetzt und mit einem Kabelbinder befestigt. Sieht eigentlich von den Abmessungen ganz gut aus. Maßstab ist 1:9
Jetzt steht der Erstflug an.GruÃ?
Thomas
ich bin gerade dabei die gleiche Maschine aufzubauen, allerdings mit einer anderen Mechanik.
Habe nur den Rumpf bei Scaleflying gekauft und versuche mal eine T- Rex 55o Mechanik einzubauen. Habe den T- Rex auf 600er Größe gesteckt. Ich finde der Funky- Rumpf war wesentlich
schöner als der von Roban. Kann leider noch keine Bilder einstellen. Den Rumpf habe ich schon fertig, aber auch nur Fun- Scale.
Gruß J.
Na da wünsch ich dir viel Erfolg.Zitat von Josef Müller Beitrag anzeigenHallo,
Gruß J.Gru�
Thomas
Ist dein Pilot auch ein Schweizer?
für den Preis inkl. Zoll und Porto usw. hätte man fasst einen richtigen Piloten anheuern können.
Doch, Du kannst.Zitat von Josef Müller Beitrag anzeigenKann leider noch keine Bilder einstellen.
Antworten - Erweitert - etwas runterscrollen - Anhänge verwalten
KlausGruß Klaus
