Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
  • Josef Müller
    • 11.11.2011
    • 27
    • Josef
    #181
    AW: Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
    Hat jemand von euch eine Idee, wo man Verschlussattrappen herbekommt.
    Oder hat jemand schon so etwas selbst gebastelt. ( Habe leider keinen 3- D Drucker).
    • Cbstsch
      • 24.08.2014
      • 1050
      • Aschaffenburg
      #182
      Zitat von Josef Müller Beitrag anzeigen
      Hallo Leute, versuche mal ein paar Bilder einzustellen.
      Ist das auch der "Schweizer"?
      GruÃ?
      Thomas
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #183
        Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
        Die AS-350 in der 600er Grösse ist doch ein rechtsdreher?
        Ja
        GruÃ?
        Thomas
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #184
          So ich habe mal versucht mein Problem in Bild und Ton festzuhalten.
          IMG 2089 - YouTube
          GruÃ?
          Thomas
          • getsuyoubi
            • 01.11.2013
            • 705
            • Christoph
            • Queens, NY
            #185
            Wenn Du in der zweiten Haelfte des Videos das Heck ruckartig zu Dir ziehst, dann muss sich das obere Blatt in die entgegengesetzte Richtung bewegen, also Richtung Rumpf. Das gleicht muss passieren, wenn Du am Sender nach rechts steuerst.
            Gruss aus NYC, Christoph
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #186
              Genau das macht es jetzt. Vorher genau umgekehrt.
              GruÃ?
              Thomas
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #187
                Kurze Meldung: Erstflug erfolgreich
                GruÃ?
                Thomas
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Glückwunsch.
                  War aber auch eine schwierige Geburt.
                  Jetzt habe ich noch eine Frage zu Deinem Heckrotor.
                  Wie wir gesehen haben dreht er rechts rum, also im Uhrzeigersinn.
                  Normalerweise drehen die aber andersrum.
                  Ist das vom Hersteller so gewollt?
                  Wie wird der Heckrotor angetrieben?
                  Starrantrieb, Flexwelle oder Riemen?
                  Wenn er per Riemen angetrieben wird kann es sein das Du den Riemen fälschlicherweise andersrum eingebaut hast.
                  Dies kann man aber einfach korrigieren durch drehen des Riemens.
                  Zuletzt geändert von Klaus O.; 14.02.2019, 15:26.
                  Gruß Klaus
                  • Cbstsch
                    • 24.08.2014
                    • 1050
                    • Aschaffenburg
                    #189
                    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                    Glückwunsch.
                    Zu1: ja ist vom Hersteller vorgegeben. Warum auch immer.
                    Zu2: Antrieb Heckrotor ist per Starrantrieb.
                    GruÃ?
                    Thomas
                    • mumpf
                      • 17.01.2011
                      • 1034
                      • Stephan
                      • Bern, Schweiz
                      #190
                      Und wie hast dus jetzt gelöst?
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #191
                        Bravo. Gratulation!
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          #192
                          Umkehrung Wirkrichtung Heckkreisel.
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #193
                            Sagt mal, habt ihr hinten in das Heckrohr noch so ein Gummi zur Stabilisierung des Heckrohrs eingebaut? Ist bei meinem Wolf so, in der Anleitung steht nix dazu.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Luca_
                              • 27.05.2018
                              • 67
                              • Sandro
                              • Umgebung Zürich
                              #194
                              Also die beiden Lager für die Antriebswelle im Heckrohr drin sind in Gummis, ja. Oder meinst du Gummis um das Heckrohr aussen herum?
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #195
                                Hmmm Schwer zu erklären. Ich meine das Gummi, welches hinten in den Boom gesteckt wird um das Heckrohr zu fixieren. Beim AirWolf so. Schau dir das Bild an, ich denke, dann wird es klarer.
                                GruÃ?
                                Thomas
