Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    #166
    AW: Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Die Richtung in welche der Heckrotor blasen (pusten) muß ist nicht abhängig von der Drehrichtung das Heckrotors, sondern alleine von der Drehrichtung des Hauptrotors.
    Ich bin jetzt verwirrt. Der Hauptrotor dreht im Uhrzeigersinn und der Heckrotor auch, aber ist es nicht wie bei einem Ventilator? Sprich dreht der im Uhrzeigersinn bläst er, lass ich ihn gegen den Uhrzeigersinn laufen zieht er. Hat das nicht was mit dem Anstellwinkel der Blätter zutun? Und der ist dann genau umgekehrt.
    Ich teste das mal. Ich lass mal denn Heli anlaufen und schau wohin er bläst.
    Zuletzt geändert von Cbstsch; 13.02.2019, 19:24.
    GruÃ?
    Thomas
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Es ist ein Rechtsdreher, d.h. das der Heckrotor (von oben gesehen) zum Ausgleich des Drehmoments nach rechts pusten muß.
      Jetzt stellste den Heckrotor so ein das er dies auch tut.
      Nein, denn ein Ventilator ist fixpitch, er hat fest angestellte Blätter.
      Eben und Du kannst einstellen in welche Richtung sie arbeiten sollen und müssen.
      Gruß Klaus
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #168
        So getestet. Also ich muss umkehren. Momentan bläst der Heli genau verkehrt herum. Sprich, Steuer ich rechts, bläst der Heckrotor nach links und umgekehrt.
        GruÃ?
        Thomas
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #169
          Mit Deinem T-Rex 150 hatten wir doch neulich etwas ähnliches?
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            #170
            Genau das meinte ich. Das Heck muss umgekehrt wie zu einem linksdrehenden Heck eingestellt werden. Sprich ich muss das auch im FBL umstellen.
            GruÃ?
            Thomas
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #171
              Erinner mich nicht daran. Aber der läuft jetzt somit bin ich guter Hoffnung
              GruÃ?
              Thomas
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #172
                Super, dass er läuft!
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • Cbstsch
                  • 24.08.2014
                  • 1050
                  • Aschaffenburg
                  #173
                  Ich denke, mit den geänderten Einstellungen kann ich morgen Versuch zwei starten.
                  GruÃ?
                  Thomas
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #174
                    Sehr gut, nochmals guten Start, guten Flug und gute Landung!
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Christoph
                      • Queens, NY
                      #175
                      Ich finde das schon etwas befremdlich, muss ich sagen. Da stellen die Jungs bei Roban eine Super-Scale AS350 auf die Beine, mit spezieller Mechanik damit der Innenraum schoen frei bleibt - und dann dreht der Heckrotor falsch 'rum. Was haben die sich dabei nur gedacht?
                      Denk daran, dass Du moeglicherweise sowohl die Richtung im FBL als auch im Sender aendern mussst, bevor Du einen neuen Versuch startest!
                      Gruss aus NYC, Christoph
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1034
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        #176
                        Die AS-350 in der 600er Grösse ist doch ein rechtsdreher?
                        • getsuyoubi
                          • 01.11.2013
                          • 705
                          • Christoph
                          • Queens, NY
                          #177
                          Der Hauptrotor dreht im Uhrzegersinn, und der Heckrotor sollte in den Abwind des Hauptrotors hineindrehen, also von der rechten Seite aus gesehen gegen den Uhrzeigersinn.
                          Wenn ich das hier richtig verstanden habe, dann dreht bei diesem Modell der Heckrotor aber "nach unten", also von rechts gesehen im Uhrzeigersinn.
                          • Luca_
                            • 27.05.2018
                            • 67
                            • Sandro
                            • Umgebung Zürich
                            #178
                            Für mich am einfachsten geht es, wenn ich mich mit der Funke hinter den Heli stelle und meinen Kopf um 90° drehe.
                            Dann sieht es ja aus wie beim Hauptrotor, und ich sehe klar wohin der bläst.
                            Wie in diesem Fall bei einem Rechtsdreher, muss das Heck nach rechts blasen.
                            Wenn ich meinen Kopf nach links drehe muss das Heck also nach unten blasen wenn ich am Knüppel nach rechts steuere.
                            Hoffe das ist einigermassen verständlich.
                            Wenn man beim Erstflug oder zumindest erstes Schweben den Normal Modus und nicht Heading Hold drin hat, merkt man sehr schnell ob was verkehrt ist.
                            • Josef Müller
                              • 11.11.2011
                              • 27
                              • Josef
                              #179
                              Hallo Leute, versuche mal ein paar Bilder einzustellen.
                              • Josef Müller
                                • 11.11.2011
                                • 27
                                • Josef
                                #180
                                funktioniert, dann noch ein paar
