Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    #241
    AW: Bau SuperScale 600 AS-350 Swiss
    Nachtrag:
    Gewichtsbezogen ist es vielleicht ein unfairer Vergleich, da Ihr trotz gleicher Grösse den Cockpitausbau habt und den 3-Blatt-Rotorkopf verwendet und ich nur ganz spartanisch gebaut habe, um unter 5 kg zu bleiben (LuftVO-Wildfliegen). Deswegen wahrscheinlich auch längere Flugzeit bei höherer Drehzahl.
    Wolfgang
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #242
      Zitat von Luca_ Beitrag anzeigen
      Ich fliege mit einem Scorpion HKIV-4025-850KV Motor und ebenfalls 6s Akku. Das sollte dann eine Drehzahl von 1385 ergeben, wenn ich den Regler 80% öffne. Ergibt dann eine kurze Flugzeit vom ca. 4:30 Minuten.
      Zufrieden bin ich damit noch nicht.
      Da läuft aber was falsch!
      Ich habe bei meiner Lockheed mit 4Blatt 640er S-Schlag, einem 600 Pyro an 6S5000mAh bei einer Drehzahl von 1330Upm und einem Gewicht von 5150g eine Flugzeit von 7,5 Minuten. Danach sind 3800mA aus dem Akku entnommen.
      Roland
      • Luca_
        • 27.05.2018
        • 67
        • Sandro
        • Umgebung Zürich
        #243
        Zitat von wd50 Beitrag anzeigen
        Hallo Thomas, hallo Sandro (Luca),
        wie schwer sind eure Helis inkl. Lipo (= Fluggewicht) ?
        Abfluggewicht ist bei mir ziemlich genau 6.5kg.
        Da bin ich völlig mit dir einverstanden
        Habe den Heli über den Winter komplett auseinander genommen und Riemenspannung etc. nochmals überprüft und etwas angepasst.
        Hoffentlich klappt es dieses Wochenende mit Fliegen dann werde ich gerne wieder berichten.
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #244
          Meiner wiegt mit SLS-5000, 30C - 4,82 kg (Dig. Taschenwaage), allerdings fliegt meiner nur mit dem 2-Blatt-Kopf (Helitec S-Schlag 550).
          Zur weiteren Info: Motor 900 KV (Robbe/MPX), Ritzel 10Z, Regler Roxxy 9100-6, Jeti SBEC, Gasgerade 72 % (Spektrum), Drehzahl 1700, Flugzeit 6:40 Min bei 30 % Restkapazität.
          Wolfgang
          Meine wiegt mit Akkus 5,3 Kilo.
          Akkus 2x3s 5000 30c
          GruÃ?
          Thomas
          • Luca_
            • 27.05.2018
            • 67
            • Sandro
            • Umgebung Zürich
            #245
            Akkus 2x3s 5000 30c
            Hast du auch einen separaten Akku für FBL / Empfänger oder speist du dies ab den Flugakkus?
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              #246
              Momentan 1 Akku plus R²BUFFER V4
              GruÃ?
              Thomas
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #247
                So heute war ich noch einmal fliegen. Wieder das Problem mit der Drehzahl. Im Sender wird 1100 angezeigt und bei der Messung per Hand kommen 1500 raus. ßbersetzung ist nach Herstellerangaben, 10.9:1 im Regler eingegeben. So jetzt bin ich erst einmal ratlos. Also ich denke, die 1500 kommen nach Aussehen und Geräuch ungefähr hin. Stimmt also das ßbersetzungsverhältnis nicht. Leider habe ich ja keine Unterlagen zur der HSM 600 Mechanik da in der Anleitung die 700er beschrieben ist. Zur Handmessung nehme ich einen optischen Drehzahlmesser (Optischer Heli Drehzahlmesser | Helis Zubehr +Ersatzteile | Modelle und Ersatzteile). Eigentlich sind die Ergebnisse immer recht zuverlässig.
                Muss bei einem Dreiblätterig da noch was beachten?
                GruÃ?
                Thomas
                • getsuyoubi
                  • 01.11.2013
                  • 705
                  • Christoph
                  • Queens, NY
                  #248
                  Kleb' mal ein duennes Klebeband (masking tape, oder pnstripe tape) auf den head button ("Rotorbremse", oder wie auch immer das Ding auf Deutsch heisst) und peil' das mit dem Drehzahlmesser an. Das verhaelt sich dann ja genau wie ein 2-Blatt Rotor.
                  Gruss aus NYC, Christoph
                  • rennsemmelchen
                    • 31.01.2011
                    • 316
                    • Hans-Dieter
                    • Bergisches Land
                    #249
                    hmm,
                    du kannst doch mit der bekannten KV des Motors, der Spannung des Lipos und der Anzahl der Zähne der Zahnräder in der Mechanik die Untersetzung/Systemdrehzahl ausrechnen, oder?
                    Bei meinem Billigdrehzahlmesser stelle ich auf 2/3/4 Blattrotor ein und es stimmt ziemlich genau.
                    mit besten Grü�en aus dem Bergischen Land
                    Hans-Dieter
                    • getsuyoubi
                      • 01.11.2013
                      • 705
                      • Christoph
                      • Queens, NY
                      #250
                      Das haben wir letzte Woche schon versucht, aber leider ist die Zaehnezahl des Ritzels auf der Zwischenwelle nicht bekannt. Ich weiss nicht, ob man das sehen und somit einfach die Zaehne zaehlen kann. Aber 1100 ist definitiv zu niedrig; damit sollte der nicht vernuenftig fliegen koennen. Das anderthalbfache (wg. 3-Blatt) waeren 1550 - koennte vielleicht hinkommen.
                      • rennsemmelchen
                        • 31.01.2011
                        • 316
                        • Hans-Dieter
                        • Bergisches Land
                        #251
                        Tja, machnmal muss man die Zähne einfach mal "zählen". Ist immer hilfreich, wenn man die Gesamtübersetzung seiner Mechanik kennt .
                        Hans-Dieter
                        • getsuyoubi
                          • 01.11.2013
                          • 705
                          • Christoph
                          • Queens, NY
                          #252
                          Stimmt. Ich weiss aber nicht, ob man da jetzt so ohne weiteres noch 'rankommt.
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #253
                            Zitat von rennsemmelchen Beitrag anzeigen
                            hmm,
                            Nein kenne ich leider nicht. Die Beschreibung passt nicht zur Mechanik. In der Anleitung ist die 700er Mechanik beschrieben und auch die dafür vorgesehenen Ersatzteile. Sieht man daran, dass die zweite Stufe in der Anleitung direkt mittels Zahnrad auf das Hauptzahnrad zugreift. Bei mir werden aber beide Stufen per Riemen angetrieben. Somit kann ich nicht sagen, wieviel Zähne jeweils die Riemenscheiben und Zahnräder haben. Scaleflying hat mir das ßbersetzungsverhältnis genannt. 10.9:1
                            Ich müsste den Heli erst zulegen um das dann nachzuzählen.
                            Zuletzt geändert von Cbstsch; 23.02.2019, 18:58.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #254
                              Das käme der optischen Messung ja auch am nächsten und ich würde auch sagen, Das es so passt. Der Heli fliegt ja sauber. Na egal, bei der nächsten Inspektion werde ich zählen und nehme jetzt mal das Ergebnis der optischen Messung.
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • Cbstsch
                                • 24.08.2014
                                • 1050
                                • Aschaffenburg
                                #255
                                Da stimm ich dir zu. Naja, hinterher ist man immer schlauer.
                                GruÃ?
                                Thomas
