EC135 Roban 800-er Super Scale (Plus) - Langzeitbaubericht
  • Pfanni
    • 17.07.2008
    • 865
    • Österreich
    #181
    AW: EC135 Roban 800-er Super Scale (Plus) - Langzeitbaubericht
    gutes Gelingen in jedem Fall
    GruÃ? - Pfanni
    • heliuwi
      • 21.08.2016
      • 621
      • Hans-Uwe
      • Norden / Ostfriesland
      #182
      SIE, ...oder zur Zeit noch ES schwebt
      Super Tag heute, kuschelige 2° C plus und windstill (...für friesische Verhältnisse).
      Habe die Drehrate Gieren zwar bewusst recht klein eingestellt, aber trotz des frei blasenden FEN kein Nachschwingen oder Zucken. Bis soweit erst einmal happy.
      Ein weiteres Verfeinern der FBL-Parameter macht nun keinen Sinn mehr, da sich die Verhältnisse durch den Einbau in den Rumpf natürlich nochmal ordentlich verändern, daher ist der nächste Schritt: Hochzeit
      Also wird die Mechanik nun vom Käschtle demontiert, welches dann erst wieder beim Bau der Snake Eyes zum Einsatz kommt.
      [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
      • AS355
        • 16.02.2017
        • 33
        Schreibe doch mal bitte deine Parameter vom Dji.
        Lieben Gruß Micha
        • heliuwi
          • 21.08.2016
          • 621
          • Hans-Uwe
          #184
          Hallo Micha,
          ich mache morgen ein paar Screenshots von den Naza-Einstellungen.
          Geht's um die Gain-Werte oder alles ?
          • AS355
            • 16.02.2017
            • 33
            Hallo Heliuwe,
            die ganzen Parameter wären Interessant.Haste keine Angst wenn
            der GPS Sensor im Rumpf bleibt.Ich hatte da schon oft Probleme.
            Lieben Gruß Micha
            • heliuwi
              • 21.08.2016
              • 621
              • Hans-Uwe
              #186
              Moin !
              Nö, Bedenken wegen des Rumpfeinbaus des GPS-Empfängers habe ich nicht:
              - Ist kein Carbonrumpf, d.h. nichts elektrisch Leitendes befindet sich über dem Sensor
              - Ist das dritte Projekt mit Rumpfeinbau, d.h. meine Bell und mein Airwolf haben/hatten den gleichen Aufbau - ohne Probleme
              - Es gibt richtig viele Modelle, die ebenfalls den Einbau im Rumpf haben (...such mal ein bisschen im Netz)
              Anbei nun die Parameter vom der EC135 (bislang NUR HSM-Mechanik auf Holz-Käschtle!) im Naza-H
              • MADTank
                • 13.09.2009
                • 334
                • Dierk
                #187
                Ach ja! Bin ich froh das ich nur Microbeast verwende. Da habe ich nur 3 Drehpoti's und mit der Grundeinstellung fliegen die schon sehr gut. Bin der Meinung das wenn man zu viel einstellen kann , man auch zuviel verstellen kann. Und dann das ewige an den "Rechneranschliessenund Laptopmitrumgeschleife".
                Aber muss jeder selber wissen!
                FBL.......eine unendliche Meinungsgeschichte!
                • AS355
                  • 16.02.2017
                  • 33
                  Hallo Heliuwe,
                  werde es bald mal testen.Vielen Dank
                  Lieben Gruß Micha
                  • heliuwi
                    • 21.08.2016
                    • 621
                    • Hans-Uwe
                    #189
                    Heute wird mal wieder "gescalert" (...bohh, watt'n Deutsch).
                    Nachdem ich seit geraumer Zeit mit dem Gedanken schwanger gelaufen bin, ins 3D-Drucken einzusteigen, habe ich nun am Mittwoch zugeschlagen und ein kleines Einsteigermodell ergattert (DaVinci Jr.). Die Erfolgserlebnisse ließen wirklich nicht lange auf sich warten.
                    Obwohl ich als Elektrokomiker absolut keine Ahnung vom Konstruieren habe, folgte ich dem Motto: Dem Ingenieur ist nichts zu schwör! und habe mit TinkerCAD einfach mal ein paar Stündchen herum gebastelt, ein paar Probeausdrucke gemacht, ein bisschen mit Acryl gepinselt.
                    Das Gitter hinter den Lufteinlässen ist nun verschwunden und es sind Verdichter aufgetaucht, ...mit Antrieben. Die Bilder dokumentieren entsprechend.
                    Die Motörchen sind aus 9g-Servos, welche nicht ordentlich funktionierten (Billig-Kram) und werden in Reihe an 5V per (letztem verfügbarem Hudeldudel-) Kanal geschaltet: Nach 30 Minuten Dauerlauf waren die immer noch kalt, die Strommessung ergab 0,0...A (nur wenn ich einen Motor blockierte, zogen die beiden 0,2A - da wird also nichts warm oder gar heiß).
                    Die Verdichterräder sind ganz einfach direkt auf das Zahnrad der Motorachse gesteckt und mit CA verklebt; es entsteht sogar ein bisschen Luftstrom, hi, hi.
                    Die (vordere) Cowling musste dann noch ein wenig mit dem Dremel angepasst werden, war aber keine große Sache.
                    Die Optik wird bestimmt nicht den RED DOT Award gewinnen, aber ich bin happy
                    • heliuwi
                      • 21.08.2016
                      • 621
                      • Hans-Uwe
                      #190
                      ...die nächsten Bilder dokumentieren, was als Nächstes mit dem Druckerlein einstehen wird
                      • MADTank
                        • 13.09.2009
                        • 334
                        • Dierk
                        #191
                        Heee! Top! Siehste! Ist garnicht so schwer! Wenn du so weiter machst klappt das immer besser!!!!
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #192
                          Schaut echt geil aus...
                          Chris
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #193
                            find ich auch...super progress!
                            GruÃ? - Pfanni
                            • AS355
                              • 16.02.2017
                              • 33
                              Super klasse
                              • MWi
                                MWi
                                • 29.12.2015
                                • 665
                                • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                                #195
                                Hi, das ist toll!!
                                Ich habe schon seit einiger Zeit ein Drucker in der Werkstatt, aber irgendwie bin ich zu blöd....
                                Druckt prima (Anet A8), aber solche Sachen bekomme ich nicht gezeichnet/designed?! Gibt es da Vorlagen usw. oder muss mann es wirklich selber machen, bzw. Meine Frage geht mehr dahin wie man es macht? Bin aus Belgien, find die Möglichkeiten super, aber finde irgenwie nicht den Weg dahin. Gruss,
                                Martin
