So, hab nochmal die üblichen Hersteller durchgesehen. In 30mm gibts nur 3-Blatt, 4-Blatt Blatt und 8-Blatt Impeller. Auch bei 35mm ist bei 8-Blatt Schluss. Sind aber auch nicht schlecht...
Erst ab 40mm gibts die 12-Blatt Impeller von ChangeSun. Da musst aber selbst Wellenadapter drehen, und Motor aussuchen und adaptieren. Wenns mit 30mm passt, nimm den vormontierten von Modellco. Da ist der passende Wellenadapter und der Motor dabei, und gewuchtet sind die auch schon.
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_edf-impeller-brushless-set-adf3.jpg
