Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #976
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    So, zum Glück habe ich in meinem Fundus noch Abstandshalter mit 4mm gefunden, so musste ich nur 1mm runterfeilen. Bei der Gelegenheit auch gleich noch Schrauben mit dem passendem Schaft gefunden und die Außenrohre neu angefertigt (mussten 2mm länger werden). Jetzt ist die linke Mechanik fertig zusammen gebaut, alle Schrauben gesichert und überall Unterlegscheiben eingesetzt. Nun kommt nur noch der Einbau in den Rumpf bei dem auch die Kufen mit den ganzen Passscheiben zusammen gesetzt werden.
    Roland
    RC-Heli Community
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #977
      Die Kufenmechanik ist wieder drin! Die Kufen dann an die Beinchen zu machen war wieder mal eine Extremfummelei zum Schluss wollte ich mal schauen ob ich einen Fehler in der Verkabelung gemacht habe, oh Wunder alles genau so wie es soll! bei der Gelegenheit auch noch die Wege vom Heckservo eingestellt und dann die ganze Mechanik mal laufen lassen obwohl die Mechanik noch kein Fett hat läuft alles schon sehr weich. Kopfdrehzahl bei 80% Regleröffnung 1520 Upm laut Telemetrie, vom Heck ist nichts zu hören, läuft butterweich!
      Ich würde sagen, dass flutscht!!!!!!
      Roland
      • Fixundfoxi
        • 14.04.2017
        • 1006
        • Susan
        • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
        #978
        Hört sich vielversprechend an.
        Dann mal weiter so!
        Wenn du so weiter machst, dann gibt's den Erstflug noch vor meinem Geburtstag
        ...bald fliegt sie...bald fliegt sie...
        Deine Susanna
        • MWi
          MWi
          • 29.12.2015
          • 665
          • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
          #979
          Hi, sieht alles sehr durchdacht und sauber aus! Ich nutze im übrigen auch HOTT (neben Spektrum), niemals ein einziges Problem gehabt! Freue mich auf die Weiterführung des Berichts, und den problemlosen Erstlug!
          Gruss,
          Martin
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #980
            Jetzt hat mich Geri1 aber auf eine idee gebracht! Hinter meine Abgasrohre würden 30mm Lüfter passen, mein ihr, die bringen was? Bei der V2 hatte ich ja einen 60mm 24V Lüfter der direkt auf den Motor gepustet hat. Mit den beiden kleinen könnte doch wenigstens die warme Luft aus dem Rumpf gesaugt werden.
            Roland
            • Geri1
              • 02.12.2013
              • 521
              • Gerhard
              • Luzern
              #981
              Hi Roland
              Die bringen sogar sehr viel, kann ich nur empfehlen, probiers einfach aus, die Dinger kosten in der Grösse nicht viel. Für 30 mm würde ich dir WTF Lüfter empfehlen. Die RC-Autofreaks brauchen die zur Motorkühlung und die laufen mit 6V bis 8,4V. PC-Lüfter brauchen entweder 5V oder 12V und die Spannungen haben wir in der Regel in den Helis nicht.
              Gruss Geri
              UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #982
                12V + 12V = 24V ich fliege mit 6S
                Roland
                • Mo83
                  • 13.06.2015
                  • 865
                  • Moritz
                  • Bremen und umzu
                  #983
                  Ich hab für meine EC145 nen kleinen Impeller der ne ordentliche Menge Luft fördern kann. Der zieht später Motornah die Luft an und leitet sie über die beiden Turbinenauslässe wieder ab
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #984
                    Es scheint mir, dieser Baubericht kommt ganz gut bei Euch an!
                    In 4 Monaten 50000 Klicks ich diese Gelegenheit nutzen und mich für Eure Unterstützung, Eure Kritik, eure Hilfe, u.s.w. mal zu bedanken!
                    Ohne euch wären Susanna und ich nie so weit gekommen.
                    [SIZE="6"]Vielen lieben Dank Euch allen[/SIZE]
                    Roland
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 865
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      #985
                      Danke Roland
                      Ich schätze diese nette Runde hier sehr. Das Hobby Modellbau macht noch mehr Spaß als vorher und der Blick in diesen Thread gehört mittlerweile zu meinem Start in den Tag wie mein Becher Kaffee
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #986
                        Jep, ich schau hier auch gerne rein. Ich baue selbst zwar nur klein, träume aber davon mal was größeres zu bauen.
                        Da kann man viel lernen, so Manches ist ähnlich wie bei meinen Helis, jedoch das Eine oder Andere wiederum ganz anders. Insgesamt sehr interessant und spannend.
                        Also: Weitermachen!
                        • Stebe
                          • 12.07.2017
                          • 1361
                          • Friesland
                          #987
                          Auch ich bin hier gerne unterwegs (wenn auch mehr als stiller Leser ohne viele Kommentare) und finde es spannend, was du/ihr so auf die Beine, sogar einziehbar, stellt.
                          Toll, toll, und noch mal toll!
                          Mach(t) weiter so!
                          Zuletzt geändert von Stebe; 21.11.2017, 08:57.
                          Viele Grü�e,
                          Stefan
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1183
                            • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                            #988
                            Auch ich lese hier gerne still mit und freue mich ebenso mit Dir
                            wenn mal wieder eine kniffelige Aufgabe bewältigt ist
                            Gerade hier im Scale Forum schätze ich sehr die nette und höfliche
                            Umgangsform sowie die positive Kritik und vielen Anregungen
                            Da können sich andere Forenbereiche eine große Scheibe von abschneiden!
                            Weiterhin viel Spass und Erfolg und hoffentlich viele Bilder
                            Gruss Thomas
                            TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #989
                              Es ist hier einfach nur ein toller und auch sehr lehrreicher Thread. Danke!
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #990
                                Heute hat DHL ein kleines Paket gebracht!
                                Ich in der Meinung Susanna und ich haben die richtige Wahl bezüglich der Rotorblätter getroffen. Einziger Nachteil, jetzt müssen natürlich die Heckblätter neu lackiert werden.
                                Hach ich weiß schon was Ihr wollt, Bilder!!!!
                                Roland
                                RC-Heli Community
