Guten Morgen Ihr Lieben,
Moritz, ich habe einen modifizierten CoppterX-Kopf für die Lady hier. An dem sind die Blatthalterarme und die Dämpfung radikal umgebaut. Susanna hat es ja schon kurz angeschnitten, wir schwanken noch was die Blätter betrifft, entweder es werden wieder 640er vom Blattschmied oder wir investieren mal richtig Geld in M-Blades.
Da bin ich mir noch total unsicher.
Roland
Ich hab auf meiner EC den 4 Blatt Kopf von SK drauf. Mit Helitec Blätter s-Schlag.
Wenn du ganz viel Geld über hast, kannst du auch warten bis die Bo/EC Köpfe fertig sind
Zuletzt geändert von Helipilot77; 07.11.2017, 07:36.
Also was den Kopf betrifft, der bleibt wie er ist. Der ist dermaßen an das, was Ich will angepasst, das psst perfekt. Nur was die Blätter betrifft, da bin ich mir nicht sicher ob ich so viel Geld in Rotorblätter investieren möchte. Im Grundeinstellung ich ja mit den helitecs seht zufrieden. Vielleicht kann sich hier mal jemand zu Wort melden, der diesen Wechsel gemacht hat, und die Vor oder Nachteile beschreiben.
Roland
M-Blades sind Alu, richtig? Wenn da was rankommt, zerfetzt es den Heli, die Blätter bleiben am Stück. Da reißen mir lieber die Blätter ab....hab am Vierblatt-Kopf von meinem kleinen 250er mal ein Blatt im Flug verloren. (Ist direkt am Blatthalter gebrochen. Der Heli kam zwar runter, der Schaden am Rumpf war aber moderat. Wäre nicht ein Baum im Weg gewesen, (dem ich mit 3 Blättern nicht ausweichen konnte) so wäre es vermutlich noch weniger Schaden gewesen.
Wie es bei Deiner Größe aussieht, kann ich kaum abschätzen. Allerdings hab ich auch ca. 3500U/min am Rotorkopf, du hast sicherlich bei Vierblatt mit halbsymmetrischen Blättern unter 1000U/min.....
Die M-Blades sind schon aus Alu - allerdings nur aus sehr dünnen Blechen in Sandwich-Bauweise erstellt. Das Problem ist da eher, dass die Blätter extrem empfindlich auf Druck sind. Da muss man immer höllisch aufpassen, dass man die M-Blades nicht versehentlich beschädigt. Allerdings sind sie vom Flugverhalten her schon extrem gut.
Beim Kopf gibt's auch noch nen Plan B......
Ein Freund von mir ist Ing. und würde mir den durchrechnen. Das Problem ist eher die Fertigung bezüglich der Kosten. Zumal ich den wenn gern aus Titan fertigen lassen würde. Werde den im CAD auf jeden Fall fertig machen und kontrollieren und dann mal sehen was der Spaß kosten würde
Hallo, meine Meinung, die Blattschmied Blaetter für harte ungedämpfte Köpfe (wie zB den BO oder den Scale Lama-Kopf von SK), M-Blades mehr für weichere, gedämpfte Köpfe. Generell tendiere ich auch bei grossen Helis immer mehr zu den Blattschmied-Blättern. Gutes Design, super Verarbeitung, und annehmbarer Preise. Gruss, Martin
Hallo, so empfindlich sind die m-Blades nicht, natürlich ist schneller mal ein Kratzer dran oder eine Delle wenn etwas darauffällt. Die Blätter sind dünner als die Carbon Latten, und trotzdem viel torsions- und biegesteifer. Das macht sie aerodynamisch interessant, Autorotieren ist z.B. perfekt mit diesen Blades. Auch macht ihnen Wärme nichts aus, z.B. bei Turbinen. Gruss, Martin
Ich habs getan!
Die Haube ist zerschnitten, um jetzt endlich den Rotorkopf fest montieren zu können und natürlich auch um die Befestigung der Haube weiter zu bauen ist die Haube hinter der Rotorwelle jetzt offen. All meine Angst das sich die Haube extrem verziehen könnte war unbegründet. Zu einem späteren Zeitpunkt wird dann entschieden ob ich das rausgeschnittene Stück wieder verwende oder neu baue.
Roland
Susanna, bitte entschuldige das ich Dir so einen Schrecken eingejagt habe.
Hi Roland.
Wie wäre es das herausgeschnittene Stück fest mit dem Rumpf zu verbinden? Dann könntest Du z.B. vorn hinter der Taumelscheibenführung einen Querspant einbauen, der dann z.B. auch gleich die Mechanik oben abstützen kann. Die Haube hätte dann auch eine definierte Führung.
Das fehlende Stück wird an den Rumpf geschraubt, es sollte zum Ausbau der Mechanik und zu Wartungszwecke entfernt werden können. Das mit dem Querspant verstehe ich jetzt nicht wirklich aber durch das Teil bekommt die Haube auf alle Fälle eine Führung. Die obere Mechanikabstützung ist doch schon längst fertig!
Roland
Hi Roland.
Mal ein Lob an Susanna und Roland. Wobei Roland ja den meisten Teil gewerkelt hat und Susanna beim Brainstorming geholfen hat. (ich hoffe das versteht keiner falsch...)
Was mich bei der Haube wundert, (und das geht mehr an den Konstrukteur des Rumpfes) warum die Haube soweit nach hinten gezogen wurde.
Es macht doch mehr Sinn die Trennebene zwischen Kanzel und Rumpf auf der Höhe der Rotorwelle zu halten, oder?
Kann mir das mal einer (mit Hintergrundwissen) erklären?
