Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    #481
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    paah rosa Hubschrauber......
    Es gab doch auch schon rosa U-Boote....
    Unternehmen Petticoat | Film 1959 | moviepilot.de
    Gruß Peter
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #482
      Moritz, ich hab dem Material nicht wirklich vertraut, wegen M2 Gewinde schneiden. Bin aber überrascht wie gut das hält. Ich hab die 4 Löcher für den Deckel mit 1,6mm etwas tiefer gebohrt und dann ging der Gewindebohrer super rein und die Schrauben halten.
      Noch mal Danke
      Roland
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #483
        Bin auf die Tests mit dem Kleben gespannt. Aus meiner Erfahrung hält ein 2K-Kleber auf glattem Untergrund nicht gut. Auf einem Komposit, ob Kohle- oder Glasfaser, ist ein dünnflüssiger Cyanakrylat-Kleber besser, wenn der Untergrund aufgerauht ist, da er in die Faser fließt. (Der zähe 2K bleibt oben drauf).
        Die Frage ist, welche Kräfte werden wirken? Grundsätzlich ist eine Mutter mit wenig Haftfläche ausgestattet, die Einschlagmuttern hier haben etwas mehr. Eine Drehmomentabstützung gibts aber nicht. Ihr wisst ja, wenn etwas klemmt, und ihr bekommt es mit Ziehen nicht ab oder raus, versucht man instinktiv ein wenig daran zu drehen. Sobald es sich erst etwas dreht, löst es sich auch....genauso läuft das mit den Muttern. Darum immer in ein "Teil" mit mindestens zwei Schrauben befestigen, so kann sich das Teil nicht um die Schraube herum drehen....(das kennt jeder, wenn man z.B. zwei Latten miteinander verbindet.)
        Wenn also statt einer Mutter ein "Streifen" mit Gewinde-Löchern jeweils zwei Muttern ersetzt, kommt kaum Belastung auf die Klebung, wegen der Drehmoment-Abstützung.
        Ich hoffe, das nervt jetzt nicht - ich kanns auch lassen.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #484
          Der Gedanke ist ja auch prima von dir und in meinem Kopf noch doppelt unterstrichen. Aber erst mal einen einfachen Test mit den Muttern machen kann nicht schaden. Die Aluplatte ist dann Plan B!
          Außerdem bin ich in meinen Krabbelkisten schon auf der suche nach passendem Alu.
          Roland
          • Fixundfoxi
            • 14.04.2017
            • 1006
            • Susan
            • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
            #485
            Mich hast du damit voll überzeugt The Fox.
            Ich würde es genau so machen.
            Drum auch mit Aluplatte und Gewinde.
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #486
              Ich hab eben mal die Klebung getestet, noch nicht durchgetrocknet und ich bekomme die Muttern jetzt schon nicht mehr ab. Bin mal gespannt ob das mit den Muttern auch so gut wird, dran glauben werde ich erst wenn ich sie nicht ab bekomme.
              Roland
              • Mo83
                • 13.06.2015
                • 865
                • Moritz
                • Bremen und umzu
                #487
                Ich hatte vorher nen Gewindetest gemacht Hatte ich glaube ich irgendwo hier mal am Rand geschrieben. Und bitte bitte
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #488
                  Wenns hält, bitte den Kleber bekannt geben. An sowas hab ich immer Interesse!
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #489
                    Guten morgen ihr Lieben,
                    Ich möchte mich mal kurz bei Euch bedanken!
                    Für Eure Hilfsangebote und Hilfen, für Eure Ratschläge und Eure Aufmerksamkeit
                    Und natürlich für Euer Interesse!
                    Mir hilft es ungemein, hier für Euch zu schreiben. Oft sehe ich erst dadurch das ich hier poste, irgendwelche Denkfehler. So wie heute, ich habe mir gerade die Bilder von dem Gerüst angeschaut und bin dabei über einen Fehler der Kufenbefestigung gestolpert. Ohne diesen Bericht hier hätte ich weiter gebaut und mich später geärgert, weil dann nicht mehr zu ändern. Jetzt kann ich vollkommen problemlos 2 kleine ßnderungen an den Haltern machen um später die Kufenmechaniken einfach und schnell aus bzw. ein zu bauen.
                    [SIZE="5"]Vielen Dank[/SIZE]
                    Roland
                    Zuletzt geändert von heliroland 66; 15.09.2017, 08:10.
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      #490
                      bitte schön!!
                      Aber wie du richtig erkannt hast besitzt man ja selber eine gewisse Betriebsblindheit. Deine Mitleser haben einen anderen Blickwinkel und können so konstruktiv zum Gelingen beitragen.
                      Auch wenn das auf den ersten Blick nicht immer so ersichtlich ist!
                      Ich für meinen Teil freue mich, wenn du meine Argumente aufnimmst und mal drüber nachdenkst, selbst wenn es solche banale Sachen wie das Sichern der Heckservomuttern ist. Das tröstet mich ein wenig darüber, das ich im Augenblick nicht bauen kann...
                      ... und dann denken wir noch einmal über "Hello Kitty" nach....
                      mfg
                      Ulf
                      • Fixundfoxi
                        • 14.04.2017
                        • 1006
                        • Susan
                        #491
                        Hallo Ulf,
                        Weil du beruflich unterwegs bist, oder ist was mit deinem Heli passiert?
                        ... *räusper*... pssst!!!....
                        [SIZE="1"]Das gibt ne gelbe Karte für mich...[/SIZE]
                        Gruß Susanna
                        • Asterix-007
                          • 28.03.2007
                          • 1497
                          • ulf
                          • Uetze
                          #492
                          ... ich "muss" zur Zeit in Stuggi arbeiten, weil aus bekannten "Diesel"-Problemen die Projekte in BS, WOB und H nur noch zu bekommen sind, wenn du Geld mitbringst. Das ist aber nicht Ziel und Zweck meines Tagesinhaltes....
                          So habe ich mich entscheiden müssen eine Weile hier unten für den "Stern" zu arbeiten. Leider steht meine Werkstatt in Niedersachsen und die Wochenenden sind so und zu kurz um ernsthaft an bauen zu denken. Ich glaube 6 Flüge dieses Jahr spiegeln das nur zu gut wider!
                          Die Helis und Flieger stehen im Regal und warten auf mich...
                          Also geht nur das, was mit dem Macbook machbar ist, ein wenig planen, programmieren, konstruieren und viiiiieeeeel klugscheißern.....
                          Aber am WE geht es wieder zur Jetpower!!
                          Hier: JetPower-Messe 2017 15. - 17. September 2017 // Bad Neuenahr-Ahrweiler
                          Da liegt Kerosin in der Luft!!!
                          mfg
                          Ulf
                          • Mo83
                            • 13.06.2015
                            • 865
                            • Moritz
                            • Bremen und umzu
                            #493
                            Programmieren? *ßhrchen spitz* Was programmierst Du denn?
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #494
                              So die Tests der Verklebung sind fertig, zumindest für die umgedrehten Einschlagmuttern.
                              Kurz gesagt, es ist mir nicht gelungen auch nur eine Einschlagmutter wieder ab zu bekommen! Eine Schraube hat sogar ihren Imbus-Kopf verloren!
                              Von dem Kleber bin ich begeistert, gibt es bei Toom!
                              Also habe ich mich gleich mal an die Halter für die Kufenmechanik gemacht.
                              Die CFK-Platten haben ja 2 kleine und 2 große Löcher, die kleinen sind für die Schrauben um die Mechanik anzuschrauben, da kommen auch Einschlagmuttern dran. Die beiden großen Löcher sind Aussparungen für die Achsschrauben der Mechanik, jetzt ist mir aufgefallen wenn das hintere Loch ein Loch bleibt, kann ich nur durch Demontage der Achse die Mechanik ausbauen. Also aus dem Loch einen Ausschnitt gemacht und alles ist gut. Jetzt kann die Mechanik nach unten raus geschoben werden.
                              Es wird langsam Zeit, dass ich die 2. Kufenmechanik baue und bei der 1. die ßnderungen mache.
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #495
                                Man muss zu den Tests noch sagen, das ich "nur" versucht habe die Verklebung mit Hilfe der Schrauben zu lösen. Also kein anderes Werkzeug wie: Dremel, Meißel, Feile oder Messer!
                                Roland
