Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #436
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Hi Peter, ja daran habe ich gedacht, die beiden Antennen werden rechts und links unten aus dem Rumpf geführt.
    Roland
    • Gandalf
      • 13.09.2013
      • 1107
      • MFC -Grundig (Langenzenn)
      #437
      Hallo Roland,
      na dann ist es ja gut. Weiter so, schaut klasse aus.
      Gruß Peter.
      Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
      LOGO 10
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #438
        Die M2,5 Muttern werden unten an die Platte geklebt, ich will ja auch mal das Servo ausbauen.
        An sich richtig, hab ich auch so gemacht - früher. Leider löst sich manchmal die Klebung und dann dreht sich die Mutter mit - oder fällt ab, und das Wiederanschrauben ist schwierig. Seither verwende ich einen Streifen Alu, so breit wie das Servo und so stark wie die Mutter. Diesen verklebe ich flächig, dann bohre ich Gewinde rein. Hält besser, weil mehr Klebefläche und durch Abstützung am Servo (und an der zweiten Schraube) gegen Mitdrehen geschützt. Erfüllt denselben Zweck.
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          • Viersen / fme-Erkelenz
          #439
          Warum hast du die lipo buchse nicht rechts oder links in den Spant gemacht? Würdest du doch viel besser dran kommen! Wo soll jetzt noch das lipokabel hin? So kurz wirst du es nicht gelötet bekommen.
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #440
            Rechts und Links kommen die Sitze, da ist kaum noch Platz zum Hantieren! So bekomme ich gerade noch meine dicken Finger zwischen Stecker und Sitze.
            Das mit der Alu-Platte ist eine sehr gute Idee, da werde ich mal ne Nacht drüber schlafen!
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #441
              Sodelle, hier das letzte Update für heute!
              Die Mechanik ist fest mit dem Gerüst verschraubt, 2 Schrauben vorne durch die Mechanik-Platte und hinten links/rechts durch die Längsspanten je M4. Jetzt fehlt mir nur noch die passende Idee für die obere Mechanikabstützung die natürlich auch optisch zu dem Rest passen muss!
              Ach ja, das letzte Bild wie gefordert von dem Halter mit angeschraubter Platte.
              Roland
              RC-Heli Community
              • Helipilot77
                • 21.05.2012
                • 2930
                • Christoph
                #442
                Ok! Kommen die so weit nach hinten? Mal gespannt wie das nachher passt mit dem Kabel. Könntest ja auch einen Sitz magnetisch montierbar machen zum anstecken hinter dem Sitz.
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #443
                  Die Sitze müssen bis ganz an den Spant damit der Pilot auch passt! Aber es ist sowieso geplant die Sitze magnetisch zu befestigen, aber da mache ich mir im Moment nur so am Rande Gedanken drüber. Jetzt muss ich mir erst mal überlegen was noch alles gemacht werden muss bevor das Gerüst eingeharzt werden kann. Da wäre z.B. der Klappscheinwerfer und bestimmt noch so einige andere Sachen!
                  Roland
                  Zuletzt geändert von heliroland 66; 13.09.2017, 21:26.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #444
                    Ok dann passt der Stecker ja eh nicht
                    • Mo83
                      • 13.06.2015
                      • 865
                      • Moritz
                      • Bremen und umzu
                      #445
                      Ich bin mit der neuen Platte für die Buchse noch nicht ganz fertig. Asche über mein Haupt, ich musste ein neues Spielzeug in Betrieb nehmen. Hab gedacht, da ich die Beleuchtung schon programmiert habe wäre da noch mehr das ich machen könnte....
                      Hat was mit nem Arduino, nem kleinen Display und irgendwas mit künstlicher Horizont, Tankanzeige und Glascockpit zu tun....
                      • Klemens
                        • 20.08.2014
                        • 142
                        • Klemens
                        #446
                        ...hallo Roland, was kommt zwischen Motor und Spant? Ich kenn ja die endgültige Ausführung nicht aber spontan würde ich die Buchse um 90 Grad drehen und den Akku von oben stecken. Man müsste nur eine Aufnahme für die Buchse drucken, die dann die "stehende" Buchse aufnimmt. Der Rand ist dann seitlich der Buchse, den Ausschnitt im Spant vielleicht etwas in der Höhe anpassen. Die Position der Buchse ist fast direkt hinter dem Spant von oben zugänglich. ( wenn ich wie Susanna per Programm zeichnen könnte, wäre es kein Roman geworden... sorry)
                        • Mo83
                          • 13.06.2015
                          • 865
                          • Moritz
                          • Bremen und umzu
                          #447
                          ich kann auch eine neue Buchse drucken. Nicht das Problem. Wenn ich die Abmessungen bekomme zieh ich das im CAD schnell hoch, kein Problem
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            #448
                            Ich würde wohl den Akkuanschluss nach vorn unter die Akkuplatte verlegen. Dann kommst Du prima dran und mit geschickter Planung wird das Kabel von der Haube verdeckt.
                            CU,
                            Egbert.
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #449
                              He Leute was geht den hier jetzt ab? Glaubt mir doch einfach wenn ich sage: die jetzige Position von dem Halter ist die beste Lösung! Da ist wirklich nicht viel Platz zur Verfügung und ich hab etliche Stunden mit der Suche nach platz verbracht.
                              Roland
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #450
                                Ich werde die Kabel vom Akku ganz erheblich kürzen müssen aber es sollte so ganz gut funktionieren
