Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
  • Kalli1512
    • 11.04.2019
    • 167
    • Karl-Heinz
    #136
    AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
    Zitat von Moses Beitrag anzeigen
    In Sachen Rotorkopf kann ich dir leider nicht weiterhelfen, aber in Bezug auf die Anbauteile kann ich dir fine-scalemodela.com empfehlen. Sofern möglich, macht er die Teile auch nach deinen Vorgaben/Maßen
    Danke dir. Zum Rotorkopf habe ich doch tatsächlich auf der Scaleflying HP ein Pendelkopf-Dummy für den Rotorkopf der Bell`s mit 2-Blatt Rotor aus der 800er Serie gefunden. Damit sieht der Rotorkopf dann schon viel besser aus.
    scaleflying.de - Pendelkopf Dummy UH-1/205
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #137
      Hat jemand zufällig ein anderes winkelgetriebe verbaut, z.b. das von Baumann.
      Aus persönlichen Gründen habe ich einfach kein Vertrauen beim originalen Heck, auch wenn es in sehr vielen helis problemlos eingesetzt wird.
      Lg
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • Kalli1512
        • 11.04.2019
        • 167
        • Karl-Heinz
        #138
        Lg
        Die Probleme mit den Winkelgetrieben können auch noch eine andere Ursache haben. Und zwar die, das der Heckausleger "schief" montiert wurde und das Heckrohr vom Heckausleger aus der Mitte herausgedrückt wird. Man sollte das Heckrohr mit Winkelgetriebe erst final mit Mechanik eingebaut haben und dann erst den Heckausleger drüber schieben und zentriert die Befestigungslöcher bohren. Wenn man das schon vorher gebohrt hat und vorne am Rumpf nur einen Millimeter schief kommt, ist das hinten schon im Zentimeterbereich und der Heckausleger drückt das Heckrohr weg. Das macht auf Dauer kein Heckantrieb mit.
        Zuletzt geändert von Kalli1512; 29.09.2019, 08:44.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #139
          Gerade bauen ist natürlich Grundvoraussetzung.
          Lg
          • Moses
            • 21.08.2016
            • 885
            • MBG Radfeld, Tirol
            #140
            Denkst du da an ein komplettes Winkelgetriebe von Baumann oder nur an andere, bessere Kegelräder??
            Bei mir macht das Originale zwar keine Probleme (holzklopf), aber eine Alternative zu haben kann ja nicht schaden....
            Zuletzt geändert von Moses; 01.11.2019, 20:20.
            Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #141
              Wenn, dann win ganzes Getriebe von Baumann.
              Das Scaleflying winkelgetriebe arbeitet in meiner 600er bo jetzt unauffällig eine Saison lang. Die 800er Größe ist aber schon noch um einiges mehr.
              Lg Stefan
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Markus
                • Däniken
                #142
                Ich habe gerade die Bell 412 bestellt.
                • Moses
                  • 21.08.2016
                  • 885
                  #143
                  Glückwunsch! Gute Entscheidung
                  In welchem Design?
                  • ramirez
                    Junior Member
                    • 14.04.2010
                    • 4
                    • Grossraum Aargau
                    #144
                    Ebenfalls Glückwunsch. Bin auch gerade dabei eine aufzubauen. Canadian Rescue
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      #145
                      Wir haben aktuell auch bestellt, 412 Canada und Bo105,
                      Ich werde das 45 Winkelgetriebe von Baumann verbauen, ist günstig, Wartungsfreundlich und flext nicht.
                      Das ist das Problem mit dem Orginalen Kunststoffgehäuse, Zahnflankenspiel kannst da einstellen wie du willst, das Gehäuse kann sich bewegen (flexen) u d rasiert dich so. Auch werde ich das Heckrotorgehäuse im Rumpfausleger fixieren, mossgummi zusätzlich ums Rohr und das hält.
                      Die LED-s fliegen auch gleich raus, kommen schöne 2W Power LED-s rein, anscheinend verträgt die Orginal Schaltung 3W LED-s an 2S.
                      Wir freuen uns auch auf unsere ungleichen Brüder. Setup liegt schon da, verschickt wurde heute.
                      • Moses
                        • 21.08.2016
                        • 885
                        #146
                        Passt das vom "Anschluss" her an die originalen Starrwellen von Roban oder musst du da was umbauen? Hast du mal 'nen Link zu diesem Getriebe?
                        • mumpf
                          • 17.01.2011
                          • 1034
                          • Stephan
                          • Bern, Schweiz
                          #147
                          Ist den die neue LED Beleuchtung von Scaleflying/Roban noch nicht im Baukasten dabei?
                          • markus1967
                            • 21.12.2012
                            • 776
                            • Markus
                            • Däniken
                            #148
                            ich habe mich für das Los Angeles Fire Department entschieden
                            • Suny23
                              • 23.01.2005
                              • 2801
                              • Phil
                              #149
                              Winkelgetriebe 45 Winkelgetriebe | Heckantrieb
                              Das hier, sollte passen. Kommt die Tage erst.
                              Beleuchtung ist schon mit dabei, aber die LED-s sind eben nicht der Brüller.
                              Will auch kein Tannenbaum, aber darf man schon sehen, zumal die Bell 412 eh dazu noch Rote Flash-s hat, die auch noch Dunkel sind, die Bacons nehm ich in 3W . Rest 2W.
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #150
                                Unbedingt weiter berichten.
                                Das Baumann Getriebe interessiert mich vor allem. Habe in meiner Bo105 ja selber eines nachgebaut mit zwei Trex Heckgehäusen.
                                Bitte poste unbedingt Bilder vom Einbau des Winkelgetriebes.
                                Wenn das gut hinein passt, dann bau ich mir auch eine Bell 412 oder 212.
                                Lg Stefan
