Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
  • Moses
    • 21.08.2016
    • 885
    • MBG Radfeld, Tirol
    #196
    AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
    Ja, genau das habe ich gemeint
    Sehr gut, dann muss ich mich hier auf kein AHA-Erlebnis einstellen
    Umdrehen bei den Neuen geht nicht wirklich, weil die (Align) Blatthalter diese Montage quasi vorgeben wegen der Ausfräsung für die Schraubenmutter auf der Hinterseite. Umgedreht sieht das Schei..e aus
    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
    • Kalli1512
      • 11.04.2019
      • 167
      • Karl-Heinz
      #197
      Du hast ja die Drehrichtung des Heckrotors nicht geändert. Die Blätter gehören, genau wie die Hauptrotorblätter "gezogen" angelenkt. Somit hast du das jetzt nach dem Umbau auch richtig herum.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #198
        Gibt es was neues zum Baumann winkelgetriebe??
        Lg
        Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          #199
          Lg
          *Push*
          Gibt's dazu was Neues???
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #200
            Würde mich auch interessieren.
            Hab gehört, manche verschrauben den heckausleger innen mit zwei selber gefertigten Spanten. Hat das von euch jemand gemacht??
            Gibt es dazu Bildmaterial??
            PS: leider gibt es die Bell 212 die mir gefällt immer noch nicht mit den neuen Blättern, schräger Verzahnung und Neuem Hebelwerk.
            Lg Stefan
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              #201
              Ja das verstehe ich auch nicht das Sie die verbesserungen nicht überall ändern. Wollen wohl das alte loswerden
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #202
                Ja, nur wer kauft das alte Zeug, wenn man schon weiß das es eine verbesserte Version gibt? Wenn die alte Version wenigsten verbilligt werden würde!
                Lg
                • Moses
                  • 21.08.2016
                  • 885
                  #203
                  Leider sehr ruhig geworden hier
                  Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf
                  1. Was ist eigentlich aus dem "Projekt Baumann Winkelgetriebe" geworden?
                  2. Da die originalen Winkelgetriebe Kegelräder nicht unbedingt die Besten sind wollte ich fragen, ob jemand eine Alternative dazu kennt?
                  Vielen Dank!
                  • Kalli1512
                    • 11.04.2019
                    • 167
                    • Karl-Heinz
                    #204
                    Hallo, meine 800er Bell 205 und meine 800er BO 105 von Scaleflying fliegen mittlerweile beide mit dem Baumann Winkelgetriebe. Funktioniert ohne Probleme nahezu plug&play. Allerdings kehrt das Getriebe das letzte Stück Heckrotorantrieb um. Es läuft mit einem Zahnrad mehr. Der Heckrotor dreht somit anders herum. Das orginale 45 Grad Winkelgetriebe von Scaleflying hat bei mir nur Probleme bereitet. Ich verwende das nicht mehr.
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      #205
                      Danke für deine Info.
                      Gibt's Bilder vom Einbau des Baumann Getriebes in den Roban Rumpf? Das würde mich wirklich brennend interessieren wie das aussieht.
                      Und passen die Mitnehmer der Roban Starrwellen wirklich 1:1 ins Baumann?
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #206
                        Das würde mich auch interessieren.
                        Wenn es Bilder geben würde wäre ich sehr dankbar.
                        Lg
                        • Kalli1512
                          • 11.04.2019
                          • 167
                          • Karl-Heinz
                          #207
                          Bitte sehr. Ich bin sehr zufrieden damit.
                          • Kalli1512
                            • 11.04.2019
                            • 167
                            • Karl-Heinz
                            #208
                            Der Vollständigkeit wegen und weil ich danach gefragt wurde. Es handelt sich um das 46 Grad Getriebe für 21,5mm Heckrohre.
                            Winkelgetriebe 46° für 21,5mm Heckrohr Bestell Nr 303046.46
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              #209
                              ... und das Winkelgetriebe ist genau so groß/lang wie das originale Roban? Auf den Bildern schaut es kleiner aus. In dem Fall müsste ich die Längen der Heckantriebswellen ja auch noch anpassen ???
                              • Kalli1512
                                • 11.04.2019
                                • 167
                                • Karl-Heinz
                                #210
                                Das Getriebe ist kürzer. Du benutzt aber die Antriebsgestänge gleichlang weiter. Und die Verbindungspunkte der Zahnräder sind ja auch gleich. Nur das Gehäuse ist kürzer. Gestängelänge und Rohrlänge bleiben gleich. Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                                Zuletzt geändert von Kalli1512; 29.01.2021, 07:19.
