Servus
Mich hatte nur eine fette Erkältung etwas ausgebremst...
Die Idee mit den kurzen Heckstreben finde ich super, werde das auch machen. Generell kommt mir das eh ein wenig "schwach" vor, wenn das Heck am Rumpfvorderteil lediglich mit 4 Schrauben und Sperrholzplättchen verschraubt wird. Da schau ich mal wieviel Platz noch ist wenn die Mechanik im Rumpf ist, eventuell baue ich einen richtigen Sperrholz Spant ein. Ca. 10mm dick. Das hält. Das Chassis muss ich auch ein wenig anpassen damit der Motor reinpasst. Motorhalterung passt, aber der Motor insgesamt ist zu dick. Muss erst mal auf ein Ritzel für 6mm Welle warten...
