Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
  • Jörg Nickel
    • 05.06.2002
    • 864
    • Jörg
    • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
    #241
    AW: Scaleflying Jet Ranger und T-Rex 600 Esp auf 700 gestretcht.
    Die Einstiegsbügel werde ich mir auch noch irgendwoher organisieren, da der Polizei JR ja nicht die Querbalken am Landegestell hatte, sondern die Trittbügel am Rumpf montiert.
    Meine nachträglich angebauten -Tritte- bestehen aus 3mm Messingrohr gebogen und weich gelötet an 1mm Messingblech als Trittfläche.
    Die Rumpfkontur aus 0,5er Blech gebogen und auch gelötet, lackiert und etwas 120er Schleifpapier als Antirutschfläche.
    Das ganze dann mit einem Tropfen Sekundenkleber an den ja schon seit 26 Jahren so lackierten Rumpf geklebt.
    Ist erstaunlich stabil und hat schon wieder gut 200 Flüge hinter sich.
    • Pfanni
      • 17.07.2008
      • 865
      • Österreich
      #242
      Danke für Deine Erklärung Jörg! Die Trittstufen sehen super aus! Genauso werde ich das auch versuchen.
      GruÃ? - Pfanni
      • Blanik
        • 09.02.2012
        • 208
        • Franz
        #243
        Hallo Leute
        Hab jetzt mal das Cockpit eingebaut und verschraubt ,die Sitze hat mir ein Freund gezeichnet und gedrückt.
        Sind zwar nicht Scale ,sehen aber nicht schlecht aus.
        Die Sitze haben mir (zum.Einer) Probleme bereitet weil ich nicht wusste wie ich das mit dem Aufklappen des Akkuschachtes lösen könnte.
        Hab jetzt eine Simple Lösung gefunden.
        Siehe Bilder .
        Das gesamte Cockpit ist zum Demontieren!
        Glg.
        • Blanik
          • 09.02.2012
          • 208
          • Franz
          #244
          Hallo Leute
          Hab jetzt mal das Cockpit eingebaut und verschraubt ,die Sitze hat mir ein Freund gezeichnet und gedruckt.
          Die Sitze haben mir (zum.einer) Probleme bereitet weil ich nicht wusste wie ich das mit dem Aufklappen des Akkuschachtes lösen könnte.
          Siehe Bilder .
          Glg.
          • Blanik
            • 09.02.2012
            • 208
            • Franz
            #245
            So,hab jetzt alles mal festgeschraubt und die eine oder andere Arbeit noch erledigt. Den 3000er LI-ION Akku von Emcotec (Empfängerakku) hab ich unter dem Cockpit eingebaut .D.h.wenn ich das Cockpit raus nehme ist der Akku auch draussen.
            Dann hab ich mir überlegt wo ich das ganze Gewicht für den Schwerpunkt hin mache,da ich ja nur mit 6s fliege.
            Und wisst Ihr was der Hammer ist ?
            Ich brauch kein Gewicht ! Der Schwerpunkt passt ganz genau !!
            Jetzt warte ich nur mehr auf schönes Wetter dann hebt die Mechanik mit dem Rumpf erstmals ab !! Wenn da alles passt ,dann geht's zum Lackieren.
            L.g.Franz
            • Pfanni
              • 17.07.2008
              • 865
              • Österreich
              #246
              Na serwas...da geht was bei Dir Franz Schick mir ein paar Fotos wenn alles fertig eingebaut ist im Rumpf! Wir hörn uns
              GruÃ? - Pfanni
              • Blanik
                • 09.02.2012
                • 208
                • Franz
                #247
                Hallo In die Runde
                Hab mal wieder was im Cockpit gemacht . Steuerknüppel und Pitch.
                Wäre jetzt für den ersten Flug mit Chassis bereit aber das Wetter passt nicht so. Am Freitag hat er allerdings 15 Grad plus angesagt.
                Mal schauen
                Glg.
                • Pfanni
                  • 17.07.2008
                  • 865
                  • Österreich
                  #248
                  ich hab grad den DFC Kopf montiert. Sogar die richtigen Heckrotorblätter hab ich jetzt Allerdings passen jetzt die Blatthalter nicht weil die 600er DFC Blatthalter sind für 12mm Hauptrotor Blätter gedacht. Die Helitec Blätter haben 14mm.
                  GruÃ? - Pfanni
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #249
                    Servus
                    Das ist nätürlich sehr ärgerlich
                    Ich verwende halbsymetrische 710er Spinblades.
                    • Pfanni
                      • 17.07.2008
                      • 865
                      • Österreich
                      #250
                      wie dick sind die dann? 12mm?
                      Eigentlich wollte ich keine neuen Blätter mehr kaufen. Aber vorgestern habe ich beim Aufräumen (ich hab noch ein paar Umzugskartons vom Einzug ins Haus umherstehen) einen kompletten 600er Rex mit 700er Stretchkit gefunden Keine Ahnung wann ich den wieder gekauft habe, aber daraus könnte man auch was nettes bauen. Somit könnte ich die 14mm Blatthalter vom anderen FBL Kopf mit den 700er Blättern wieder verwenden.
                      Dabei fällt mir gerade auf...ich könnte auch versuchen (weil baugleich) die 14mm Blatthalter auf den DFC Kopf zu schrauben ....ach du Schei**e, jetzt wirds kompliziert
                      Ich werde berichten...
                      Danke für den Tip mit den 710mm halbsymm. Spinblades Das ist dann die Notlösung.
                      GruÃ? - Pfanni
                      • Pfanni
                        • 17.07.2008
                        • 865
                        • Österreich
                        #251
                        Hat doch geklappt
                        Steht irgendwie ganz gewöhnungsbedürftig da, mit der langen Hauptrotorwelle
                        GruÃ? - Pfanni
                        • heliuwi
                          • 21.08.2016
                          • 621
                          • Hans-Uwe
                          • Norden / Ostfriesland
                          #252
                          Alter! Was ist denn das für ein Riesenbrummer im Hintergrund? Manntragend?
                          [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #253
                            Ja fast Mein Sohn ist als Kleinkind drinnen gesessen. Super Decathlon von Hangar 9.
                            GruÃ? - Pfanni
                            • Pfanni
                              • 17.07.2008
                              • 865
                              • Österreich
                              #254
                              Der kleine Polizist bekommt noch seine passende Uniform und freut sich schon auf die ersten Einsätze im BMi Ranger
                              GruÃ? - Pfanni
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #255
                                Die alte Lackierung hab ich auch schon lang nicht mehr gesehen....
                                Der wurde in der Zwischenzeit auch schon umlackiert.
                                Chris
